| Вопрос по АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27084 |
| Автор: | Slavon46 [ 27 02 2010, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по АКПП |
Вот заметил на своей машине особенность - когда стоит мордой под уклон вверх после долгого, например, ночного отстоя при первом включении в D происходит ощутимый (не смертельный) толчок (как-будто машина проседает). Если сразу в P а затем в D проблема не проявляется. Не проявляется и потом, пока не отстоится. В чём может быть дело? |
| Автор: | unltd [ 27 02 2010, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по АКПП |
нормально |
| Автор: | Никола [ 27 02 2010, 14:15 ] |
а ты попробуй когда на уклоне держа тормоз переключиться на P потом затяни ручник,потом отпусти ножной тормоз..и перед стартом повтори все наоборот...и увидишь что дергаться не будет ничего |
| Автор: | Slavon46 [ 27 02 2010, 14:21 ] |
Никола : а ты попробуй когда на уклоне держа тормоз переключиться на P потом затяни ручник,потом отпусти ножной тормоз..и перед стартом повтори все наоборот...и увидишь что дергаться не будет ничего Всё верно, так и происходит. Так вот этот толчок - это что, заложенный конструкторский люфт. Потому что если поставить в P и отпустить даже на ровном месте, чувствуется, что есть люфт, машина как-бы правильно сказать, откатывается совсем немного туда-сюда, как-будто поставил на нетралку на механике |
| Автор: | Никола [ 27 02 2010, 14:23 ] |
ну вобщем это нормал.. (я хз почему так и что но на всех автоматах которые видел- так)
