Воздушный нагнетатель сист. нейтрал.ОГ.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27057
Автор:  tigra_330Ci [ 26 02 2010, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Воздушный нагнетатель сист. нейтрал.ОГ.
Коллеги, можно ли эту хрень выкинуть?
Машина американка, стоит соответственно нагнетатель.
чего я лишусь, если отсоединю и выкину его?
Автор:  f1ction [ 26 02 2010, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Воздушный нагнетатель сист. нейтрал.ОГ.
он же для стандарта евро 4 вроде стоит там
Автор:  VKOM [ 26 02 2010, 22:37 ]
tigra_330Ci
Укрощение строптивого с Челентано насмотрелся?
Автор:  tigra_330Ci [ 26 02 2010, 22:38 ]
VKOM :
Нет, а в чем суть?)))
Автор:  Desperado [ 26 02 2010, 22:41 ]
tigra_330Ci
А зачем? Сломался?
Автор:  tigra_330Ci [ 26 02 2010, 22:43 ]
Desperado :
tigra_330Ci
А зачем? Сломался?
У него ножка одна сломалась, а отдельно они не продаются.
+ он мне мешал сегодня заменить моторчик омывателя.
+ может быть он что то ограничивает в моторе? мощность? быстроту прогрева? или еще что нибудь? я просто не понимаю его назначения.
Автор:  VKOM [ 26 02 2010, 22:44 ]
tigra_330Ci
Посмотри на досуге, поржёшь и увидишь как итальянцы машины ремонтируют. :???:
Автор:  Desperado [ 26 02 2010, 22:48 ]
tigra_330Ci
здесь кто-то выкладывал отчет по замене этих ножек резиновых на лемфердер. Вроде совсем недорого получилось.
Но по мне, если он там стоит, то пускай стоит, если работает нормально...
Автор:  f1ction [ 26 02 2010, 22:50 ]
viewtopic.php?f=47&t=22468
Автор:  romanu [ 26 02 2010, 22:53 ]
Совсем выкидывать не надо. Пусть висит.
Отключить электрически (сам "пылесос" и клапан).
Насос системы нейтрализации ОГ, он же насос добавочного воздуха, он же нагнетатель холодного воздуха, он же "пылесос".
Дует в выхлоп от 5 до 100 секунд после запуска (где-то читал, точно не помню).
"прямое назначение - уменьшить выброс СО в первую минуту после запуска холодного дрыгателя, пока не активно лямбда-регулирование" - GUNhed (c)
Подробнее о ремонте здесь:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=4648[/url]
и немного здесь: [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=23875[/url]
::42::
Автор:  tigra_330Ci [ 26 02 2010, 23:34 ]
спасибо огромное!!!
Автор:  Roundel [ 27 02 2010, 00:55 ]
tigra_330Ci
Выкидывать нагнетатель не нужно, он работает на холодном ДВС первые несколько мин и сделан для экологии.
Просто снять или отключить - загориться Service Engine Soon.
Если менять прошивку на ЕВРО2 с его отключением - кроме нагнетателя и 2-й ряд лямбд отключиться, подумай, нужно ли это.
Автор:  Сергей 777 [ 27 02 2010, 00:58 ]
Перепрошей на евро 2 и выкинь его,проблема решиться раз и навсегда! Если ты конечно не эколог. :lol:
Автор:  romanu [ 28 02 2010, 01:21 ]
Roundel :
tigra_330Ci
Езжу со снятым около 2-х месяцев. Мотор отдан в перемотку. Всё никак не забрать.
Чек не загорается! Единственное неудобство - тарахтит сек 30 после старта (выхлоп через клапан идет в моторный отсек).
Roundel :
tigra_330Ci
Как мне сказали в одном нормальном сервисе - отключить экологию можем, но без каких-либо гарантий. При этом изменяются, как я понял, параметры впрыска и мотор работает неправильно.
Автор:  Roundel [ 01 03 2010, 16:27 ]
У автора америка, там чек быстро даст о себе знать.
