| Помогите плиз советом, странные звуки под капотом... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27185 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | John© [ 01 03 2010, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите плиз советом, странные звуки под капотом... |
Всем привет, подскажите плиз, что это может быть, может кто сталкивался. Некий загадочный звук, был всегда после заведения машины, какой-то непродолжительный гул, больше похоже на тихие "крики" китов, по дискавери видел)) Такой ощущение что какие-то заслонки закрываются/открываются или фары поднимаются, собственно об этом читал в некоторых темах и потому не беспокоился. Но последнее время этот гул стал проявляться и во время езды, чаще всего в пробках когда трогаешься по несколько раз, потом стоишь и снова "киты")) Вчера пытался определить откуда звук исходит, так и не смог, но больше всего похоже что где-то спреди в районе радиатора, причём изнутри машины при выключенной магнитоле и климает услышать можно, а с улицы почти не слышно, в сервисе ничего определённого сказать не смогли, ошибок нет, все фильтры, масло, свечи и т.п. 2 тыщи как поменял, предложили послушать но как на зло звуков не было) Чёткой связи с чем-либо - нажатие сцепление/газа, работы печки и т.п. не обнаружил, только небольшая закономерность про пробки. Мотор М54, механика. Заранее спасибо |
| Автор: | февраль [ 01 03 2010, 15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите плиз советом, странные звуки под капотом... |
Вискомуфта может подвывает...это нормальное явление))) |
| Автор: | John© [ 01 03 2010, 17:15 ] |
Блин, пошуршал по поиску, про завывания пишут в темах про сцепление, бензонасос, рейки и т.п. что же у меня вискомуфта это я так понимаю что-то связаное с переключение дифференциалов? у меня вроде не полноприводная, DSC правда есть она вроде тоже нечто подобное выполняет... или я то-то путаю. А с чего бы ей подвывать? "нормальное явление" - это значит можно не суетиться и не менять? |
| Автор: | февраль [ 01 03 2010, 17:20 ] |
в зависимости...вискомуфта это пропеллер большой под капотом, он может издавать подвывающие звуки или ремень генератора какой нить с натяжителем воют...лучше всего на диагностику... |
| Автор: | Конь В Пальто [ 01 03 2010, 17:23 ] |
Ты еще мп3 звук выложи Аборт по телефону. Дорого. |
| Автор: | John© [ 01 03 2010, 17:29 ] |
так был только вчера, сказали поменять стоит ремень генератора, на нём трещины появились и может лопнуть и муфту карданного вала, на ней тоже небольшая трещинка, всё остальное ок, диагностика на компе ничего не показала кроме ошибки по лампочке габаритов (перегорела) Попробую послушать после замены ремня конечно, но мне кажется он свистеть должен если с ним что не так, на других машинах во всяком случае так было. Конь В Пальто : Ты еще мп3 звук выложи Аборт по телефону. Дорого. ну описание конечно не точное) но вдруг кто сталкивался с такими непонятными сиптомами, да и если бы я точно знал что где и почему воет я бы не спрашивал и просто починил, а так даже в сервисе ничего не сказали. |
| Автор: | John© [ 01 03 2010, 22:07 ] |
ни у кого больше мыслей нет на эту тему?
| Автор: | Smiley [ 03 03 2010, 12:20 ] |
В общем так, твой вой китов - это подсос воздуха!! Что у тебя с клапаном картерных газов, когда менял его, какой ставил? На М54, бывает, что когда клапан наедается, газы чере трубки под давлением выходить начинают или через щуп. Так что проверь клапан и систаму вентиляции КРКГ (4 трубки, клапан и верхнюю пластину на впускном коллекторе) |
| Автор: | John© [ 03 03 2010, 15:07 ] |
Smiley : В общем так, твой вой китов - это подсос воздуха!! Что у тебя с клапаном картерных газов, когда менял его, какой ставил? На М54, бывает, что когда клапан наедается, газы чере трубки под давлением выходить начинают или через щуп. Так что проверь клапан и систаму вентиляции КРКГ (4 трубки, клапан и верхнюю пластину на впускном коллекторе) Спасибо! теперь знаю куда тыкать на сервисе и что искать, надеюсь они разберутся как именно проверить клапан и трубки |
| Автор: | Smiley [ 03 03 2010, 18:39 ] |
А может и еще где-то воздух сосет!!! не обязательно клапан, это как вариант. Масло машина кушает? |
| Автор: | archerkz [ 04 03 2010, 23:14 ] |
ха, я думал у меня только такое. с недавних пор тоже подвывает, звук вселенский заметил что бывает когда медленно трогаешься, как раз в пробках. м54, мех если вылечишь, расскажи как. спасибо |
| Автор: | John© [ 05 03 2010, 12:21 ] |
Smiley : А может и еще где-то воздух сосет!!! не обязательно клапан, это как вариант. Масло машина кушает? Почти не ест, раз в два месяца доливаю пол-литра. |
| Автор: | John© [ 05 03 2010, 12:25 ] |
archerkz : ха, я думал у меня только такое. с недавних пор тоже подвывает, звук вселенский заметил что бывает когда медленно трогаешься, как раз в пробках. м54, мех если вылечишь, расскажи как. спасибо ок в принципе оно не часто проявляется, но за последнюю неделю несколько раз постоял в пробках, и как-то начало напрягать, решил разобраться с этим. |
| Автор: | archerkz [ 05 03 2010, 13:00 ] |
согласен, не часто, но напрягает. кстати, такое ощущение что это коробка или сцепление.. через неделю к официалам поеду, попробую разобраться. |
| Автор: | John© [ 05 03 2010, 16:56 ] |
archerkz : согласен, не часто, но напрягает. кстати, такое ощущение что это коробка или сцепление.. через неделю к официалам поеду, попробую разобраться. да вот и у меня почему-то подозрения на коробку или сцепление были... отпишите плиз тоже, если официалы выявят проблему и скажут как и что чинить.
| Автор: | John© [ 09 03 2010, 13:11 ] |
Вообщем заезжал на сервис, в очередной раз звука не было как назло, когда пытались диагностировать. Сказали что это точно не картерные газы клапаны и трубки, ибо выло бы постоянно и была бы зависимость между нажатием на педаль газа, звук становился бы сильнее и заметнее. Вискомуфта.. тоже нет, поскольку её включение и работа не сопровождается никакими подвыванийми, да и там был бы опять же равномерный гул в моменты её включения. Откопал-таки тему полезную с выложенным звуком, один в один как у меня, симптомы совадают, там проблему решили заменой бензонасоса, так что буду менять Вдруг кому пригодится, ссылка на тему viewtopic.php?f=17&t=20656&hilit=Cartman |
| Автор: | John© [ 22 03 2010, 16:22 ] |
вообщем поменял бензонасос, звуки все прекратились, заодно стала легче разгоняться и пропала тупка и подёргивания при езде по пробкам на маленькой скорости
| Автор: | daniermakov [ 24 03 2010, 18:50 ] |
John© : вообщем поменял бензонасос, звуки все прекратились, заодно стала легче разгоняться и пропала тупка и подёргивания при езде по пробкам на маленькой скорости ![]() сколько стоит поменять бензонасос?? такой же звук иногда... |
| Автор: | Sabotage [ 25 03 2010, 01:22 ] |
+1 |
| Автор: | John© [ 27 04 2010, 17:41 ] |
насос смотря какой брать, оригинал или нет, с датчиком или без, мой вышел в 6 тыс. + работа 3 тыщи вышла , но вообще должно стоить дешевле раза в 2, там работы по идее на 15-20 минут.что-то поздновато ответил) |
