Намечается ремонт головы (N46)...... нужен совет....
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26269
Автор:  snifter [ 10 02 2010, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Намечается ремонт головы (N46)...... нужен совет....
Ребятушки подскажите Хто сечет,
будет скоро ремонт головы,не знаю пока что в ней не так,но рычит как дизель,(походу цепь или сервопривод какой то),за одно маслосъемные заменю,прокладки электоромагнитных тоже,
2004 г ,Мотор N46 - на что еще обратить внимание? коль трепанация неизбежна.....
Может быть,что то стоит уж точно заменить в дополнение,пробег 170 000 ..... ???
Автор:  butch [ 10 02 2010, 22:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Намечается ремонт головы...... нужен совет....
snifter
сам процедуру проводить собрался?
Автор:  ALEX-71 [ 10 02 2010, 23:23 ]
Причина то в чём ремонта?
Автор:  snifter [ 11 02 2010, 18:41 ]
Конечно парни не сам, сервис в кунцево "ДРАЙВ",только бмв делают.
Мотор хрустит,цыкает то ладно,но посторонний звук есть 100%,со стороны реально как дизель.
Причина в звуке,что то точно там близится к смерти.
В сервисах разных был,все согласны,что что то не так,но что ХЗ.
Автор:  m5shop.ru [ 11 02 2010, 19:20 ]
а если башку всборе другую купить и не парится с ремонтом?
Автор:  snifter [ 11 02 2010, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Намечается ремонт головы (N46)...... нужен совет....
нашел голову 28 тыс.есть б/у,
но если мне впарят практически такую же по износу ,ну или чуток свежее,я даже не определю визуально то....
А новая, я даже боюсь предположить сколько может стоить и где ее заказать.
Автор:  sergant [ 11 02 2010, 20:20 ]
новая голова 135000 стоит :o
Автор:  snifter [ 11 02 2010, 23:21 ]
видимо лучше ремонт!
ппц 35000 готовлю(((((
Автор:  Speedy [ 11 02 2010, 23:23 ]
snifter
трудно конечно судить, не слышав звука, но мое мнение, что N46, работающий как дизель, это нормально. У меня новое авто, работает движка как дизель.
И предыдущая 318 е46 с М43 под капотом тарахтела как дизель
Автор:  Механник [ 11 02 2010, 23:25 ]
Мда!Есть конторы которые занимаются головками!Стоит у них процедура 1400руб.Они и колпачки махнут,и на микротрещены посмотрят,да и шлифанут в случае чего!Цена естественно снятой башки!
Автор:  m5shop.ru [ 11 02 2010, 23:29 ]
Пишите в личку вин, найдем голову в идеале и по хорошей цене.
Автор:  snifter [ 12 02 2010, 15:40 ]
Механник
Механник ,а есть у тебя номерок конторки?
Пообщаться бы с ними!
Автор:  snifter [ 12 02 2010, 15:44 ]
Speedy писал(а):
snifter
Да ,я об этом уже думал.
Звук пару мес.назад был другой,т.е. идет износ чего то.
Звук мутирует ,не сильно ,но есть,на холодную то вообще будто в клапанную крышку гвоздей подкинули горсть.
Автор:  GopblH [ 12 02 2010, 15:56 ]
snifter писал(а):
Speedy писал(а):
snifter
Может перед тем как делать еще куда нить съездить, например в науку http://www.nauka-avto.ru/
Автор:  snifter [ 15 02 2010, 19:18 ]
Да пожалуй,попробую!
спасибо за совет.
потом отпишусь!
Автор:  СМИ [ 15 02 2010, 19:59 ]
У меня правда двигло было N42, но все же:
Пытался лечить звук "дизеля" - причем на холодной норм, а после того как покатаешься в пробке - начинается.
в одном сервисе приговорили 100% цепь и натяжители - били в грудь, жрали землю... Голову вскрыли - все вроде в норме, заодно маслосъемные поменяли... Не помогло, звук снова стал вылезать... Потом сцепление, маховик, выжимной... Звук дизеля остался (после прогрева особенно проявлялся..).
В итоге был уставновлен источник - подшипник первичного вала коробки. Он и давал этот "дизельный звук"..
Так что цепь и ролики - это не 100% в твоем случае может быть..
Автор:  Тимоха [ 15 02 2010, 20:09 ]
Сори за ОФФ!
Я конеш не секу, но вдруг пригодится:
http://www.madi-auto.ru/
у них есть Эндоскоп, может более грамотно сделают диагностику?
