Народ поскажите откуда может течь жидкость.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=2760
Страница 1 из 1
Автор:  Alex Rurik [ 11 09 2007, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Народ поскажите откуда может течь жидкость.
Уходит жидкость из бачка омывателя, скоро зима на незамерзайке разорюсь.
Уходит не быстро полный бак сходит на нет через 3 дня, справа под бампером всегда лужица - если смотреть сверху то под капотом все сухо.
Варианты: правый омыватель фары.
Сам бачок омывателя, шланги трубки что там еще есть.
Вопрос что делать, где смотреть, что может вероятнее всего давать течь и т.д.???
Можно ли обойтись без съема бампера???
Автор:  Pilot 320i [ 11 09 2007, 16:03 ]
глянь на лонжерон сверху возле бачка, если мокрый то стыковочный разъем трубки с насосом на бачке или течь форсунки, бампер снимать не надо, течь форсунки можешь и так увидеть, можешь ее вытащить аккуратно отверткой и посмотреть. Смотри разъемы, как правило они и текут
Автор:  Alex Rurik [ 11 09 2007, 16:25 ]
Pilot 320i :
Скорее всего они, кстати а как на зиму отключить омыватели???
Автор:  Максимус [ 11 09 2007, 17:26 ]
У меня тоже тек одно время, а потом сам перестал.
Автор:  DIVINOL Oils [ 11 09 2007, 23:03 ]
Analogi4naja problema, te4et v rajone levoj forsunki. Problema dobratjsja do mesta ute4ki bez snjatija bampera, vozmozhno li?
Автор:  [Watercooler] [ 11 09 2007, 23:24 ]
На прошлой машине (VW Golf) тоже подтекал омыватель фары. Просто отключил омыватели фар путем вытаскивания предохранителя :)
Автор:  Alex Rurik [ 12 09 2007, 09:32 ]
Все оказалось проще
sw330xi :
Cними разъем снасоса.
Именно шланг который идет к насосу омывателя фар и умер, просто с него капает на по чуть-чуть, но в самое горячее место, соответственно следов и не остается, а вот когда машина долго стоит - можно понять откуда течет, омыватели фар не при делах, поеду менять шланг и хомуты...
По результатам отпишусь...
[Watercooler] :
Видит Бог все гениальное просто!!!
Автор:  Che [ 12 09 2007, 10:36 ]
Alex Rurik
я просто поменял хомут и все :?
Автор:  DIVINOL Oils [ 13 09 2007, 13:13 ]
А зачем собственно отключать омыватель фар зимой? :x
Прошлую зиму отьездил и в -30*С проблем не было или я чего-то недогоняю?
Автор:  Alex Rurik [ 17 09 2007, 10:07 ]
Che :
Alex Rurik
_________________
+1
Ровно та же фигня поменял хомут течи прекратились!!!
А отключать форсунки на зиму исключительно по причине экономии незамерзайки, уж больно с ними быстро она уходит...
Плюс зимой их эффективность не высока, все равно фары протирать приходится...
Автор:  Anais_ [ 10 06 2009, 17:43 ]
А у меня тоже течет справа под капотом.
Сначала меня это напугало, но знающие люди сказали, что это может быть кондиционер. Ведь на улице жара! И кондишн работает вовсю.
Такое может быть?
Автор:  ШеРСТинОо1й [ 10 06 2009, 20:07 ]
Anais_ :
Такое может быть?
:arrow: :arrow:
Автор:  Anais_ [ 10 06 2009, 20:31 ]
А чего словами-то слабо? Только на подпись слов хватило? :lol:
Автор:  Manager1984 [ 10 06 2009, 20:42 ]
дерзкий малый
Автор:  СМИ [ 10 06 2009, 21:08 ]
DIVINOL Oils :
Потому что этот омыватель нещадно жрет омывайку, а при той гадости которой поливают дорогу в Москве - просто напором без щетки смыть грязь нереально, в итоге она просто намокает и присыхает от тепла фары. Омывание ничего не дает.
Я тоже просто на зиму отключаю предохранитель. Он называется Head Light Cleaner (дословно "Головного света очиститель" :lol: )
Автор:  SLAVA [ 06 01 2011, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Народ поскажите откуда может течь жидкость.
У меня капает с 2 форсунок!!!искал но не нашёл был отчёт о ремонте!!!Помогите!!!
Автор:  SashaE46 [ 06 01 2011, 19:25 ]
SLAVA 3 :
Там нечего ремонтировать! либо форсунки менять либо сами телескопы
http://www.phpbb.com/
