| Проблема с габаритами https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26259 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Amper [ 10 02 2010, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с габаритами |
Привет, вчера сгорела левая лампа, поехал купил новую, заменил, поставил, завожу, - теперь горит левая но накрылась правая. Весь глюк в том что если одну из ламп высунуть, то другая будет гореть, а обе вместе не хотят, помогите не хочу ехарь в сервис, предохранителя тоже не нашел, (9, 32) - это от какого-то лампо-блока, но где он . Спасибо ! |
| Автор: | dreadnaxt [ 10 02 2010, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с габаритами |
Amper : это от какого-то лампо-блока, но где он там где выключатель света |
| Автор: | Amper [ 10 02 2010, 19:58 ] |
dreadnaxt : Amper : это от какого-то лампо-блока, но где он там где выключатель света спасибо, а что именно надо сделать, не хотелось бы в пустую пол панели разбирать, у кого нибудь были такие траблы . |
