| Высокое давление топлива в рампе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=273935 |
| Автор: | mateo_bikers [ 29 01 2017, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Высокое давление топлива в рампе |
Доброго времени суток. Имеется проблема. Решил померить давление в топливной рампе. Мотор м52б28ту, навеска от м54. Давление при выключенном зажигании почти 4 бара! Это ведь ненормально... насос не менял, 20 тыщ назад поменял бензофильтр и все. Почитал инфу, как правило, все сталкиваются с маленьким давлением... а здесь наоборот Что можете сказать, уважаемые? Благодарю! |
| Автор: | Tartar [ 29 01 2017, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокое давление топлива в рампе |
манометр выкинь |
| Автор: | sunxander [ 29 01 2017, 12:10 ] |
Фильтр какой поставил? У тебя с регулятором фильтр? Может он мудит? |
| Автор: | mateo_bikers [ 29 01 2017, 14:08 ] |
Tartar : манометр выкинь Манометр в норме На другой машине норм показал! |
| Автор: | mateo_bikers [ 29 01 2017, 14:12 ] |
sunxander : Фильтр какой поставил? У тебя с регулятором фильтр? Может он мудит? Должен с ним быть |
| Автор: | Tartar [ 29 01 2017, 16:08 ] |
сам фильтр на три соска? если да то регулятор в нем,возможно нет обратки. |
| Автор: | mateo_bikers [ 29 01 2017, 17:48 ] |
Tartar : сам фильтр на три соска? если да то регулятор в нем,возможно нет обратки. Ага, на три. Благодарю! Буду смотреть дальше!:) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 01 2017, 19:13 ] |
mateo_bikers : Доброго времени суток. Имеется проблема. Решил померить давление в топливной рампе. Мотор м52б28ту, навеска от м54. Давление при выключенном зажигании почти 4 бара! Это ведь ненормально... насос не менял, 20 тыщ назад поменял бензофильтр и все. Почитал инфу, как правило, все сталкиваются с маленьким давлением... а здесь наоборот Что можете сказать, уважаемые? Благодарю! топливный фильтр с регулятором давления топлива ? мудит он |
| Автор: | mateo_bikers [ 30 01 2017, 02:04 ] |
romanandreev_78 : mateo_bikers : Доброго времени суток. Имеется проблема. Решил померить давление в топливной рампе. Мотор м52б28ту, навеска от м54. Давление при выключенном зажигании почти 4 бара! Это ведь ненормально... насос не менял, 20 тыщ назад поменял бензофильтр и все. Почитал инфу, как правило, все сталкиваются с маленьким давлением... а здесь наоборот Что можете сказать, уважаемые? Благодарю! топливный фильтр с регулятором давления топлива ? мудит он С регулятором. Благодарю! Буду менять. |
| Автор: | Euromax [ 30 01 2017, 09:14 ] |
mateo_bikers : Доброго времени суток. ...Мотор м52б28ту, навеска от м54... Включая топливную рампу ? |
| Автор: | mateo_bikers [ 30 01 2017, 11:52 ] |
Euromax : mateo_bikers : Доброго времени суток. ...Мотор м52б28ту, навеска от м54... Включая топливную рампу ? Да, она тоже с м54. |
| Автор: | djak [ 30 01 2017, 23:36 ] |
А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно... |
| Автор: | mateo_bikers [ 31 01 2017, 06:27 ] |
djak : А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно... Привет выключенном зажигании 4, на заведенной чуть ниже 4 показывает... Попробую начать с фильтра, а там глядеть дальше. Не удивлюсь если беда в другом. Сваперы криворукие, епть!
| Автор: | djak [ 31 01 2017, 08:37 ] |
mateo_bikers : djak : А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно... Привет выключенном зажигании 4, на заведенной чуть ниже 4 показывает... Попробую начать с фильтра, а там глядеть дальше. Не удивлюсь если беда в другом. Сваперы криворукие, епть! ![]() Я имел в виду что у меня такая фигня)на заведенной около 4 бар,глушу падает до 3.5 и ниже опускается... |
| Автор: | mateo_bikers [ 31 01 2017, 08:40 ] |
djak : mateo_bikers : djak : А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно... Привет выключенном зажигании 4, на заведенной чуть ниже 4 показывает... Попробую начать с фильтра, а там глядеть дальше. Не удивлюсь если беда в другом. Сваперы криворукие, епть! ![]() Я имел в виду что у меня такая фигня)на заведенной около 4 бар,глушу падает до 3.5 и ниже опускается... Ааа Не так понял...ну то что давление падает тоже не есть гуд... |
| Автор: | Dimon 67 [ 23 12 2021, 18:30 ] |
Как решили проблему? У меня один в один! На м54в30 все родное! Два фильтра ,новые! Обратка не забита! Давление 4.0 всегда! |
| Автор: | fantom [ 23 12 2021, 20:13 ] |
Dimon 67 : КОбратка не забита! а это ты с чего взял? |
| Автор: | Dimon 67 [ 10 01 2022, 17:05 ] |
Снимал шланг обратки и сунул в бутылку и мерил давление! Правда не заводил |
