/ Установка корректора фар. на BMW
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
В общем дело такое: имеется машина 325xi 2002года с обычными галогеновыми фарами. Задумался поменять оптику на линзованную оригинальную с ксеноном. В свете надавно сложившейся ситуации с ксеноном в нашей стране решил сделать все как надо. Омывалка есть, фары с ксеноном в скором времени будут приобретены. Но! На авто отсутсвует вообще какой либо корректор фар.
На панели установлен блок под номером 9.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... nit_light/
К фарам, в метах где должен подключаться разъем корректора никаких проводков не подходит.
Так вот ворос к знатокам: возможна ли установка авткорректора фар (ну или хотябы ручного, с крутилкой на панели), что для этого нужно и во что это все это мероприятие обойдется?
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
up!
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Up!
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
вроде как есть комплект дооснащения автокорректором, по каталогу посмотри
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Искал, но че то не получилось найти
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
на сайте hella посмотри, там есть девайс дооснащения
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
http://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml не этот? как то не хочется корячить себе в салоне непонятно что. Хотя этот девайс лишь включает\выключает, а корректора че то у них по ходу нет
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Рекомендуем почитать на тему Установка корректора фар.
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
ну вот компл дооснащения ксеноновыми фарами, там погляди
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/63120141622/
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Danke! :???:
А этого комплекта достаточно для установки? никаких доп модулей не потребуется? И еще есть ли у кого эта инструкция по установке под номером 01 29 9 416 445 ? А то она чето на экзисте не продается отдельно ((((( Ну или хотябы где ее купить можно (инструкцию)?
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Up
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Doberman, машина из америки? Тогда понятно, почему нет проводки для корректора.
Блок света можно оставить тот, который есть, только прошить по ксенон. Нужно приобрести комплект дооснащения ксеноновой фарой, где будут датчики просвета, кронштейны, проводка и прочая лубуда. Проводку до фар придется сделать самому. Нужно будет купить оригинальные разъемы для подлючения к фарам.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Doberman
А насчет блока №9, на нем можно просто поменять панельку от другого, с корректором, и не надо будет ничего колхозить в салоне.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
aspirant
авто из пендосии, в достаточно богатой комплектации но без корректора (((
Что значит проводку для фар сделать самому? старая не подойдет? или ты про проводку для корректора?
LCM обязательно перешью.
Но вот насчет комплекта дооснащения.... Как его ставить (ведь весь комплект я брать не буду, фары то отдельно покупать стану), а инструкция только в комплекте идет? И еще неясен вопрос, как LCM будет узнавать инфу с датчиков для корректировки фар? Куда эта проводка вся корячится?
В нашей деревне (я про Ростов-на-Дону) вряд ли кто таким занимался, и врядли возьмется. Но дружу с паяльником и со своими руками, и могу сделать все сам, только вот поделился бы кто опытом....
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Desperado замена блока #9 на другой ни к чему не приведет так как проводки никакой для корректора нет..... вообще никакой
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Doberman, сделать придется проводку для моторчиков корректора от блока к фарам.
Действительно, в комплекте дооснащения, фары уже включены. Там же должна быть проводка от датчиков просвета к блоку света. А почему бы не купить все сразу? Фары ведь все равно покупать.
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
К сожалению хватает средств только на б\у фары, здесь вопрос денег и не более. Aspirant а где можно найти распиновку разъемов и куда их подключать в блоке света?
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Doberman, лучший вариант - это программа WDS - там все схемы и распиновки.
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Есть ссылка где скачнуть?
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
только фары ZKW лучше не ставить, горят там отражатели
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Новую тему создавать думаю не следует.
Кто-нибудь в курсе, я когда фары включаю, у меня внутри них начинает жузжать коректор, а потом перестает, как на машинах с штатным ксеноном. только вот никак не получается проверить двигается пучок или нет. Что это, кто-нибудь знает???
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Smiley
это проверка корректора, у меня также.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Doberman :
Недавно, в пятницу, когда копался в нашем форуме, в одной из тем была ссылка на manual в формате pdf на дооснащение ксеноном (или биксеноном). Файл тот я себе скачал, но он остался на рабочем компе. Думаю, если поискать на форуме, то обязательно найдешь ссылку. Или я вечером вспомню, где нашёл и выложу.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:) нашёл ссылку. Не знаю она или не она:
http://www.bmwclub.ua/downloads/el_shemas/xenon_3.pdf
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Что-то я так и не понял, если стоит ручной корректор, то как к нему приделать автоматический???
Получается, что кроме проводки, двух датчиков с кронштейнами и выключателя больше ничего не требуется???
все это дело устанавливаешь на указанные места, подключаешь м/у собой и все.
Вот еще не пойму, от датчиков к корректору и к выключателю какая проводка пойдет? где ее искать?
    • На форуме с 12 07 2009, 12:39
    • Сообщений 103
V_l_a_d_i_m_i_r :)
Да это та ссылка. В ней речь идет в основном об установке датчиков автокорректора.
Smiley :)
"Что-то я так и не понял, если стоит ручной корректор, то как к нему приделать автоматический???
А корректор, который в рефлекторной фаре установлен (внутри) рассчитан под автоматичаское изменение угла???"
Начнем с конца: привод автокорректора в ксеноновых фарах и европейских галогеновых одинаковый. Управляет этими приводами тот же основной модуль LSZ, в случае европейского галогена – по командам от ручного регулятора, в случае ксенона – по сигналам от датчиков.
Действительно, автокорректор – это совокупность датчиков положения, электрокорректоров фар, соответствующей проводки и программной настройки LSZ (и, в оригинале, передней панели LSZ без колесика ручного корректора).
Мы уже столько написали по данному вопросу, даже как-то неловко, но для полноты информации:
1. О дооснащении американских автомобилей автокорректорами
viewtopic.php?f=48&t=25366&start=30 (с 2/3 страницы, начиная с первого сообщения Doberman);
2. О конструкции и принципах работы автокорректора viewtopic.php?f=10&t=24927&start=30 (с середины страницы после серии фото. Не обращайте внимание на творческую дискуссию, читайте об автокорректоре. Smiley, еще раз извините, если обидела :oops:).
:wink:
P.S.
LSZ №9, оборудованный передней панелькой №10, предназначенной для американского рынка, способен управлять автокорректором при подключении датчиков положения и соответствующей программной настройке. Чтобы обеспечить возможность раздельного управления передними и задними ПТФ, как требует европейская схема, нужно заменить переднюю панель LSZ на №6 (с учетом наличия/отсутствия функции автоматического включения света, четвертое положение переключателя с буковкой “A”).
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Последний раз редактировалось Alpha Irina 08 03 2010, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
