| Нужен совет: тормозная система. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27333 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет: тормозная система. |
Уважаемы соклубники, ноебходимо ваше мнение. Хотелось бы узнать сразу нужно диски новые с колодками покупать??или может быть тормозной цилиндр??или еще чего??))) Симптомы такие: при торможении (даже на небольшой скорости) наблюдеатся покачивание руля в правую сторону и легкое незатейливое такое покачивание машины. |
| Автор: | EvgenPK [ 04 03 2010, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет: тормозная система. |
проверь балансировку не ударялся колесом? проверь диск может его повело.. ну а лучше к спецам... |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 09:35 ] |
а при чем здесь балансировка???без торможения руль не бьет, колесом не ударялся)) +1 тоже про диск думаю |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 09:39 ] |
Бармалей Тимур, при не значительном дисбалансе колес, на руль как правило может и не отдавать, а вот при торможении запросто... если уводит машину то не исключенно что подклинивает суппорт, но лучше проверить на обсолютно ровной дороге (попробуй найди из-за несиправностей в ходовой, например умершего одно салента тоже может уводить и покачивать руль... |
| Автор: | EvgenPK [ 04 03 2010, 09:40 ] |
i_wont.. +1 |
| Автор: | GopblH [ 04 03 2010, 09:44 ] |
i_wont.. : Бармалей Тимур, при не значительном дисбалансе колес, на руль как правило может и не отдавать, а вот при торможении запросто... если уводит машину то не исключенно что подклинивает суппорт, но лучше проверить на обсолютно ровной дороге (попробуй найди из-за несиправностей в ходовой, например умершего одно салента тоже может уводить и покачивать руль... Ну суппорт помоему исключен, Хатабыч же менял их на новые, так что надо смотреть все остальное ИМХО. |
| Автор: | EvgenPK [ 04 03 2010, 09:46 ] |
давление в шинах проверь сперва еще... я на полном серьезе... |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 09:48 ] |
GopblH ну отлично...это вообще большой бонус когда есть возможность общения с предыдущим владельцем... |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 10:10 ] |
i_wont.. спасибо... но и само торможение оставляет желать лучшего Ванька когда проехалсся на ней аж апупел как может машина с трехлитровыми тормозами так хреново тормозить, на е60 525 тормоза намного лучше схватывают)))) |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 10:12 ] |
да и не уводит, а просто бьет в руль))) |
| Автор: | Механник [ 04 03 2010, 10:14 ] |
торм.диски ONLY! |
| Автор: | Механник [ 04 03 2010, 10:16 ] |
Механник : торм.диски ONLY! Если они свежие едь проточи!!!!обычные мелочи жизни!Не парься
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 10:19 ] |
Механник там кромка уже милиметра 2-3 думаю под замену проще |
| Автор: | Механник [ 04 03 2010, 10:23 ] |
Бармалей Ну поменяй раз так!Колодки тоже!!!Хотя если накладка новая шкуркой с дощечкой пошкурь до ровного сост.и поставь!!!!
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 10:41 ] |
подниму...кто еще что думает?? |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 10:47 ] |
меняй диски раз там такая выроботка... |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 11:15 ] |
i_wont.. ATE ???))) |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 11:16 ] |
лучше оригинал... у тебя тормоза то от 330 или от 325? |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 11:19 ] |
от 330... оригинал дорога ооощщщщееннььь
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 11:33 ] |
ну на 1т.р. дороже АТЕ...примерно |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 11:35 ] |
по экзисту на 1,5 каждый диск
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 11:36 ] |
Тим я уточню у своих другов, напишу тебе... только не пойму на что спрашивать...на 330i, 330xi |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 11:38 ] |
какой ты номер смотришь по экзисту? |
| Автор: | Gurza [ 04 03 2010, 11:41 ] |
Тормозные диски повело! Нагрелись и въехал в лужу и капец,довольно частое явление меняй диски и проблема пропадет |
| Автор: | Бармалей [ 04 03 2010, 11:54 ] |
i_wont.. 34 10 1 166 071 |
