| Чёрный дым при запуске на холодную https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27064 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр25 [ 26 02 2010, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Чёрный дым при запуске на холодную |
На улице около -15, заметил, что если при запуске холоднонго двигателя газануть немного из трубы копоть, продолжается это около 20-30 сек.. потом если газануть всё нормально. О чём это может говорить или это нормально? Двигатель N42,пробег 160000 |
| Автор: | dimi_p [ 26 02 2010, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЧЁРНЫЙ ДЫМ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ХОЛОДНУЮ. |
Александр25 просьба не использовать ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ В НАЗВАНИИ ТЕМЫ. поправь пожалуйста.... |
| Автор: | Александр25 [ 26 02 2010, 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чёрный дым при запуске на холодную |
Извени,не знал.Исправил. |
| Автор: | forbarder [ 26 02 2010, 23:38 ] |
я ТЕЕ советую вообще не гозовать .... да и не кчему это а копоть от ПЕРЕЛИВА ФАРСУНОК,,,БОГАТИТ...не надо гозавать... |
| Автор: | Александр25 [ 26 02 2010, 23:41 ] |
Ясно, спасибо, делал это из за того,что при запуске на холодную колбасит немного,обороты как и у многих плавают чють ли не до нуля как раз эти 20-30 сек.,потом всё в норме. |
| Автор: | forbarder [ 26 02 2010, 23:59 ] |
Так Сразу надо было написать что калбасит..,ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК... к замене КРГК...вентиляция картера... |
