| стук в редукторе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27521 |
| Автор: | Coupe330 [ 08 03 2010, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | стук в редукторе |
При агрессивной езде во время переключения передачи в редукторе или в его районе происходит стук не всегда, но бывает особенно при резких рывках. Коробка SMG. Бывает такое у кого или готовиться к "грандиозной" покупке? |
| Автор: | gazboorg [ 08 03 2010, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук в редукторе |
Почти у всех на SMG удары по редуктору в спорт режиме. Думаю не париться) |
| Автор: | ske8r [ 10 03 2010, 11:58 ] |
подниму! а если удар не в спорт режиме, а в комфорте между первой и второй!? при резком нажатии газа! |
| Автор: | ske8r [ 10 03 2010, 12:10 ] |
| Автор: | bimmerman [ 10 03 2010, 12:24 ] |
Глянь еще сайленты задней балки, мож они уже не ахти какие, может стук быть из-за них |
| Автор: | ske8r [ 10 03 2010, 12:27 ] |
bimmerman : Глянь еще сайленты задней балки, мож они уже не ахти какие, может стук быть из-за них не думаю |
| Автор: | Кузнецов [ 07 06 2010, 17:16 ] |
Подниму тему. Сегодня прокатился в авто с СМГ, были такие-же стуки. Интересует более развернутое мнение наших камрадов! Отзовитесь! |
| Автор: | ske8r [ 09 06 2010, 10:10 ] |
Кузнецов : Подниму тему. Сегодня прокатился в авто с СМГ, были такие-же стуки. Интересует более развернутое мнение наших камрадов! Отзовитесь! да, смг стучит как надо на неделе поменяю подушки редуктора+ сальники +фланеци дифференциала + масло , очень надеюсь что звук этот уйдет |
| Автор: | ferz [ 09 06 2010, 13:58 ] |
ske8r Мне кажется это суммарный люфт во всей системе(кардан редуктор полуоси ).. У самого такой звук на АКПП.. все перепробывал менять, до одного места... подушки сальники не помогут |
| Автор: | ske8r [ 09 06 2010, 14:10 ] |
ferz : ske8r Мне кажется это суммарный люфт во всей системе(кардан редуктор полуоси ).. У самого такой звук на АКПП.. все перепробывал менять, до одного места... подушки сальники не помогут ну уменя люфта нет |
| Автор: | ferz [ 09 06 2010, 14:14 ] |
ske8r как по мне то люфт есть.. тем более в мощной 330.. как ты проверял люфт? |
| Автор: | alvi [ 09 06 2010, 16:47 ] |
ske8r : Кузнецов : Подниму тему. Сегодня прокатился в авто с СМГ, были такие-же стуки. Интересует более развернутое мнение наших камрадов! Отзовитесь! да, смг стучит как надо на неделе поменяю подушки редуктора+ сальники +фланеци дифференциала + масло , очень надеюсь что звук этот уйдет Если внутри редуктора всё нормально, то масло не меняй. Заводское масло заливают на пожизненно. |
