| Сосет. Воздух. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27329 |
| Автор: | DenisCZ [ 04 03 2010, 00:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Сосет. Воздух. |
Заменили мотор (двигатель, старый стуканул из-за перегрева). Все ок, охлаждается, помпа работает. Все ок. Теперь ситуация такая - сосет воздух (завоздушивается). Результат - сосет так, что вода хлещет из-под патрубка. Заменили патрубок. Стали заливать новую воду. Все равно завоздушивается. Заливали охлаждающую жидкость спец. помпой. Все равно завоздушивается. Что такое может быть? |
| Автор: | КАСТЯН [ 04 03 2010, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сосет. Воздух. |
попробуй завести без ремня помпы.если будет выкидывать воду сразу то писец пгб.ты воду заливаешь или антифриз.есть разница |
| Автор: | DenisCZ [ 04 03 2010, 01:05 ] |
Что такое ПГБ (я не местный |
| Автор: | DenisCZ [ 04 03 2010, 01:07 ] |
О... нашел |
| Автор: | КАСТЯН [ 04 03 2010, 01:24 ] |
так что нашел?какой матор у тебя |
| Автор: | DenisCZ [ 04 03 2010, 01:34 ] |
Нашел что такое ПГБ. А мотор 316i - 2000 год. Механик сегодня залимонился, но так и не нашел.... завтра эпопею продолжим... |
| Автор: | krolique [ 04 03 2010, 01:36 ] |
а что за мотор поставили? б/у? |
| Автор: | krolique [ 04 03 2010, 01:50 ] |
кстати я себе тоже мотор перекинул именно из-за завоздушивания. перепробовали все. пришли к выводу что мотор был перегрет, из-за чего либо пробило прокладку, либо микротрещинка в головке блока (головка под замену), либо головку повело (опять же гбц под замену). самое обидное что не я его перегрел. |
| Автор: | DenisCZ [ 04 03 2010, 11:59 ] |
Мотор должен быть безпроблемный... блин.. я че, получается опять могу попасть на ГБЦ!!! Я тогда повешусь.... меня машина любит во все дырки... |
| Автор: | tictac [ 08 03 2010, 03:11 ] |
Сделай опрессовку системы! |
| Автор: | DenisCZ [ 10 03 2010, 00:58 ] |
Это што такое??? Что значит (просто чтобы перевести на чешский механику)??? По чешски это наверное - тлакова зкоушка (испытание давлением). |
| Автор: | tictac [ 10 03 2010, 11:54 ] |
Здесь 2 варианта: 1. Опрессовка системы охлаждения. Специальным насосом подают через расширительный бачок подают давление и смотрят где течь. 2.И конкретно уже, Опрессовка ГБЦ! http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=72311 И вот с картинками! опрессовка антиквариата! http://www.mehanika.ru/forums/column/bmw328/ |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 10 03 2010, 11:56 ] |
назвать темку нужно было так: СОСЕТ!!! [censored]... воздух так смешнее
| Автор: | DenisCZ [ 11 03 2010, 21:40 ] |
Думаю скоро надо будет перименовывать. Сосу. |
| Автор: | butch [ 11 03 2010, 21:46 ] |
по теме, говорят верно, скорее всего гбц, делай тлакову зкоушку |
| Автор: | DenisCZ [ 13 03 2010, 05:00 ] |
Повезут... Либо голова, либо прокладка, либо само ОНО с микротрещиной... короче надо запасаться вазелином - машина меня полюбит в этом месяце.... |
| Автор: | DenisCZ [ 18 03 2010, 02:15 ] |
Сегодня тестировали мотор (снимали). Голова в порядке, прокладка в порядке, блок цилиндров в порядке. полтергейст сосет что-ли??? 5 механиков в недоумении.... |
| Автор: | tictac [ 18 03 2010, 23:42 ] |
Сделай опрессовку системы охлаждения. |
| Автор: | DenisCZ [ 19 03 2010, 02:26 ] |
А это что такое? Как это объяснить (мне это просто на чешский надо перевести)? Испытание давлением (тлакова зкушка) что-ли??? |
| Автор: | tictac [ 19 03 2010, 12:03 ] |
http://documentus.ru/audi/a4-2001/2-5-4 ... eniya.html Тоже самое на бмв! пойдёт?
