| Пропуски зажигания https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27215 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | EVGEN525 [ 02 03 2010, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропуски зажигания |
Хелп! Помогите разобраться. Е46 325 хi м54.Постоянно происходит один и тот же косяк: как только стрелка тахометра подходит к отсечке происходит пропуск зажигания 5 цилиндра и реже 6 цилиндра. Вместе они никогда не выскакивают. Сразу сбрасываю ошибку компом мотор начинает работать ровно и опять прет, но только до красной зоны, а там опять пропуск зажигания. Поменял катушки- не помогло, опять пропуск 5, потом пропуск 6 цилиндр. Других ошибок нет. Расходомер менял - не помогло. Каты вырезаны, лямды убраны. |
| Автор: | jorjik [ 02 03 2010, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропуски зажигания |
загляни в блок управления ДВС.. |
| Автор: | GUNhed [ 02 03 2010, 12:13 ] |
jorjik : загляни в блок управления ДВС.. И чего он там увидит?
| Автор: | Дедушка Намто [ 02 03 2010, 12:24 ] |
EVGEN525 : Хелп! Помогите разобраться. Е46 325 хi м54.Постоянно происходит один и тот же косяк: как только стрелка тахометра подходит к отсечке происходит пропуск зажигания 5 цилиндра и реже 6 цилиндра. Давление топлива? Топливный фильтр? Воздушный фильтр? EVGEN525 : лямды убраны. Этим ты себе основательно жизнь усложнил. Вот тебе и результат. |
| Автор: | EVGEN525 [ 02 03 2010, 12:57 ] |
фильтра все новые, свечи менял. то что лямд нет эт все [censored]. хочу попробовать заменить форсунки на этих цилиндрах. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 02 03 2010, 16:26 ] |
Может и [censored], но с ними было бы гораздо проще понять, что там у тебя происходит. А вообще, машина нормально без лямбд ездит только пока новая. |
| Автор: | EVGEN525 [ 02 03 2010, 18:28 ] |
а где у тебя заканчивается грань новая??? для машины 2002 года сложно сказать, что она новая даже со всеми лямдами. |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2010, 19:02 ] |
Облей ее бензином и подожги!!! Сразу ошибки пропадут Тогда и насос ГУРа менять не придется и масло в автомате И вообще работай давай негр, солнце еще высоко |
| Автор: | EVGEN525 [ 02 03 2010, 19:07 ] |
я тебе шланги тормозные то поперережу |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2010, 19:08 ] |
Я те порежу, я те порежу. Иди лямбды обратно ставь. |
| Автор: | EVGEN525 [ 02 03 2010, 19:08 ] |
крути баранку, водила, а не на форумах сиди!!! и лямду после ката на 2м ряде поменяй наконец то |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2010, 19:13 ] |
![]() Сижу кручу, а лямбду я пока дешевле 1200 не нашел, вот за 1000 найду и поменяю |
| Автор: | EVGEN525 [ 02 03 2010, 19:14 ] |
ты ее до дыр замозолил!!! |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2010, 19:14 ] |
| Автор: | Smiley [ 03 03 2010, 11:13 ] |
Евгений Евгеньевич, начни с датчика коленвала, не поможет, потом скажу что еще посмотреть |
| Автор: | Gurza [ 03 03 2010, 12:04 ] |
Все может быть очень банально,сбита фаза проверь цепь и метки |
| Автор: | SAMe46 [ 03 03 2010, 12:06 ] |
Gurza : Все может быть очень банально,сбита фаза проверь цепь и метки если туда не лазили она че сама чтоли собъется........... |
| Автор: | Gurza [ 03 03 2010, 13:02 ] |
я вот не лазил например а сбилась а причин пропусков зажигания масса на самом деле,надо проверять все |
| Автор: | GUNhed [ 03 03 2010, 13:12 ] |
| Автор: | SAMe46 [ 03 03 2010, 13:17 ] |
Gurza : я вот не лазил например а сбилась а причин пропусков зажигания масса на самом деле,надо проверять все масса то это понятно но явно дело не вметках...если бы были метки сбиты ты бы ехал как на тракторе.. |
| Автор: | nofear323 [ 03 03 2010, 13:20 ] |
У меня из за колпачков были пропуски. |
| Автор: | SAMe46 [ 03 03 2010, 13:22 ] |
nofear323 : У меня из за колпачков были пропуски. Из за чего????МСК имеешь ввиду??? |
| Автор: | EVGEN525 [ 03 03 2010, 14:05 ] |
метки не сбиты, ваносы работают нормально. еслиб мск были плохие, то машина после длительной стоянки при заводе дымила. |
| Автор: | nofear323 [ 06 03 2010, 22:31 ] |
Наконечники на катушках зажигания, черные такие. Оговорился. Да и при чем здесь МСК. |
| Автор: | marcus-nn [ 03 03 2013, 22:02 ] |
Такая же хрень, мотор м52 ту б28, до 5000 крутишь все хорошо, чуть больше отрубает 6 горшок иногда 2. Пишет пропуски зажигания. Свечи новые, катушки новые, форсунки рабочие, менял местами не помогает. Проводку от мозгов до катушек и форсунок прозванивал, все работает. Попробую датчик коленвала поменять. Вот думаю если бы эбу сдох, он бы совсем сдох или может глючить таким образом. |
