| Внесем ясность по (ПОДВЕСКЕ) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26918 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SAMe46 [ 24 02 2010, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Внесем ясность по (ПОДВЕСКЕ) |
вопрос собственно в чем на каллининградках стоит восточный пакет(или пакет для плохих дорог)как бы со спортивной настройкой как я понимаю есть разные рычаги 1 обычные 31 12 6 777 851 и 31 12 6 777 852 их номера 31 12 6 774 819 и 31 12 774 820 в чем разница этих между этими двумя парами рычагов(цена отличается ощутимо,и наличие норигинала разное)и какие лучше???? 2 рычаги спорт пакета м2 31 12 2 282 121 и 31 12 2 282 122 какие лучше ставить и в чем преимущества одних перед другими....или спорт пакет это типо от 330 или М3 какойнибудь???? ![]() ЛЮДИ ПЛИЗ ВНЕСИ ЯСНОСТЬ!!!!!!!ДУМАЮ МНОГИМ ПРИГОДИТСЯ!!! |
| Автор: | SAMe46 [ 24 02 2010, 05:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какая подвеска(Рычаги) на калининградках? |
| Автор: | SAMe46 [ 28 02 2010, 13:02 ] |
| Автор: | SAMe46 [ 02 03 2010, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внесем ясность по (ПОДВЕСКЕ) |
НАРОД ПОДТЯГИВАЕМСЯ!!!!! |
| Автор: | GopblH [ 02 03 2010, 16:20 ] |
В Комплект для плохих дорог (S815A) стоят обычные рычаги. Есть еще рычаги которые идут для опции Спортивный пакет M II (S338A). |
| Автор: | SAMe46 [ 02 03 2010, 16:32 ] |
GopblH : В Комплект для плохих дорог (S815A) стоят обычные рычаги. Есть еще рычаги которые идут для опции Спортивный пакет M II (S338A). обычные рычаги бывают 2х видов(номера разные)в чем их разница??? если не было спот пакета м2 рычаги с сайлентблоками от него можно поставить на обычную??и есть ли в этом смысл,в чем отличия??? |
| Автор: | jorjik [ 02 03 2010, 16:47 ] |
М пакет -усиленный рычаг, это видно даже по вырезам в его раме так сказать.. |
| Автор: | GopblH [ 02 03 2010, 16:48 ] |
SAMe46 : GopblH : В Комплект для плохих дорог (S815A) стоят обычные рычаги. Есть еще рычаги которые идут для опции Спортивный пакет M II (S338A). обычные рычаги бывают 2х видов(номера разные)в чем их разница??? если не было спот пакета м2 рычаги с сайлентблоками от него можно поставить на обычную??и есть ли в этом смысл,в чем отличия??? На мою машину ETK выдает только 2 вида http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _wishbone/ . Номера 31 12 6 774 819 и 31 12 6 774 820 http://bmw.autocats.ru/parts/31126774819/ . |
| Автор: | SAMe46 [ 02 03 2010, 16:53 ] |
jorjik : М пакет -усиленный рычаг, это видно даже по вырезам в его раме так сказать.. ну так можно поставить такие рычаги вместо обыных...на стандартную(обычную,стоковую)ходовку??? |
| Автор: | Den525 [ 02 03 2010, 16:58 ] |
щас подтянутся профи и всё обьяснят. |
| Автор: | ТраХтор [ 02 03 2010, 16:59 ] |
Я бы ваще этот пакет(для плохих дорог) ставил только на зиму! Есть мысль, что он, а в частности проставки передние, убивают шаровые быстрее чем без них! Геометрия работы рычага другая! И возможно как то по другому выгибает и раньше кончаются... Думаю особенно внутренняя! |
Блин, с телефона два раза отправил... |
| Автор: | SAMe46 [ 02 03 2010, 17:00 ] |
На мою машину ETK выдает только 2 вида http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _wishbone/ . Номера 31 12 6 774 819 и 31 12 6 774 820 http://bmw.autocats.ru/parts/31126774819/ .[/quote] все понял Номера 31 12 6 774 819 и 31 12 6 774 820 сняли с производства на смену пришли 31 12 6 777 851 и 31 12 6 777 852 как понимаю разницы в них нет...или может чем то улучшили их(цена то поменялась)..рынок получается больше забит старыми рычагами(819 и 820) и их аналогами,т.к по новым номерам даже аналогов заменителей в разы меньше |
| Автор: | jorjik [ 02 03 2010, 17:01 ] |
SAMe46 : ну так можно поставить такие рычаги вместо обыных...на стандартную(обычную,стоковую)ходовку??? у меня М пакет 2, поставил обычный лемфердер. Показалось что чтото не так, но думаю что это самовнушение |
| Автор: | SAMe46 [ 02 03 2010, 17:03 ] |
jorjik : SAMe46 : ну так можно поставить такие рычаги вместо обыных...на стандартную(обычную,стоковую)ходовку??? у меня М пакет 2, поставил обычный лемфердер. Показалось что чтото не так, но думаю что это самовнушение так лемфердер есть как заменитель обычных рычагов(851 и 852) номера рычагов 17875левый и 17919 правый так и заменитель рычагов от м пакета 2 (121 и 122) ... номера 25367 левый и 17919 правый цена там практически одинаковая на них(если брать по лемфердеру) |
| Автор: | Milosh [ 02 03 2010, 17:13 ] |
тоже стоит комплект для дорог наших плохих ... на лето хочу снять и в багажник, зимой назад, просвет решает ... особенно в области) |
| Автор: | SAMe46 [ 02 03 2010, 17:17 ] |
