23 11 2010, 00:04
ПомогитеE46 320! M52TU горит давления масла на очень прогретом дрыгателе ! заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные . вал в идеале насос тоже ! меряю маханическим 0.5-0.6 на холостых! а красная маслёнка горит моргает! что может быть?
23 11 2010, 00:56
...а потом загорелось? |
23 11 2010, 00:56
мотор в морг...
даже лампочка тебе об этом говорит, а ты все не поймешь этого Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 11 2010, 00:59
GUNhed
23 11 2010, 01:00
красная масленка - Аляяяяяярм, выбегай из машины и беги
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
23 11 2010, 01:01
а чё те вкладыши шатунные хренового сделали?
если они мёртвые были,то мотор точняк труп
23 11 2010, 01:14
..ты про что?
Рекомендуем почитать на тему Помогите |
23 11 2010, 11:17
да [censored] я смотрю тут одни спецы собрались !
23 11 2010, 18:49
не ну а [censored]
23 11 2010, 18:51
Масло долей )
23 11 2010, 18:54
не ищи экстасенсов, отдай авто на диагностику ДВС к спецам
24 11 2010, 11:39
zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!
24 11 2010, 21:02
попробуй заменить датчик уровня масла в поддоне картера стоит , если он есть стоит конечно ))) Hella это бмв оригинал
24 11 2010, 21:04
sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! |
24 11 2010, 23:11
Khabiboulline : попробуй заменить датчик уровня масла в поддоне картера стоит , если он есть стоит конечно ))) Hella это бмв оригинал а чЁ уж тогда колеса квадратные не поставить ![]() |
25 11 2010, 09:22
Лежит датчик дома, VDO орининал бмв , там написано 0,3+-0,1 бар , в TIS пишут что должно быть на холостых не менее 0,5бар. В реале я замерял , 1 бар на холостых. Правда куплен в магазине автозапчасти, измеритель давления масла, я не знаю на сколько он точен, класс точности не указан...,
vit Это вы зря... Два положения у датчика уровня масла , при определенных уровнях желтый горит и красный. Так же красный сигнализирует о давлении масла ... Посмотрите на схему WDS |
25 11 2010, 13:04
TraktorisT_spb : sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! да как мало при 0,3 срабатывает лампочка 0,5 0,6 давления |
25 11 2010, 13:17
sum678 : TraktorisT_spb : sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! да как мало при 0,3 срабатывает лампочка 0,5 0,6 давления ну да, глянул... говорит что 0,5 на холостом и 4 регулируемое давление... |
26 11 2010, 15:18
TraktorisT_spb : sum678 : TraktorisT_spb : sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! да как мало при 0,3 срабатывает лампочка 0,5 0,6 давления ну да, глянул... говорит что 0,5 на холостом и 4 регулируемое давление... НУ А Я ТЕБЕ ПРО ЧТО И ГОВОРЮ |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63 |
