| Замена передних рычагов. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=26036 |
| Автор: | Вреж [ 06 02 2010, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена передних рычагов. |
Здравствуйте, вопрос таков, передние рычага на м52ту, купе, 2.8 При снятии переднего рычага, какие ключи нужны? ( размеры ключей) Спасибо |
| Автор: | SAMe46 [ 06 02 2010, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена передних рычагов. |
17 21 19(смотря какие гайки на шаровых)......и съемник для шаровых....лучше бери вилку под молоток ей быстрей и удобней(но пыльники скорей всего порвутся))!!!!! |
| Автор: | autoseller [ 06 02 2010, 16:24 ] |
Вреж ты все продолжаешь эксперименты ставить на своем авто?))))) |
| Автор: | Вреж [ 06 02 2010, 16:27 ] |
autoseller : Вреж ты все продолжаешь эксперименты ставить на своем авто?))))) машину на колеса ставлю) |
| Автор: | Den'is [ 07 02 2010, 11:09 ] |
гайки в оригинале - 16, 18. - это 100 %. Я ставил Meyle рыаги там уже на шаровых - 17, 19. |
| Автор: | Вреж [ 07 02 2010, 11:33 ] |
Den'is : гайки в оригинале - 16, 18. - это 100 %. Я ставил Meyle рыаги там уже на шаровых - 17, 19. спасибо, такая же ситауцая) |
| Автор: | SAMe46 [ 07 02 2010, 17:37 ] |
Den'is : гайки в оригинале - 16, 18. - это 100 %. Я ставил Meyle рыаги там уже на шаровых - 17, 19. ну и как эти рычаги мэйли?????со съемными шаровыми????шаровые самому без спец инструмента можно поминять????сколько отходили????и где брать сами шаровые для замены???в экзисте есть такой вариант??? |
| Автор: | Den'is [ 07 02 2010, 18:25 ] |
SAMe46 нет без пресса не поменяешь. а так очень неплохо - 10000 - полет нормальный. Вот ща жде одну шаровую - надо менять. Летом налетел на диск от газели - видимо открутилась гайка от шаровой внутренней. в пятницу ползал под машиной - проверял. гайка рукой практически откручивается - остальный все ок. вот видимо раскрытиласть гайка - и начало таким макаром разбивать - ход рукой чувствуется (снл рычаг). а вторая шаровая на нем - туго поворачивается - как ноавя, когда покупал рычаг - так что все ок. |
| Автор: | Den'is [ 07 02 2010, 18:38 ] |
SAMe46 в экзисте есть вот номера: 316 010 4305/HD - это длиная (внутренняя) 316 010 0003/HD - это короткая (внешняя) |
| Автор: | SAMe46 [ 07 02 2010, 23:01 ] |
Den'is : SAMe46 в экзисте есть вот номера: 316 010 4305/HD - это длиная (внутренняя) 316 010 0003/HD - это короткая (внешняя) чето они дороговато выходят...думаю проще рычаги менять=)))все равно их снимать и еще потом переприсовывать время много уйдет...а так этот скинул и новый сразу поставил=)))и то тоже не на 5 минут делов.... |
| Автор: | mafiozi [ 07 02 2010, 23:14 ] |
а ни у кого нет фото разборного рычага? как их визуально отличить? у разборного есть гайка у шаровой снизу, а у неразборного нету, так я понимаю? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 08 02 2010, 11:32 ] |
SAMe46 : Den'is : SAMe46 в экзисте есть вот номера: 316 010 4305/HD - это длиная (внутренняя) 316 010 0003/HD - это короткая (внешняя) чето они дороговато выходят...думаю проще рычаги менять=)))все равно их снимать и еще потом переприсовывать время много уйдет...а так этот скинул и новый сразу поставил=)))и то тоже не на 5 минут делов.... Вот поэтому они в оригинале такими и идут. |
| Автор: | DIM007 [ 21 05 2010, 14:39 ] |
нету там гайки! тоже самое тока в разборном место посадки шаровой не алюминевое вот и все! заходит шаровая до упора и сверху к машине притягивается! сама шаровая как буква Т условно выглядит! надеюсь поймешь... |
