/ Блок zke на BMW
    • На форуме с 28 07 2012, 16:00
    • Сообщений 9
Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабатывал через раз при отпирании/запирании. Уже такое было, поэтому решил сразу перепаять реле. Но рукожопные специалисты так перепаяли, что замок перестал вообще реагировать на команды. Реле перепаивались два раза, думал глючные пришли. Решил проблему другим способом. Взял с разборки рабочий блок целиком и подкинул в машину. Все хорошо, все работает, почти все. Единственная проблема, при открывании стекла багажника (у меня универсал) с ключа, открывается багажник целиком, а не стекло. Может блок с седана? Или можно как-то перепрограммировать на открытие стекла? Заранее спасибо!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да, надо привязать блок. уверен там и других фантомных ошибок полно от купе или седана, а может и от кабрика. контакты в подписи
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Блок zke
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 965
