Горит индикатор как будто фара задняя не горит а все хорошо.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27031
Страница 1 из 2
Автор:  320i [ 26 02 2010, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Горит индикатор как будто фара задняя не горит а все хорошо.
Поскажите может было у кого, горит индикатор на приборке что лампочка в задней фаре не горит. А там все нормально работает я и лампочи местами менял по фиг. Глюк какой то видимо.... Ни кто не знает что это может быть?
Автор:  geroin [ 26 02 2010, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горит индикатор как будто фара задняя не горит а все хорошо.
та же фигня
Автор:  Никола [ 26 02 2010, 13:56 ]
контакты окислились скорее всего..а подсветка номера горит?
Автор:  VAL [ 26 02 2010, 14:12 ]
90% не горит подсветка номера....
Автор:  Valdis [ 26 02 2010, 14:15 ]
И 10 % то что в блоке фар штекер оплавился и кротят контакты. :???:
Автор:  *Mr.Anderson* [ 26 02 2010, 14:26 ]
VAL :
95% что это подсветка номера
Автор:  Никола [ 26 02 2010, 14:28 ]
кто больше?
Автор:  ph0enix [ 26 02 2010, 14:28 ]
100% контакты, если рестайл, было такое!
Автор:  Конь В Пальто [ 26 02 2010, 14:30 ]
101% минусовая клема в штекере фонаря поплавилась :)
Автор:  BOOM46 [ 26 02 2010, 14:33 ]
Дело не в подсветке. Действительно, окислились контакты в разъёмах. У меня такое уже два раза было. Все лампочки нормально горят, а прибока сигнализирует о их неисправности. В итоге, из-за окисления контактов расплавился корпус разъёма.
Иногда такую беду внешне можно заметить по разной степени ряоксти между левым и правым фонарями.
Автор:  Конь В Пальто [ 26 02 2010, 14:34 ]
BOOM46
::39:: :arrow: :arrow: :arrow:
Автор:  Orca [ 26 02 2010, 14:34 ]
Ладно вам проценты раздавать) Мой случай (рестайл) - иной раз горит на приборке, планка целая, ниче не оплавилось. Попутно моргает правый ксенон) Зачистка контакта помогла (а может дело в морозах), ксенон моргает не так сильно, но все равно моргает. Думаю массу куда-нить на корпус определить! Так что вот.
320i
снимай задний правый фонарь (изнутри, не плафон), смотри планку контактную, обычно или плавиться контакт массы или контакт еще ток в пути, но уже плохой. Чистить (коричневый провод) или перепаивать провод, заводить на корпус
Автор:  PARK [ 26 02 2010, 14:41 ]
У меня такое было с момента покупки авто. В задних фонарях стояли диоды. Горел индикатор, что не работает задняя правая лампа. В сервисе на время подключили обычную галогенку - индикатор потух. Решилось просто соединением между собой задних противотуманок.
Автор:  320i [ 26 02 2010, 18:13 ]
Блин точняк. У меня она не горит.... Спасибо большое за помощь. Пойду чинить.....
Автор:  Механник [ 26 02 2010, 18:21 ]
:???: а если диоды вставить в габариты ошибка будет гореть или нет?у меня на мерсе горит,а на бомбе :x
кто нить страдал такой х.... ::21::
Автор:  м@xx [ 27 02 2010, 22:39 ]
у меня горят тоже диоды вставил, косяк не знаю что делать чтоб исправить.а когда вкл. в первое положение свет горят желтые оворотные огни, и не мигают а просто горят((((
Автор:  Механник [ 27 02 2010, 23:27 ]
м@xx
Меняй назад на обычные габариты 5W!И всё будет гуд..................
Автор:  м@xx [ 28 02 2010, 18:58 ]
а с диодными ни как?можно что нибудь сделать?
Автор:  Андрей [ 28 02 2010, 19:31 ]
Если на приборке горит задний правый фанарь, то проверте для начала центральный стоп сигнал (по центру стекла заднего). У меня на е39 так было, все лампы менял, ничего не помогало, а вот о центральном стопе все забывают.
Автор:  м@xx [ 28 02 2010, 23:08 ]
как то странно но задние диодовые лампочки на поворотниках нармально прижились, а вот передние габариты не хотят!!!
Автор:  320i [ 02 03 2010, 13:41 ]
Я проверил это не подсветка номера и не стопарь.... все горит нормально вроде. но вот сегодня потухло, не знаю почему толи по теплей стало...... А сама приборка вообще может как то глючить?
Автор:  AKProggy [ 03 03 2010, 10:56 ]
Приобрел автомобиль 3 недели назад. Сейчас наблюдаю электрический кошмар какой-то: на приборке иногда показываются неисправность в стоп-сигналах, иногда сообщает о неработающей правой фаре, также часто мигает левый поворотник - причем 3-5 раз моргнет быстро и потом моргает как положено. Также напрягает иногда возникающее отключение аудиосистемы - едешь-едешь и вдруг ЩЕЛК! и она замолкает, потом через некоторое время снова запускается...
Все лампочки, поворотники, стопари, фары и т.д. смотрел - все гуд. Аккумулятор новый, заряжал на полную, клеммы наждачкой почистил - эффекта ноль.
Может кто подскажет как наиболее вероятно это можно пофиксить? По идее наверное нужно ехать на СТОшку и искать косяки в проводке, но вслепую это наверное непростая, недешевая и не полезная для автомобиля операция...
Автор:  e99 [ 10 04 2010, 07:17 ]
320i :
У меня тоже иногда горит, скорее в сырую и холодную погоду, хотя обе лампочки подсветки номера и все стопы в т.ч. который в середине в порядке. На днях засёк, как включаю габариты этот индикатор через секунд 15-20 потухает и больше не загорается пока машина заведена, однако после следующего тушения-запуска опять загорается и опять гаснет если включить на 15-20 секунд габариты. Если включить габариты и запускать с включенными то индикатор и не загорается вовсе.
Какой то глюк с самой диагностикой? Или какая то релюха там есть в цепи, ведь симптомы на релюху смахивают, или релюхоподобные контакты..
Автор:  e99 [ 19 04 2010, 07:14 ]
В подсветке номера контакты лампочки окисляются, надо зачищать.
Пресловутый коричневый провод (масса) в проводке задних габаритов. Сначала контакт штеккера расширяется, потом начинает пригорать и гнездо штекерра оплавляется.
Короче исправляешь, а через некотрое время повторяется и так до тех пор пока не угорит контакт на самой плате фары...
А есть ли способ как решить эту проблему раз и навсегда?
Автор:  dtm [ 19 04 2010, 09:48 ]
Присоединюсь к теме)
После завода мотора в 90% случаев показывает ошибку правого заднего фонаря. Включаю габариты, ошибка пропадает.
Лампочки все целы, пробовал менять местами с левым фонарем, разницы нет. Разъемы не окислены, все чисто.
Работающая подсветка номера на эту ошибку не влияет тоже.
2003 год
