| Отключённый ДМРВ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26576 |
| Автор: | helloween [ 16 02 2010, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Отключённый ДМРВ |
Должны ли быть заметны какие либо изменения в работе двигателя с отключённым расходомером воздуха? Заводил с включённым ДМРВ и без, двигатель в обоих случаях работает ровно, о чём это говорит, дохлый расходомер или так и должно быть? Средний расход 11, М54 |
| Автор: | butch [ 16 02 2010, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отключённый ДМРВ |
helloween В обоих случаях двигатель будет работать. Лучше всего подключить диагностику и посмотреть на показания ДМРВ |
| Автор: | GUNhed [ 16 02 2010, 18:02 ] |
говорит о том что все нормально |
| Автор: | vlad1k [ 16 02 2010, 19:26 ] |
А если мертвый ДМРВ, то какие симптомы должны быть? |
| Автор: | helloween [ 21 02 2010, 13:04 ] |
Посмотрел свой ДМРВ, а там кстати сломана нитка, кусочек отколот , интересно как он работает, оставить его или лучше поменять?
| Автор: | fb_bek [ 07 06 2010, 08:31 ] |
helloween : Посмотрел свой ДМРВ, а там кстати сломана нитка, кусочек отколот , интересно как он работает, оставить его или лучше поменять?тоже одна нить оторвана -что делать толучше -1 новый купить,если да то какой на экзисте их море? -2или забить и дальше кататься?? |
| Автор: | helloween [ 25 09 2010, 22:22 ] |
Вобщем дело такое, отключил сегодня ещё раз расходомер и ездил так весь день, сначала после отключения никаких изменений, средний расход на компе остался прежним. После того как заглушил на время машину и снова сел поехал, комп стал показывать 20л/км, и постепенно эта цифра стала снижаться, проехав ещё где то мин 15-20 расход упал до 13 а потом вобще до 10.5, т.е на обычные показания. Сейчас показатель стоит на отметке 10-11 в зависимости от нажатия на газ. В динамике никаких изменений, двигатель работает ровно. Вроде должна же быть разница, ломаю голову понять не могу почему так. Я рассматриваю два варианта 1. Забить, так как это норм. 2. Всё это время ездил с мёртвым датчиком, поэтому что он включен или отключён, разницы нету. У кого какие мысли? |
| Автор: | мясной [ 25 09 2010, 22:39 ] |
Лично у меня, после того, как отключаешь ДМРВ, двигатель работает не стабильно в худшую сторону. Что и почему - хз ! |
| Автор: | helloween [ 27 09 2010, 21:52 ] |
Народ, скажите, ДМРВ будет работать с одной ниткой (вторая отломана)? |
