| радиатор, загорелся индигатор, проверил пусто... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26096 |
| Автор: | avtosuren [ 07 02 2010, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | радиатор, загорелся индигатор, проверил пусто... |
радиатор, загорелся индигатор, проверил пусто т.е. открыл а поплавок на дне... А индигатоор то горит то нет...какие прогнозы ?Чем заполнить радиатор? Каким именно антифризом?Людой сойдёт? и надо ли мешать с дистилированной водой? Кстати когда мотор заведён, слышан какой то свист, видими помпа в пустую гоняет? а? Но дело в том что, мотор не перегревается...как в новме был там и стоит... А значок самый правый экранчик- самая левая нижняя лампочка( таокой жёлтый бачок, с лулькой справа, и внутри мало воды как бы)... |
| Автор: | Окулист [ 07 02 2010, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: радиатор, загорелся индигатор, проверил пусто... |
Долейте оригинальный антифриз. Как разбавлять дистиллированой водой написано на самой банке антифриза. |
| Автор: | GUNhed [ 07 02 2010, 20:52 ] |
ндиГатор?
| Автор: | avtosuren [ 07 02 2010, 20:55 ] |
спасибо большое, а как вариант что может быть испорчено А может ли быть, что просто водички там пересохло вот и всё Летом проверял мастер, радиатор был полон жидкостью... |
| Автор: | avtosuren [ 07 02 2010, 20:58 ] |
ИндиКатор, сорри, просто настоение упало... |
| Автор: | avtosuren [ 07 02 2010, 21:01 ] |
и скок литроа вся система содержит? |
| Автор: | Dneper [ 07 02 2010, 21:25 ] |
316i, 318i-содержит 6.0 литров антифриза,ты долевай пока поплавок не появится... |
| Автор: | SashaE46 [ 07 02 2010, 21:27 ] |
Причин утечки может быть много .... Может быть микротрещина в соединении термостата с двигателем (у меня такое было) может подтекать патрубки , сам бачок.... Так что доливайте и проверяйте места соединения.... Антифриз сине-зелёный концентрат , разбавляется один к одному с дис водой... |
| Автор: | Механник [ 07 02 2010, 23:35 ] |
Если следов утечки нету то долей только дизйц.воду,так как только она имеет свойство со временем выкипать! |
| Автор: | Denizzz [ 13 02 2010, 21:16 ] |
У меня наоборот, индикатор загорается когда поездишь, а когда на холодную проверял уровень на максимуме??? Что такое может быть? Доливал грамм сто все равно загорается!!! |
