/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Установка корректора фар.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27311
Страница 1 из 3
Автор:  Doberman [ 03 03 2010, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Установка корректора фар.
В общем дело такое: имеется машина 325xi 2002года с обычными галогеновыми фарами. Задумался поменять оптику на линзованную оригинальную с ксеноном. В свете надавно сложившейся ситуации с ксеноном в нашей стране решил сделать все как надо. Омывалка есть, фары с ксеноном в скором времени будут приобретены. Но! На авто отсутсвует вообще какой либо корректор фар.
На панели установлен блок под номером 9.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... nit_light/
К фарам, в метах где должен подключаться разъем корректора никаких проводков не подходит.
Так вот ворос к знатокам: возможна ли установка авткорректора фар (ну или хотябы ручного, с крутилкой на панели), что для этого нужно и во что это все это мероприятие обойдется?
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 00:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка корректора фар.
up!
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 12:37 ]
Up!
Автор:  Maksss [ 04 03 2010, 12:44 ]
вроде как есть комплект дооснащения автокорректором, по каталогу посмотри
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 12:57 ]
Искал, но че то не получилось найти
Автор:  Smiley [ 04 03 2010, 12:59 ]
на сайте hella посмотри, там есть девайс дооснащения
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 13:04 ]
http://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml не этот? как то не хочется корячить себе в салоне непонятно что. Хотя этот девайс лишь включает\выключает, а корректора че то у них по ходу нет
Автор:  Maksss [ 04 03 2010, 13:08 ]
ну вот компл дооснащения ксеноновыми фарами, там погляди
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/63120141622/
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 13:12 ]
Danke! :???:
А этого комплекта достаточно для установки? никаких доп модулей не потребуется? И еще есть ли у кого эта инструкция по установке под номером 01 29 9 416 445 ? А то она чето на экзисте не продается отдельно ((((( Ну или хотябы где ее купить можно (инструкцию)?
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 15:17 ]
Up
Автор:  aspirant [ 04 03 2010, 15:26 ]
Doberman, машина из америки? Тогда понятно, почему нет проводки для корректора.
Блок света можно оставить тот, который есть, только прошить по ксенон. Нужно приобрести комплект дооснащения ксеноновой фарой, где будут датчики просвета, кронштейны, проводка и прочая лубуда. Проводку до фар придется сделать самому. Нужно будет купить оригинальные разъемы для подлючения к фарам.
Автор:  Desperado [ 04 03 2010, 15:33 ]
Doberman
А насчет блока №9, на нем можно просто поменять панельку от другого, с корректором, и не надо будет ничего колхозить в салоне.
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 15:42 ]
aspirant
авто из пендосии, в достаточно богатой комплектации но без корректора (((
Что значит проводку для фар сделать самому? старая не подойдет? или ты про проводку для корректора?
LCM обязательно перешью.
Но вот насчет комплекта дооснащения.... Как его ставить (ведь весь комплект я брать не буду, фары то отдельно покупать стану), а инструкция только в комплекте идет? И еще неясен вопрос, как LCM будет узнавать инфу с датчиков для корректировки фар? Куда эта проводка вся корячится?
В нашей деревне (я про Ростов-на-Дону) вряд ли кто таким занимался, и врядли возьмется. Но дружу с паяльником и со своими руками, и могу сделать все сам, только вот поделился бы кто опытом....
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 15:43 ]
Desperado замена блока #9 на другой ни к чему не приведет так как проводки никакой для корректора нет..... вообще никакой
Автор:  aspirant [ 04 03 2010, 15:52 ]
Doberman, сделать придется проводку для моторчиков корректора от блока к фарам.
Действительно, в комплекте дооснащения, фары уже включены. Там же должна быть проводка от датчиков просвета к блоку света. А почему бы не купить все сразу? Фары ведь все равно покупать.
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 16:12 ]
К сожалению хватает средств только на б\у фары, здесь вопрос денег и не более. Aspirant а где можно найти распиновку разъемов и куда их подключать в блоке света?
Автор:  aspirant [ 04 03 2010, 16:32 ]
Doberman, лучший вариант - это программа WDS - там все схемы и распиновки.
Автор:  Doberman [ 04 03 2010, 16:33 ]
Есть ссылка где скачнуть?
Автор:  Smiley [ 08 03 2010, 00:36 ]
только фары ZKW лучше не ставить, горят там отражатели
Автор:  Smiley [ 08 03 2010, 00:43 ]
Новую тему создавать думаю не следует.
Кто-нибудь в курсе, я когда фары включаю, у меня внутри них начинает жузжать коректор, а потом перестает, как на машинах с штатным ксеноном. только вот никак не получается проверить двигается пучок или нет. Что это, кто-нибудь знает???
Автор:  Dimson [ 08 03 2010, 00:48 ]
Smiley
это проверка корректора, у меня также.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 08 03 2010, 09:35 ]
Doberman :
Недавно, в пятницу, когда копался в нашем форуме, в одной из тем была ссылка на manual в формате pdf на дооснащение ксеноном (или биксеноном). Файл тот я себе скачал, но он остался на рабочем компе. Думаю, если поискать на форуме, то обязательно найдешь ссылку. Или я вечером вспомню, где нашёл и выложу.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 08 03 2010, 09:38 ]
:) нашёл ссылку. Не знаю она или не она:
http://www.bmwclub.ua/downloads/el_shemas/xenon_3.pdf
Автор:  Smiley [ 08 03 2010, 12:59 ]
Что-то я так и не понял, если стоит ручной корректор, то как к нему приделать автоматический???
Получается, что кроме проводки, двух датчиков с кронштейнами и выключателя больше ничего не требуется???
все это дело устанавливаешь на указанные места, подключаешь м/у собой и все.
Вот еще не пойму, от датчиков к корректору и к выключателю какая проводка пойдет? где ее искать?
Автор:  Alpha Irina [ 08 03 2010, 13:59 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :)
Да это та ссылка. В ней речь идет в основном об установке датчиков автокорректора.
Smiley :)
"Что-то я так и не понял, если стоит ручной корректор, то как к нему приделать автоматический???
А корректор, который в рефлекторной фаре установлен (внутри) рассчитан под автоматичаское изменение угла???"
Начнем с конца: привод автокорректора в ксеноновых фарах и европейских галогеновых одинаковый. Управляет этими приводами тот же основной модуль LSZ, в случае европейского галогена – по командам от ручного регулятора, в случае ксенона – по сигналам от датчиков.
Действительно, автокорректор – это совокупность датчиков положения, электрокорректоров фар, соответствующей проводки и программной настройки LSZ (и, в оригинале, передней панели LSZ без колесика ручного корректора).
Мы уже столько написали по данному вопросу, даже как-то неловко, но для полноты информации:
1. О дооснащении американских автомобилей автокорректорами
viewtopic.php?f=48&t=25366&start=30 (с 2/3 страницы, начиная с первого сообщения Doberman);
2. О конструкции и принципах работы автокорректора viewtopic.php?f=10&t=24927&start=30 (с середины страницы после серии фото. Не обращайте внимание на творческую дискуссию, читайте об автокорректоре. Smiley, еще раз извините, если обидела :oops:).
:wink:
P.S.
LSZ №9, оборудованный передней панелькой №10, предназначенной для американского рынка, способен управлять автокорректором при подключении датчиков положения и соответствующей программной настройке. Чтобы обеспечить возможность раздельного управления передними и задними ПТФ, как требует европейская схема, нужно заменить переднюю панель LSZ на №6 (с учетом наличия/отсутствия функции автоматического включения света, четвертое положение переключателя с буковкой “A”).
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
