| корекции подачи воздуха на холостом ходу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26730 |
| Автор: | Slavko [ 19 02 2010, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | корекции подачи воздуха на холостом ходу |
Облазил инет, обгуглил - ниче не нашел. По ДИСу или любой другой проге коррекции топливные по лямбдам подлежат закону: меньше ноля - смесь богатая - мозги пытаются обеднитьсмесь, больше ноля - смесь бедная - мозги пытаются обогатить смесь. Но вот КАКИМ ЗАКОНАМ подлежат корекции клапана холостого хода (обьема воздуха холостого хода)??? У них есть предел от -7,5 до 7,5. Что означает отрицательное и положительное их значение, что пытаются ими сделать мозги? Как я понимаю этим клапаном мозги пытаются лишь компенчировать большую-меньшую нагрузку двигла... на холостом ходу (к примеру включен свет - корекция пошла кудато - КУДА???). Какова логика данного процесса? Заранее всем откликнувшимся спасибо. Если неправ - поправьте пожалуста. (В данные момент корекция +7,45... Что это значит? какова логика?) Двигатель М52ТУ, 1998 год. Е46. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 19 02 2010, 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: корекции подачи воздуха на холостом ходу |
Каким софтом смотришь? |
| Автор: | Slavko [ 19 02 2010, 11:44 ] |
DIS |
| Автор: | Slavko [ 19 02 2010, 11:46 ] |
Немного перефразирую: Можно ли сделать вывод из коррекции клапана холостого хода так же как из топливной корекции??? (тобиш при полжительной - .. , а вот при отрицательной надо смотреть...) Или же это просто парметр саморегуляции двиателя по которому нельзя делать выводов о проблемах и их решениях? |
| Автор: | GUNhed [ 19 02 2010, 13:20 ] |
можно |
| Автор: | Slavko [ 19 02 2010, 22:00 ] |
GUNhed : можно Как всегда великолепный ПОЛНЫЙ ответ... спасибо за разьяснение.
