/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26266
Страница 1 из 2
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54
Моя хрень (320 М54) опять не хочет заводиться!!! АКБ заряжен, генератор практически новый, что ж за на х... та такой??? ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: Недели две назад всё тоже самое было, в сервисе махнул генератор, все ролики.... 2 недели поездил и опять ::12:: Люди добрые, что можете посоветовать??? ::44::
Автор:  Gonzales [ 10 02 2010, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP!!! SOS!!!
датчик коленвала может быть
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:07 ]
что значит: "не хочет"? не чихает даже?
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:08 ]
нет, датчик колена новый, 3 месяца назад, движку перебрал....
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:08 ]
Gonzales :
:arrow: из тех причин, что лежат на поверхности это во-первых датчик колена, во вторых - отсутствие топлива.
во всех остальных случаях машина худо-бедно, но заведется. или, по крайней мере, потуги будут :)
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:12 ]
Не, я конечно не профи, но пока ещё не полный ::16:: БЕНЗИН ЕСТЬ!!! Датчик колена тоже новый... я х.з..... ::16:: :evil:
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:15 ]
SHEPPARD, в рампе бензин есть?
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:19 ]
Самое главное, при попытке запуска в приборке горит акб...
В какой рампе??? :(
Автор:  *Mr.Anderson* [ 10 02 2010, 21:21 ]
SHEPPARD
так может аккумулятор сел?
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:22 ]
*Mr.Anderson*
так заряжен же, плюс перестраховался пробовал от другого, такая же [censored]!!!
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:24 ]
день назад приехал вечером к дому, всё ок было, вчера не ездил, а сегодня опять началось!!!!
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:25 ]
SHEPPARD :
В какой рампе??? :(
, в топливной.
Люди, причем тут аккумулятор??? Если бы он сел, даже стартер бы не крутил у человека. Щелкала бы релюха и усе...
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:26 ]
проверяй насос. это для начала...
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:27 ]
Как его проверить то ???
Автор:  X_X_X [ 10 02 2010, 21:28 ]
У меня в субботу впервый раз не завелась машинка. Тоже 2.2 м54. В 10 утра стал заводить. Раз чихнула и все. На панельке горел значок аккумулятора. Куртил - бесполезно. Прикуривали - ничего не поменялось. Но сам аккумулятор крутил. Вызвал первую помощь для того, чтобы завести. По симпотомам указывало на стартер. Машинка почти заводилась, а стартер отсекался. Вечером хотел в сервис ехать. Вышел около 16 часов. Она взяла, да и с третьей попытки завелась. Пока проблем нет. Но думаю надо разбираться со стартером.
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54
SHEPPARD, только что об этом писал в соседней теме.
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:31 ]
X_X_X, ну в твоем случае, судя по всему, банально залитые свечки.
Автор:  X_X_X [ 10 02 2010, 21:33 ]
Свечи были новые (3 недели назад поменял). И если бы их залило, то вечером, скорее всего машину я не завел.
Я привел здесь свой пример, т.к. тоже горел значок аккумулятора
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:35 ]
X_X_X, ну и что, что они были новыми? новые свечи нельзя залить что ли?
причем тут стартер? его задача - крутить. он крутил? крутил. машина схватывала? схватывала. какие претензии к стартеру?
Автор:  X_X_X [ 10 02 2010, 21:38 ]
Не скажу что я сильно шарю в механике и электрике. Но тогда почему бал значок аккумиулятора и явно слышался звук отсекающийся стартера - почти завелась и и сразу звук стартера
Автор:  loki [ 10 02 2010, 21:40 ]
X_X_Xзначок аккумулятора означает лишь то, что в данный момент не идет зарядка. и она действительно в этот момент не идет :) и усе. а что такое отсекающийся звук и почему ты решил, что этот звук исходит от стартера - мне неведомо.
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:41 ]
Короче... есть смысл самому с ней еб.....ся, или опять её в сервис тащить на буксире???
Автор:  SHEPPARD [ 10 02 2010, 21:42 ]
loki
Ну так чего посоветуешь???
Автор:  X_X_X [ 10 02 2010, 21:47 ]
loki :
Если повернуть ключ в замке зажигания, то через несколько секунд все значки гасятся, в т.ч. и аккумулятора, а он тогда горел. Сейчас он не горит при повороте ключа.
Если свечи залить, то как завести машину не просушив их?
