/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: помогите разобраться с задней оптикой
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27466
Страница 1 из 1
Автор:  acer [ 06 03 2010, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  помогите разобраться с задней оптикой
машина до рестайл а задняя оптика рестайл естественно горит она неправильно
как мне исправить это дело чтобы горела как нарестайле ::39::
слышал надо блок лкм перепрошивать или от рестайла покупать и в проводке сзади
надо помудрить.
если были темы как это делать ткните носом .
Автор:  *Mr.Anderson* [ 06 03 2010, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите разобраться с задней оптикой
acer
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 1%81%D1%82
вот тема :)
там можно проводок купить вроде как.. 1500 рубля стоит и все ок
Автор:  GUNhed [ 06 03 2010, 21:43 ]
полноценно как на рестайле она работать не будет на 100%. проводки не хватает
Автор:  acer [ 06 03 2010, 21:48 ]
GUNhed
а если поколдавать с проводкой или там очень много надо съделать.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 06 03 2010, 21:49 ]
GUNhed :
в любом случае? даже с проводами-переходником?
Автор:  GUNhed [ 06 03 2010, 21:50 ]
*Mr.Anderson* :
GUNhed :
да. там куска проводки не хватает от блока света, ну и плюс работает только наблоках с 09/01
Автор:  *Mr.Anderson* [ 06 03 2010, 21:52 ]
GUNhed :
спасибо :))) отброшена в сторону еще одна бредовая идея :)))
Автор:  GUNhed [ 06 03 2010, 21:55 ]
ну почему бредовая? там особо ничего страшного конечно нет.
вот на купе например, при установке рнстайловой оптики, нету функции активного стопа. особо никто не парится от этого )))
Автор:  *Mr.Anderson* [ 06 03 2010, 21:57 ]
GUNhed :
даже сложно представить что это такое :)) у меня седан :)
Автор:  acer [ 06 03 2010, 22:00 ]
GUNhed
а для меня есть какой нибудь вариант авто 98г.
Автор:  GUNhed [ 06 03 2010, 22:02 ]
ну я понял что седан. про разницу проводки и фонарей рестайла и дорестайла я писал в теме на которую сцылка выложена
Автор:  acer [ 06 03 2010, 22:18 ]
GUNhed
да седан .был у тебя как то ошибку по задней планке номера стирали
вот думаю планка давно не работает а проводка есть если взять от нее
подключить две лампочки на крышке багажника то они будут работать как надо при включении габоритов.
остается разобраться со стопами которые сейчас горят в пол накала а при
нажатии загораются ярче а должны вообще не гореть до нажатия на педаль
колхоз наверно но как вариант :)
Автор:  GUNhed [ 06 03 2010, 22:20 ]
acer
ну это жестокий колхоз
Автор:  acer [ 06 03 2010, 22:23 ]
GUNhed
об этом колхозе я не кому не скажу :mrgreen:
Автор:  GUNhed [ 06 03 2010, 22:29 ]
ну вся инфа есть в приведенной ранее сцылке ))
Автор:  acer [ 06 03 2010, 22:35 ]
GUNhed
эсли не сложно скинь в личку
как ты видишь решение этой проблемы
спасибо. ::good::
Автор:  GUNhed [ 06 03 2010, 22:46 ]
так я если и вижу решение, то только так как это заводом предусмотрено. я бы отказался лучше от оптики рестайловой в пользу работающей подсветки номера
Автор:  acer [ 06 03 2010, 22:52 ]
GUNhed
я вообще то тоже люблю чтоб все работало как надо
но эту оптику до меня поставили а до ума не довели вот хотел
исправить.
прочитал тему по ссылке но так и не понял как мне сделать чтоб стопы правильно работали. ::39::
http://www.phpbb.com/