теперь нужно внести ясность было ли усовершенствоние в пришеднших (851 и 852) на смену старым (819 и 820м) и можно ли поставить рычаги от м пакета 2(ничего больше кроме рычагов не меняя) вместо обычных рычагов ,т.к получается рычаги от м пакета 2 более практичные... |
| Автор: | Stranger71 [ 02 03 2010, 20:13 ] |
Вопрос про возможное уменьшение ресурса из-за проставок задавал пару раз на сервисе. Ответом было в обоих случаях "не уменьшает". |
| Автор: | vasya43 [ 02 03 2010, 20:22 ] |
SAMe46 : теперь нужно внести ясность было ли усовершенствоние в пришеднших (851 и 852) на смену старым (819 и 820м) и можно ли поставить рычаги от м пакета 2(ничего больше кроме рычагов не меняя) вместо обычных рычагов ,т.к получается рычаги от м пакета 2 более практичные... У меня м-пакет (226), ЕТК выдает 3 типа рычагов для м пакета и пару обычных, одни из них сняты с производства. Я думаю подойдет т.к. спорт настройка ходовки отличается только пружинами, амортами, рычагами и стабилизатором, он толше. |
| Автор: | Vitara [ 02 03 2010, 20:41 ] |
vasya43 : SAMe46 : теперь нужно внести ясность было ли усовершенствоние в пришеднших (851 и 852) на смену старым (819 и 820м) и можно ли поставить рычаги от м пакета 2(ничего больше кроме рычагов не меняя) вместо обычных рычагов ,т.к получается рычаги от м пакета 2 более практичные... У меня м-пакет (226), ЕТК выдает 3 типа рычагов для м пакета и пару обычных, одни из них сняты с производства. Я думаю подойдет т.к. спорт настройка ходовки отличается только пружинами, амортами, рычагами и стабилизатором, он толше. но рычаги то тоже другие....возможно и подойдут с м пакета рычаги только есть ли смысл их покупать и переплачивать за них?? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 03 03 2010, 07:25 ] |
Stranger71 : Вопрос про возможное уменьшение ресурса из-за проставок задавал пару раз на сервисе. Ответом было в обоих случаях "не уменьшает". Они что - проводили тестирование? Если представить рычаг, то его внутренняя часть через шаровую крепится к кузову, который стал выше. Соответственно, шаровая работает в других условиях - под другим углом. И рассчитана ли она была изначально на такие условия - большой вопрос. Тот же вопрос и по рулевым тягам и стойкам стабилизатора. |
| Автор: | GopblH [ 03 03 2010, 09:33 ] |
Дедушка Намто : Stranger71 : Вопрос про возможное уменьшение ресурса из-за проставок задавал пару раз на сервисе. Ответом было в обоих случаях "не уменьшает". Они что - проводили тестирование? Если представить рычаг, то его внутренняя часть через шаровую крепится к кузову, который стал выше. Соответственно, шаровая работает в других условиях - под другим углом. И рассчитана ли она была изначально на такие условия - большой вопрос. Тот же вопрос и по рулевым тягам и стойкам стабилизатора. Первая замена передней подвески была на 80 000км, вторая на подходе 120 000км, что уменьшило ресурс не знаю, могу только предположить что летние диски. |
| Автор: | romanu [ 03 03 2010, 09:40 ] |
Stranger71 : Вопрос про возможное уменьшение ресурса из-за проставок задавал пару раз на сервисе. Ответом было в обоих случаях "не уменьшает". Сдесь ключевое слово "на сервисе" На сервисе тебе скажут, что всё будет хорошо, для того чтобы ты к ним чаще ездил. Это их хлеб. |
| Автор: | GopblH [ 03 03 2010, 09:55 ] |
vasya43 : SAMe46 : теперь нужно внести ясность было ли усовершенствоние в пришеднших (851 и 852) на смену старым (819 и 820м) и можно ли поставить рычаги от м пакета 2(ничего больше кроме рычагов не меняя) вместо обычных рычагов ,т.к получается рычаги от м пакета 2 более практичные... У меня м-пакет (226), ЕТК выдает 3 типа рычагов для м пакета и пару обычных, одни из них сняты с производства. Я думаю подойдет т.к. спорт настройка ходовки отличается только пружинами, амортами, рычагами и стабилизатором, он толше. 226 опция не есть М пакет, это Спортивная настройка ходовой части (S226A), М пакет это (S338A) для М2 и незнаю какая идет для М1. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 03 03 2010, 09:59 ] |
GopblH : Дедушка Намто : Stranger71 : Вопрос про возможное уменьшение ресурса из-за проставок задавал пару раз на сервисе. Ответом было в обоих случаях "не уменьшает". Они что - проводили тестирование? Если представить рычаг, то его внутренняя часть через шаровую крепится к кузову, который стал выше. Соответственно, шаровая работает в других условиях - под другим углом. И рассчитана ли она была изначально на такие условия - большой вопрос. Тот же вопрос и по рулевым тягам и стойкам стабилизатора. Первая замена передней подвески была на 80 000км, вторая на подходе 120 000км, что уменьшило ресурс не знаю, могу только предположить что летние диски. Думаю, что проблема в деталях сомнительного происхождения. |
