| Не заводится.симптомы... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26284 |
| Автор: | pan [ 11 02 2010, 04:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится.симптомы... |
Здравствуйте.У меня проблема.Машина E46 330i.Вообщем кончился бензин,сходил на заправку,заправил с канистры.Завел,машина поехала,но заметил сразу,что начала глючить электроника.Вначале загорелся ABS,потом отключился магнитофон,и фары переодически начали мигать и отключаться,вообщем электроника начала сильно тупить.Заглушил машину,начинаю заводить и не заводится,электроника попрежнему жутко глючит. Может кто поможет? Я так понимаю дело в мозгах ,раз глючит электроника. |
| Автор: | Ilya_zzz [ 11 02 2010, 04:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится.симптомы... |
А секретки есть какие ни будь? |
| Автор: | lexxx [ 11 02 2010, 04:51 ] |
Может сел аккумулятор, скорее всего из за неработающего генератора Проверь хорошо ли клеммы на аккумуляторе сидят и его зарадку |
| Автор: | pan [ 11 02 2010, 10:04 ] |
Ilya_zzz : А секретки есть какие ни будь? Да нет вроде.... |
| Автор: | Mefistofel_FSO [ 11 02 2010, 10:08 ] |
Если фары моргают и реле щёлкает-аккум сел ! Но это следствие, а вот причина... |
| Автор: | pan [ 11 02 2010, 10:20 ] |
Хмм машина ведь завилась,аккум значит в следствии чего то начал садиться? |
| Автор: | pan [ 12 02 2010, 01:53 ] |
Если подключить крокодилов с другой машины,идеально заводится.Как только отсоиденяем крокодилов все сразу начинает тупить и глохнет.В чем же может быть дело`?В генераторе ?По идее машина ведь может работать если завести ее без акума? |
| Автор: | GUNhed [ 12 02 2010, 01:55 ] |
pan : Если подключить крокодилов с другой машины,идеально заводится.Как только отсоиденяем крокодилов все сразу начинает тупить и глохнет.В чем же может быть дело`?В генераторе ?По идее машина ведь может работать если завести ее без акума? разве после этого вывод не ясен? |
| Автор: | pan [ 12 02 2010, 02:13 ] |
Звонил в один сервис сказали,что могло замкнуть акум и что это тоже может стать причиной...Я уже реально запутался. Надо проверить ток в генераторе наверное и акуме. |
