| Зажимает суппорт https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27175 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | luckyboy199 [ 01 03 2010, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Зажимает суппорт |
Дорогие соконфетники!И так,вопрос заключается в следующем: начало зажимать суппорт, до этого его разбирал и менял прокладки(ремкомплект)!на самом цилиндре(который в суппорте и на который одеваются эти прокладки) небольшая коррозия.! Понимаю что надо менять,но вот вопрос в следующем: слышал что можно как отдельно купить данный цилиндр,так и суппорт в сборе! Что посоветуйте в данном случае? |
| Автор: | февраль [ 01 03 2010, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зажимает суппорт |
а как определил что суппорт зажимает?! |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 01 03 2010, 11:51 ] |
была такая же тема:(не знаю почему но вроде прошло:) |
| Автор: | Кисуля [ 01 03 2010, 11:53 ] |
февраль : а как определил что суппорт зажимает?! да там вонизма от колеса стоит бешанная и диск нагревается |
| Автор: | февраль [ 01 03 2010, 11:55 ] |
у меня они постоянно воняют ![]() звуки какие при этом присутствуют?! |
| Автор: | luckyboy199 [ 01 03 2010, 11:55 ] |
февраль : а как определил что суппорт зажимает?! когда еду и педаль газа отпускаю,то машина сбрасывает скорость как будто на тормоз чуть чуть давишь, плюс руль уводит, плюс запах тормозов и диск горячий, и в конечном итоге,я когда перебирал первый раз суппорт,то видил этот цилиндр,он с коррозией и походу опять гамно набилось туда..... |
| Автор: | февраль [ 01 03 2010, 11:59 ] |
ясно! просто у меня стала проскакивать такая тема, после того когда тормозишь, и даже чуть чуть нашимаешь на газ +100-200 оборотов слышится одинарный тук, и только после того когда именно нажимал на тормоз и бывает этот утк проскакивает когда почти остановился и при этом усиленно тормозил...был на диагностике подвески, шрусов сказали все в норме..вот только суппорта не смотрели, он может издавать такие звуки или куда копать?! |
| Автор: | luckyboy199 [ 01 03 2010, 11:59 ] |
вобщем на 110% суппорт зажимает!вопрос только в том что логичнее менять суппорт в сборе или все таки цилиндр целесообразней поменять?так как все остальное(за исключением треклятого целиндра )все в норме
| Автор: | luckyboy199 [ 01 03 2010, 12:11 ] |
февраль : ясно! просто у меня стала проскакивать такая тема, после того когда тормозишь, и даже чуть чуть нашимаешь на газ +100-200 оборотов слышится одинарный тук, и только после того когда именно нажимал на тормоз и бывает этот утк проскакивает когда почти остановился и при этом усиленно тормозил...был на диагностике подвески, шрусов сказали все в норме..вот только суппорта не смотрели, он может издавать такие звуки или куда копать?! точно сказать не могу, но мои наблюдения еще с первого раза когда зажало суппорт следующие.... после отторможки,стою на светофоре,ни кого не трогаю |
| Автор: | Кисуля [ 01 03 2010, 12:12 ] |
февраль : у меня они постоянно воняют ![]() звуки какие при этом присутствуют?! какой ужес, ну так как они воняют когда суппорт зажимает, так от колес в нормальном режиме езды не должно вонять |
| Автор: | Кисуля [ 01 03 2010, 12:13 ] |
lyckyboy199 кстати у тебя какая коробка? |
| Автор: | M@X [ 01 03 2010, 12:14 ] |
а где можно купить этот целиндр? |
| Автор: | luckyboy199 [ 01 03 2010, 12:15 ] |
стептроник,а вот какая именно не смогу сказать,не помню...машинка е46купе |
| Автор: | luckyboy199 [ 01 03 2010, 12:16 ] |
M@X : а где можно купить этот целиндр? вот это тоя ихотел узнать...говорят что он отдельно продается....но складывается такое ощущение что на разборках...а мне нужен новый...ну либо суппорт целиком |
| Автор: | i_wont.. [ 01 03 2010, 12:22 ] |
было такое...менял суппорта в сборе.. |
| Автор: | февраль [ 01 03 2010, 13:09 ] |
Кисуля : февраль : у меня они постоянно воняют ![]() звуки какие при этом присутствуют?! какой ужес, ну так как они воняют когда суппорт зажимает, так от колес в нормальном режиме езды не должно вонять А кто сказал, что стиль езды нормальный
| Автор: | Roundel [ 01 03 2010, 16:19 ] |
Если в процессе переборки суппорта была коррозия - нужно было аккуратно её удалить мелкой наждачкой, теперь уже снимать и смотреть. Если всё совсем печально - покупать суппорта, потому как поршни отдельно не продаются. |
| Автор: | Кэп [ 01 03 2010, 16:46 ] |
Roundel : Если в процессе переборки суппорта была коррозия - нужно было аккуратно её удалить мелкой наждачкой, теперь уже снимать и смотреть. Если всё совсем печально - покупать суппорта, потому как поршни отдельно не продаются. Поршни для ремонта продаются отдельно. Называется это дело - ремкомплект переднего или заднего тормозного суппорта и включает в себя все резинки и поршень. M@X : а где можно купить этот целиндр? Месяц назад брал на "Маршале". |
| Автор: | Roundel [ 01 03 2010, 17:09 ] |
В оригинальный ремкопмпелкт поршня входит только манжета и резинка для растормаживания + есть ремкомплект втулок скобы поршня. По оригиналу поршни не продаются отдельно, возможно это заменители. |
| Автор: | Кэп [ 01 03 2010, 17:14 ] |
Roundel : В оригинальный ремкопмпелкт поршня входит только манжета и резинка для растормаживания + есть ремкомплект втулок скобы поршня. По оригиналу поршни не продаются отдельно, возможно это заменители. Согласен, поршни не оригинал. Но они есть (также как есть и неоригинальные резинки) и их замена решает проблему с заклиниванием... Суппорт в сборе по-любому на порядок дороже |
| Автор: | luckyboy199 [ 01 03 2010, 17:41 ] |
Roundel : В оригинальный ремкопмпелкт поршня входит только манжета и резинка для растормаживания + есть ремкомплект втулок скобы поршня. согласен на 100%[/quote]По оригиналу поршни не продаются отдельно, возможно это заменители.[/quote] не оригинал естественно. а "Маршал" это где? цилиндр я этот чистил...вот только коррозия имеет свойство не очищаться.... |
| Автор: | Roundel [ 01 03 2010, 18:14 ] |
А кто производитель поршней этих? Были маркировки? Согласен, замена поршня вопрос снимаем, более менее именитый производитель тормозных систем подойдёт на ура. |
| Автор: | Механник [ 01 03 2010, 18:17 ] |
lyckyboy199 приезжай починим!Ничего покупать не придется"""" |
| Автор: | Кэп [ 01 03 2010, 21:25 ] |
lyckyboy199 "Маршал" - это рынок запчастей в Питере Roundel Завтра гляну на коробочки от поршней, если не выкинул, то напишу, кто производитель |
| Автор: | alexxcool [ 01 03 2010, 21:59 ] |
тоже интересует фирма поршня...... было похожая проблема..... всё разобрал, поменял резинки, отполировал стенки поршня мелкой наждачкой, а потом пастой ГОЯ.....ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ..... А поршня бысто убиваюся, если менять колодки без разжимателя колодок.... |
