/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: можно заменит крышку на пепельнице?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26632
Страница 1 из 2
Автор:  mostovou [ 17 02 2010, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  можно заменит крышку на пепельнице?
У меня крышки на пепельнице и на отделении для очков (под мафаном которое) поцарапаны пипец как! Можно их как нить поменять?
Автор:  $corp [ 17 02 2010, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: можно заменит крышку на пепельнице?
только в комплекте с панелью
Автор:  Димарик [ 17 02 2010, 15:05 ]
блин у меня такая точно проблемка(((((вот сегодня заморочился,думаю туда может мафон воткнуть,а так только взборе 2500 вроде стоит...
Автор:  crackhead [ 17 02 2010, 15:06 ]
а у меня эта панелька, вернее крышечка, где прикуриватель, закрываться перестала из за того что я пепелку неправильно достал, что можно сделать? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Автор:  Volchastyi [ 17 02 2010, 15:11 ]
Димарик :
Это ты что то переборщил с ценником мне кажется. Я свою брал в сборе с крышкой пепелки за 1300-1500 вроде. ТОчно не помню. ::hm::
Автор:  Volchastyi [ 17 02 2010, 15:12 ]
sah :
Бросить курить и приклеить крышку :lol: :lol: :lol:
Автор:  crackhead [ 17 02 2010, 15:13 ]
я не курю :)
а прикуриватель юзаю для зарядки телефона навигатора и компрессора)
так что не катит! :???:
Автор:  Volchastyi [ 17 02 2010, 15:16 ]
sah сними все это дело, и посмотри изнутри че там. Мне кажется там ничего сложного не должно быть ::hm::
Автор:  crackhead [ 17 02 2010, 15:18 ]
попробую
Автор:  liho [ 17 02 2010, 15:22 ]
крышка с пепельницы снимается элементарно, там на основном пластике как бы сверху крышка надета, я свою снимал и обычной краской матовой из балончика покрасил... стало лучше новой..
нужно с одной стороны поддеть и она снимется.
а для очков на себя просто потяни и она выйдет.
Автор:  liho [ 17 02 2010, 15:26 ]
sah :
у тебя пружинка выскочила, она там где лампочка...
Автор:  crackhead [ 17 02 2010, 15:42 ]
liho :
sah :
попробую поковыряться, у меня она закрывается и открывается норм как надо плавненько, но не фиксируется в закрытом положении фак :evil:
Автор:  borisov evgenii [ 19 02 2010, 20:04 ]
я думаю коцки можно покрасить, потрать выходной и все будет ок ::byy::
Автор:  dreadnaxt [ 19 02 2010, 20:24 ]
sah :
liho :
sah :
доставал её, чтоб монетки завалившиеся убрать. назад ставить не удобно, хотя я это проделывал ночью при свете фонарика и подручными средствами.
там есть штырёк мелкий, помимо пружинки, он как раз отвечает за фиксацию. видимо выскочил из паза. там есть колёсико с зубчиками, в нём сбоку канавка. вот в эту канавку он вставляется. если достать крышку, то можно его сначала вдавить как бы в сторону пепелиницы, потом вставить крышку что бы пружинка попала как надо и это колёсико в нужном положении было (крышка открыта, ну там по ходу поймёшь как это), а потом вдавить штырёк обратно ножиком или чем-нибудь тонким (там иначе не подлезть вроде)
Автор:  BlaVlad [ 13 12 2016, 17:44 ]
[censored] не понимаю, помогите! ::hp::
Если авто с 16:9 , то при заказе 51 16 7 001 408 там будет эта долбаная крышка пепельницы в комплекте или это просто какой-то отдельный блок кнопок?! ::hp:: ::hp:: ::hp::
Автор:  mixfive [ 13 12 2016, 17:46 ]
Можно пленкой затянуть
Автор:  BlaVlad [ 13 12 2016, 17:47 ]
Помогите именно с новой деталью, никаких покрасок, пленок, пластидипов использоваться не будет.
Спасибо!
Автор:  iBiBi [ 13 12 2016, 18:01 ]
BlaVlad
в яндексе первая картинка по запросу 51 16 7 001 408, рамка без блока кнопок и с крышкой
Автор:  iBiBi [ 13 12 2016, 18:02 ]
http://www.schmiedmann.de/de/produkt/19 ... -7-001-408
Автор:  BlaVlad [ 13 12 2016, 18:13 ]
Получается, что бы была и крышка и блок кнопок , надо 51-16-8-202-186 ?
Автор:  BlaVlad [ 13 12 2016, 20:07 ]
Ола, господа
Автор:  БМВэшник [ 13 12 2016, 20:12 ]
BlaVlad
Тебе и блок кнопок тоже нужен?
Автор:  БМВэшник [ 13 12 2016, 20:15 ]
51167001410 https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 167001410/
Автор:  BlaVlad [ 13 12 2016, 21:20 ]
нэээээт, только крышку эту долбаную хочу поменять из-за царапин ::good::
Автор:  БМВэшник [ 13 12 2016, 21:45 ]
BlaVlad
Да купи новую https://www.zzap.ru/d,51167001410,BMW,5 ... 0%20BMW%20Кронштейн%20блока%20климат%20контроля%20BMW%20E46
