/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: подскажите плиз. жрёт масло.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27140
Страница 1 из 2
Автор:  lambetr [ 28 02 2010, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  подскажите плиз. жрёт масло.
Кто может дать совет, 01 год, м54, жрёт масло по настроению..то литр, то два.. пробег 177 тыс. раскоксовку делали, 12-12.5 компрессия. маслосъемные есть смысл менять??
Автор:  crackhead [ 28 02 2010, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: подскажите плиз. жрёт масло.
lambetr :
..то литр, то два..
на скока хоть напиши..
Автор:  Ceka [ 28 02 2010, 17:19 ]
литр на тыщу терпимо... у многих так (много конечно но терпимо) тема есть про жор масла...
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 02 2010, 17:23 ]
Ceka :
::nenado::
многовато все-таки. многовато.
Очень много.
Больше 500 мл - можно бить тревогу уже.
Автор:  Dаser [ 28 02 2010, 17:24 ]
Niker
+1000 :arrow:
Автор:  Ceka [ 28 02 2010, 17:28 ]
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BB%D0%BE
почитай
Автор:  Эдуард Суровый [ 28 02 2010, 17:30 ]
Ceka :
почитай
прикалываешься?
4 страницы изучать?
если так хочешь поспорить, - попробуй тут сжато доказать, что литр на тыщу - "терпимо много".
Автор:  Ceka [ 28 02 2010, 17:34 ]
Niker
да я не тебе :lol: а автору темы.... :twisted:
насчет литра на тысячу на М54 часто встречается что кушает... 700гр. при активной езде норма. в принципе на 4 страницах и идет перетерка норм не норм но сводится все к тому что не лечится, дорогостоящий ремон максимум на 200грамм меньше, есть М54 которые от замены до замены, НО чаще кушает
Автор:  lambetr [ 28 02 2010, 17:37 ]
естественно на штуку, то литр, то два, как начал жрать езжу тихо, не помогает..есть ли смысл менять маслосъемники? или может что то еще есть? ремонтиравть по любому не буду моторю продам. просто надо поездить пока.
Автор:  Ceka [ 28 02 2010, 17:39 ]
lambetr :
если так.... и при спокойной езде точно :shock:
Автор:  lambetr [ 28 02 2010, 17:42 ]
типа кольца каук?
Автор:  Ceka [ 28 02 2010, 17:47 ]
КРКГ - смотрел?
Автор:  lambetr [ 28 02 2010, 17:50 ]
неа. как это проверить?
Автор:  Ceka [ 28 02 2010, 17:53 ]
заведи машину и на холостых оборотах открути крышку (куда масло заливаешь) если ничего не поменяется то его под замену!
если он рабочий то движек станет троить и присасывать крышку.
Автор:  lambetr [ 28 02 2010, 17:55 ]
ок. спасибо. завтра проверю, сообщу.
Автор:  crackhead [ 28 02 2010, 18:05 ]
Ceka :
помоему наоборот
Автор:  lambetr [ 28 02 2010, 18:49 ]
оооо........, и кому теперь мне прислушатся?? завтра сними крышку, и скажу Вам реакцию движка..
Автор:  lambetr [ 01 03 2010, 19:56 ]
открыл крышку при работающем двигателе, реакции почти нет. что это значит?
Автор:  nofear323 [ 02 03 2010, 12:27 ]
Если реакции почти нет, и присасывается чуть-чуть -то все в поряде с клапаном. У меня тож М54 2001 года, колец там нет уже, я разбирал и смотрел. Так что не парься, или капиталка или ездий дальше.
Автор:  nofear323 [ 02 03 2010, 12:31 ]
Ceka :
Niker
Так как у некоторых "не кушает" то полюбому жор это НЕНОРМАЛЬНО. Я в этом убедился, там нет маслосьемных колец. с новыми кольцами все правильно становиться, и не надо лепить что расход в 1 литр на тысячу-это норма.
Автор:  Ceka [ 02 03 2010, 12:37 ]
nofear323 :
погоди.... если нет реакции клапан этот под замену! при работающем клапане реакция должна быть.
Автор:  nofear323 [ 02 03 2010, 12:54 ]
Ceka :
nofear323 :
Гожу. На М52 реакция на снятую крышку была очень сильная. На М54 реакция на снятие крышки тоже разная бывает, открою секрет. Если на холодном моторе -реакция сильней, если на прогретом то ее практически нет(чуть неровно мотор начнет работать). Это при ИСПРАВНОМ КЛАПАНЕ. При этом крышка должна ЧУТЬ присасываться.
Автор:  ISQUAD [ 03 03 2010, 14:15 ]
завод говорит что литр на тысячу это норм. То же самое скажут и в нормальном сервисе.
Посмотри на наличие течи. Скорее всего это сальники коленвала устали. Или перестань ездить за 150км.час.
Автор:  Дедушка Намто [ 03 03 2010, 16:05 ]
ISQUAD :
А можно узнать, в каком это месте он про это говорит?
Чего людей смешить. У двухтактных моторов такой расход, а тут евро-4.
Литр на тыщу - кольца в говно. Мотор в переборку, и никакие КРКГ и колпачки тут не помогут.
Автор:  bumer76 [ 03 03 2010, 16:34 ]
ну литр на тыщу это должно дыметь как паровоз. Это если МСК или кольца. Посмотри КРКГ. А может где то просто подтекает.
