| Дооснащение омывателем фар https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27411 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | eandry [ 05 03 2010, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Дооснащение омывателем фар |
Заказал себе комплект Дооснащения омывателем фар. Вопрос, кто ставил поделитесь опытом .и надо-ли прошивать? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 03 2010, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дооснащение омывателем фар |
А сколько по деньгам вышло? Какой-то корректор фар, о котором пишут в теме про "ксенон=лишение прав" случаем не заказывал? |
| Автор: | eandry [ 05 03 2010, 16:05 ] |
8 руб, Какой-то корректор фар, о котором пишут в теме про "ксенон=лишение прав" -не заказывал!! |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 03 2010, 16:24 ] |
eandry : надо-ли прошивать? Вроде надо, если судить по единственному сообщению на БМВклаб http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97645 А может и не надо https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... view=print |
| Автор: | Mike'L [ 05 03 2010, 16:28 ] |
Прошиваться надо. Советую поискать - тема про дооснащение была. |
| Автор: | Roundel [ 06 03 2010, 11:31 ] |
viewtopic.php?f=47&t=19081 В моей теме есть все технические моменты, которые нужно знать для дооснащения. После ехать к кодировщикам. |
| Автор: | eandry [ 06 03 2010, 18:32 ] |
Отличный отчет спасибо! |
| Автор: | Тимофей [ 06 03 2010, 18:36 ] |
Совершенно бесполезная в наших условиях вещь ИМХО, говорил и буду говорить. У самого отключена сразу же..Ничего с фар не смывает плюс расходует омывайки едва ли не больше, чем для лобовухи... Но это на вкус и цвет: хочешь - ставь |
| Автор: | EL [ 06 03 2010, 18:40 ] |
Тимофей тоже хочу отключить.. толку никакого.. как отключил? |
| Автор: | eandry [ 06 03 2010, 18:46 ] |
Я приследую цель -чтоб к ксенону не доя....лись!! |
| Автор: | Тимофей [ 06 03 2010, 18:50 ] |
EL, вариантов два: первый - предохранитель вынуть (но во-первых, его всем клубом задолбались искать;))) во-вторых, будет ошибку показывать); второй вариант - штекер от бачка к омывателю чуть разъединить (капот откроешь, посмотришь на провода от бачка и сразу поймешь что к чему). Разъём там большой и широкий, так что надо просто чуть выдернуть его и все, ничего изолировать и обматывать даже не требуется... |
| Автор: | Тимофей [ 06 03 2010, 18:57 ] |
eandry : приследую цель Все равно рано или поздно докопаются, раз им повод дали. Другой вопрос, как искать выход - отвечаю: не знаю. Установка омывателя фар мне кажется сомнительным шагом. На месте мента, раз уж я тебя остановил, проверил бы все, что можно; и если надо судить по маркировке фар, то я бы первым делом туда и полез... |
| Автор: | EL [ 06 03 2010, 19:29 ] |
Тимофей Понял спасибо.. завтра сделаю |
| Автор: | Leonid.Sh [ 06 03 2010, 19:50 ] |
а как он выглядит? может просто сунуть и не подключать его? муляж какой нибудь |
| Автор: | eandry [ 06 03 2010, 19:54 ] |
Маркировка в порядке, а омывателей нет! вот и решил заморочится |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 06 03 2010, 20:40 ] |
eandry : Маркировка в порядке, а омывателей нет! А автокорректировка фар и отсутствие блоков розжига, как с этим? Завтра, наверно, тоже пойду в техцентр заказывать дооснащение фароомывателями, но наличие у меня блоков розжига и отсутствие автокорректировки фар портит всё дело |
| Автор: | eandry [ 07 03 2010, 09:13 ] |
У меня Блоки розжига спрятаны в скорлупу бампера и если смотреть на фару из под капота, то все красиво не прикапаться. А по поводу автокоректора когда зажигание включаешь фары ведь "ерзают" чем не автокоректор? |
| Автор: | eandry [ 10 03 2010, 12:25 ] |
Комплект пришел , но без инструкции. Как ставить? Куда подключать ХЗ Вобщем |
| Автор: | Slavko [ 10 03 2010, 12:38 ] |
eandry Фото в студию |
| Автор: | eandry [ 10 03 2010, 12:46 ] |
Да чего там фотать -схему бы!! |
| Автор: | Slavko [ 10 03 2010, 12:53 ] |
Откудато из форума нашего... : По сути вопроса-покупаешь комплект который подсказал tonny_cov. Установка по мануалу, который в этом комплекте есть. Меняются накладки под фарами, в них форсунки и сопутствующие, прокладываются шланги, устанавливается бачок и насос. Далее вопрос один встает-либо есть проводка к этому делу, либо нет... В комплекте есть проводка. Если нет проводки придется тянуть провод к модулю очистителя/омывателя стекол, который как правило расположен под вещевым ящиком. На модуле 15 контакт в разъеме-управляющий насосом омывателя фар-обычно с него провод черный с коричневой полосой. Второй провод от насоса идет на массу-штатно распологается под накладкой порога правой двери (хотя можно и не тянуть из под капота в салон этот провод)... Если б у меня встал вопрос дооснащения омывателем, то я б сам заморочился установкой А так же посмотри в WDS - "Авто в целом" - "Кузов" - "Функции омывателей и очистителей" - "Система омывателей фар" Ну сделай плиз фото комплекта... интересно очень что в него входит.. пожалуста... |
| Автор: | Slavko [ 10 03 2010, 12:56 ] |
В идеале скачай с библиотеки "BMW EBA Установка и настройка аксессуаров BMW" ... думаю там есть схема дооснащения... |
| Автор: | Roundel [ 10 03 2010, 13:19 ] |
В комплекте всё то, что указано в ЕТК в расшифровке комплекта, ничего интересного |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2010, 14:36 ] |
eandry : Я приследую цель -чтоб к ксенону не доя....лись!! главная задача ментов с мулькой про лишение прав достигнута. все кто головой не думают, уже обосрались с перепугу. если сами в законах ничего не понимаете, хоть проконсультируйтесь у юриста, чтоли
| Автор: | dreadnaxt [ 10 03 2010, 20:06 ] |
ну я бы кста поставил себе и так, не знаю, на х5 он худо-бедно, но моет всё таки а так я на своей не так давно приехал из москвы и обнаружил что напротив ближнего у меня на стёклах по большому тёмному пятну из грязи... хотя заморачиваться несколько лень с этим... |
