| Троит при резком наборе газа... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26553 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MARSHAL [ 16 02 2010, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Троит при резком наборе газа... |
Вобщем начала троить, при чем когда плавно нажимаешь газ и потихоньку едет нормально, а при резком нажатии на педаль начинает дергаться (как пропуски в зажигании) пока не достигнет 2500-3000 оборотов потом вроде нормуль. Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. Вопрос: проблема в катушке??? в ней может накрыться только один выход??? |
| Автор: | i_wont.. [ 16 02 2010, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит при резком наборе газа... |
катушка. |
| Автор: | MARSHAL [ 16 02 2010, 10:34 ] |
i_wont.. в ней может накрыться только один выход??? |
| Автор: | i_wont.. [ 16 02 2010, 10:35 ] |
MARSHAL [censored]...318...не...не знаю...симптомы 6-ти горшкового двигла... |
| Автор: | MARSHAL [ 16 02 2010, 10:46 ] |
| Автор: | tzar [ 16 02 2010, 11:55 ] |
MARSHAL : в ней может накрыться только один выход??? Ну так кроме катушки есть ещё провод, наконечник и свеча .В простейшем случае у катушки и проводов можно измерить сопротивление. |
| Автор: | tzar [ 16 02 2010, 11:59 ] |
MARSHAL : Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. Как именно выясняли? |
| Автор: | Smiley [ 16 02 2010, 11:59 ] |
попробый катушки местами поменяй, если станет проблема в другом целиндре, значит точно катушка |
| Автор: | MARSHAL [ 16 02 2010, 12:15 ] |
Smiley m43.......катушка одна tzar с катушки по одному снимал провода и заводил на трех горшках, на четвертом нет искры, далее провод с первого поставил вместо четвертого и опять нет искры (не надевая на свечу) |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 16 02 2010, 12:30 ] |
катушка 100процентов...у брата такая тема была |
| Автор: | tzar [ 16 02 2010, 14:56 ] |
MARSHAL, открути и сними разъём с катушки. Для удобства катушку можно снять. Измерь сопротивление между 2 (+) и 1 (1 катушка), 6 (2 катушка), 7 (3 катушка) и 5 (4 катушка) контактами. Должно быть в районе 0.4-0.8 Ом. По идее должно быть одинаково по всем катушкам. У меня показывает 0.6 Ом на всех катушках. |
| Автор: | tzar [ 16 02 2010, 14:57 ] |
Smiley : попробый катушки местами поменяй Посмотрел бы я как ты будешь это делать на 43-м двигателе |
| Автор: | MARSHAL [ 16 02 2010, 17:18 ] |
tzar : MARSHAL, открути и сними разъём с катушки. Для удобства катушку можно снять. Измерь сопротивление между 2 (+) и 1 (1 катушка), 6 (2 катушка), 7 (3 катушка) и 5 (4 катушка) контактами. Должно быть в районе 0.4-0.8 Ом. По идее должно быть одинаково по всем катушкам. У меня показывает 0.6 Ом на всех катушках. Измерять сопротивление на контактах подключения жгута? на входе? или на выходе? Да и подскажи плиз в теории может накрыться один выход? |
| Автор: | tzar [ 16 02 2010, 17:28 ] |
Вход это или выход я не знаю, зависит от того, с какой стороны смотреть Ну а по чему не может? Это ведь просто 4 катушки в одном корпусе. |
| Автор: | MARSHAL [ 16 02 2010, 17:35 ] |
спасибо, сегодня замерим. А если в показаниях будет разница то ей кирдык??? |
| Автор: | tzar [ 16 02 2010, 17:50 ] |
Это я не вкурсе. Если разброс небольшой и в пределах нормы, то, наверное, ничего страшного. |
| Автор: | Smiley [ 16 02 2010, 18:38 ] |
вот пападос, позор джунглям |
| Автор: | gerus [ 17 02 2010, 19:13 ] |
MARSHAL : Вобщем начала троить, при чем когда плавно нажимаешь газ и потихоньку едет нормально, а при резком нажатии на педаль начинает дергаться (как пропуски в зажигании) пока не достигнет 2500-3000 оборотов потом вроде нормуль. Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. Вопрос: проблема в катушке??? в ней может накрыться только один выход??? у меня были такие же симптомы. начни с простого. здесь может поможет https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=25751 |
| Автор: | kav_guest [ 17 02 2010, 19:24 ] |
ребят, у меня похожие симптомы, если еду спокойно, всё ок, если скорость больше 70ти набираю, да еще если по кочкам проехаться, то при остановке, троить начинает (сильно трясет). помогает только перезапуск двигателя. мне тоже стоит катушки посмотреть? еще заметил, что чем холоднее на улице, тем чаще проявляется... |
| Автор: | gerus [ 17 02 2010, 19:48 ] |
MARSHAL : Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. диагностика должна была показать прпуски по зажиганию |
| Автор: | MARSHAL [ 18 02 2010, 00:56 ] |
gerus : MARSHAL : Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. диагностика должна была показать прпуски по зажиганию Диагностика ничего не показала, ошибок нет. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ КАТУШКИ! Спасибо всем за советы |
| Автор: | GUNhed [ 18 02 2010, 13:43 ] |
gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна |
| Автор: | MARSHAL [ 18 02 2010, 14:13 ] |
GUNhed : gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна Этим и объясняется отсутствие ошибок) Еще раз всем спасибо) |
| Автор: | tzar [ 19 02 2010, 13:18 ] |
GUNhed : gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна А как их тогда диагностировать (в смысле пропуски по зажиганию)? Если не секрет... |
| Автор: | MARSHAL [ 21 02 2010, 14:01 ] |
tzar : GUNhed : gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна А как их тогда диагностировать (в смысле пропуски по зажиганию)? Если не секрет... Я диагностировал как на жигулях))) на свой страх и риск))) |
