| кркг на м43 несколько вопросов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26832 |
| Автор: | snoop [ 21 02 2010, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | кркг на м43 несколько вопросов |
Решил поменять. Сподвигло на это то, что сегодня увидел масло у маслозаливной горловины, похоже, его оттуда начало выпирать.... Вопросы: 1. Не нашел процедуру замены в ТИСе. Поможете? 2. Можно ли не менять трубки, а просто их промыть, например, бензином? 3. Сколько стоит КРКГ на м43? |
| Автор: | tzar [ 21 02 2010, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кркг на м43 несколько вопросов |
snoop : Решил поменять. Сподвигло на это то, что сегодня увидел масло у маслозаливной горловины, похоже, его оттуда начало выпирать.... Если устала резинка на крышке маслозаливной горловины, зачем менять КРКГ? Не проще ли (и дешевле) заменить крышку? |
| Автор: | snoop [ 21 02 2010, 20:30 ] |
Этот эпизод просто заставил задуматься, что пора менять кркг - пробуг уже 200 000, а рекомендуется чуть ли не раз в 50 тыс... |
| Автор: | FlyEr [ 21 02 2010, 20:37 ] |
крышку масл залив поменяй ,от туда воздух не учтенный ДМРВ может подсасывать |
| Автор: | FlyEr [ 21 02 2010, 20:38 ] |
и кркг можешь сам поменять стоит не дорого |
| Автор: | snoop [ 21 02 2010, 20:47 ] |
FlyEr : и кркг можешь сам поменять стоит не дорого Да уже нашел по каталогу. Где-то 2500-3000 со шлангом. (причем он там один???) Блин, а прокладку маслянной крышки отдельно не поменяешь...Что за идиотская система.... |
| Автор: | Колян61 [ 21 02 2010, 21:18 ] |
snoop прересядь на ТАЗ там нет этих проблем КРКГ проверить мож и сам на работающем двигле открути маслозалив. коышку но ток не убирай ее далеко... если обороты двигла не поменялись иди и покупай новый КРКГ |
| Автор: | павлуха [ 21 02 2010, 21:21 ] |
что такое кркг |
| Автор: | tzar [ 21 02 2010, 21:23 ] |
snoop : Блин, а прокладку маслянной крышки отдельно не поменяешь...Что за идиотская система... Ну вырежи из резины да замени! Главное, чтобы резина маслостойкая была. |
| Автор: | Колян61 [ 21 02 2010, 21:25 ] |
павлуха клапан рециркуляции картерных газов
| Автор: | павлуха [ 21 02 2010, 21:27 ] |
во так подробней будет |
| Автор: | Колян61 [ 21 02 2010, 21:29 ] |
павлуха в мануале написано его предназначение для этого двигла |
| Автор: | павлуха [ 21 02 2010, 21:48 ] |
а это я знаю для чего |
| Автор: | snoop [ 21 02 2010, 21:56 ] |
ник595 : snoop прересядь на ТАЗ там нет этих проблем КРКГ проверить мож и сам на работающем двигле открути маслозалив. коышку но ток не убирай ее далеко... если обороты двигла не поменялись иди и покупай новый КРКГ хы-хы. Очень смешно. Уже 2 года ездю на бмв и как-то привык к проблемам "нетаза". А по поводу проверки - похоже, что ок. При снятии крышки обороты двигателя меняется. tzar : Ну вырежи из резины да замени! Главное, чтобы резина маслостойкая была. А вот это интересно.... |
| Автор: | Колян61 [ 21 02 2010, 21:59 ] |
snoop кстати по поводу резины эт нормальный варик |
| Автор: | vlad1k [ 21 02 2010, 22:09 ] |
Недавно поменял себе шланг, клапан нормальный еще. Толстый шланг разъело капитально. Пробег 80 тыс. Вот держи http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 124038887/ за 30 минут сам спокойно поменяешь. |
| Автор: | snoop [ 21 02 2010, 23:23 ] |
спасибо! нихрена себе шланг внутри был)))) |
| Автор: | Speedy [ 21 02 2010, 23:28 ] |
snoop : нихрена себе шланг внутри был +1 Я когда у себя менял, то не так всё плохо было |
| Автор: | vlad1k [ 22 02 2010, 09:58 ] |
snoop : спасибо! нихрена себе шланг внутри был)))) картерные газы делают свое дело с резиной. У меня похожие по состоянию был, на местах контактов шланг был прорван, поэтому подсасывало воздух и в следствие этого загорался чек. |
| Автор: | varzugan [ 22 01 2011, 19:01 ] |
Буду менять кркг. Скажите тосол надо для этого сливать??? И винты котыми крепится кркг под обычный шестигранник или под звёздочку???? Сегодня полез менять,но так и не открутил никак не подлезу, неудобно. или может ключ не тот взял ( под звёздочку). |
| Автор: | tzar [ 24 01 2011, 16:23 ] |
Шестигранник там. По крайней мере у меня. Можно не сливать, там не много выльется. Хотя по ТИСу надо. |
