/ Шторка биксенона на BMW
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
Кто в курсе?
Для того чтобы ксенон светил дальним
надо подать питание на электромагнитную катушку.
Шторка двигается и горит дальний.
Но в этом разьеме три провода, под номером 1 лишний,
зачем он???.. :)
девяносто пацаны...
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
jorjik, там есть две катушки: для открытия и для поддержания шторки в открытом виде. Та, что для открытия, срабатывает мгновенно, но она потребляет большой ток и сильно греется. та, что для поддержания, работает медленнее, но совсем не греется. Буржуи научились делать контроллеры для колхоза. Схема простая и состои из транзистора и конденсатора.
У себя, я просто подключил медленную катушку к дальнему свету и не обламываюсь, так как скорости открытия шторки достаточно. Можно даже помигать при желании.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 855
aspirant
вот и я подключил к дальнему,
все работает :twisted: , мигал сегодня всем.
у меня остался провод под номером 1,
он ближе к фарам получается, не помнишь как у тебя?
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
jorjik, я уже не помню, какой именно провод. Я замерял ток амперметром, а потом уже подключал.
    • Сообщений 855
Тоесть возможно если я включу дальний на
длительное время то катушка сгорит.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
jorjik, запросто, если катушка, предназначенная для открытия. Нагревается она реально сильно.
    • Сообщений 855
Пока не разберусь не буду включать ::39::
апп..
девяносто пацаны...
Рекомендуем почитать на тему Шторка биксенона
    • Сообщений 855
подниму, может кто-то вспомнит хде центральный провод из 1,2,3.
тыкать чето стремно.
девяносто пацаны...
    • На форуме с 17 09 2009, 09:36
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Че за бред понаписан ваще ахтунг. Если фары биксеноные и при включении дальнего опускается шторка и ярче светит,а когда моргаеш такова нет! То просто нужно перекодировать блок ЛКМ! И ничего там не погорит,[censored] колхоз когда все делается проще.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться...
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Game_Over, сам ты бред. Ты говоришь про эксплуатационные моменты. Если ксенон заводской, то там в блоке розжига встроен контроллер открытия шторки.
Если переделывать фару под линзовый биксенон и блоки розжига ставить альтернативные, то придется колхозить.
    • Сообщений 855
Game_Over
у меня этот на этот разьем нет провода вообще,
стоял галоген. думай лучше как сделать ::39::
девяносто пацаны...
  • Не работает шторка.
    ПРИВЕТ подскажите перестала работать шторка заднего стекла может кто знает что ?? может предохраните...
  • Солнцезащитная шторка HELP!!!
    Помогите плиз! Может конечно не в тему, но все же. Машина E39. Проблема - не работает задняя эле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
