Загорелось ABS и ASC... Help!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25995
Страница 1 из 2
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Загорелось ABS и ASC... Help!!
Поиск не рулит(((
Подскажите в чем может быть проблема??
Стоял на месте заведенным после 200 км пути и вдруг просто взяли и загорелись ABS и ASC(желтая круглая стрелка в центре приборки)??? Потом поехал еще 20-30 км- не погасли, глушил-заводил, горят((
Автор:  Black_Russian [ 05 02 2010, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загорелось ABS и ASC... Help!!
Первое что может быть - Датчик ABS! А вообще нужна комп. диагностика!
Спидометр не пропал?
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 18:19 ]
Спидометр в норме
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 18:20 ]
300 км назад менял тормозные диски с колодками
Автор:  M@X [ 05 02 2010, 18:21 ]
датчик ср"т! 100 пудов!!!
Могли просто снегом забиться!
Автор:  M@X [ 05 02 2010, 18:22 ]
Обычно такая фигня когда долго буксуешь......
Попробуй оставить машину отдохнуть часа на 2-3, должно пройти.
Автор:  PARK [ 05 02 2010, 18:24 ]
Mikki
А " ! " ручника тоже загорелся? Если да, то скорее всего датчик ABS.
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 18:25 ]
" ! " не загорелся
Автор:  dallas [ 05 02 2010, 18:34 ]
Mikki :
Поиск не рулит(((
Поиск рулит, много раз встречается и весьма подробно, сам искал недавно.
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 18:38 ]
Перед тем как создать тему юзал поиском, разные варианты вбивал... Нашел похожие проблемы, но такой не нашел...
Автор:  PARK [ 05 02 2010, 18:56 ]
Mikki
Попробуй клеммы с аккумулятора отсоединить минут на пять, не поможет езжай на диагностику.
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 19:18 ]
А где акб у 323С :oops: :oops: :oops:
В багажнике?? :oops:
Автор:  Black_Russian [ 05 02 2010, 19:35 ]
Mikki :
да! но 100% не поможет! система таким образом не скинет ничего! только больше проблем может быть! тебе на диагностику подъехать бы! у нас я беру 8 евро за диагностку и установление причины!
впринципе один из трех АБС датчиков, кроме заднего левого т.к. если бы он, спидометр скорость бы не мерил!
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 19:45 ]
Спасибо Всем. Поеду на диагнстику...
А могло как нибудь датчик сорвать ? Я перед поломкой проехал по снегу днищем((
Автор:  Black_Russian [ 05 02 2010, 19:52 ]
запросто! Может просто обрыв! контакт плохой и т.д.! вообще зимой это почти как расходники! :)
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 19:55 ]
А сколько может стоить датчик с заменой? примерно?
Они одинаковые спереди и сзади?
Автор:  dallas [ 05 02 2010, 20:00 ]
Оригинал нормально так стоит, 4,5 - 5,5 тыщ оригинал и замена рублей 800.
Передние и задние различаются.
Автор:  Black_Russian [ 05 02 2010, 20:02 ]
цены в районе 5000 за ориг! и 3800 за HELLA! поменять там макс 400 рублей! конечно если не сломаеться при вынимании!
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 20:11 ]
Спасибо ::34::
На днях поеду в сервис. Может там обрыв контакта и смогут починить :x
Автор:  dallas [ 05 02 2010, 20:17 ]
Mikki :
Спасибо ::34::
Там импульсный датчик, просто так его не проверить.
Как вариант попробовать обрезать под корень и заменить
провод целиком, может повезет :)
Автор:  Black_Russian [ 05 02 2010, 20:20 ]
dallas320i :
Mikki :
Спасибо ::34::
не факт иногда мы их чиним! :???:
Автор:  dallas [ 05 02 2010, 20:23 ]
Black_Russian :
Вы крутЫ! :D ::22::
Автор:  Toorist [ 05 02 2010, 20:24 ]
До Вас далеко))
Автор:  Toorist [ 06 02 2010, 21:32 ]
Сегодня во время пути перестали гореть, потом на заправке заглушил машину, залил бенз, поворачиваю ключ зажигания не крутит, 2-я попытка-завелась и снова загорелись abs и asc... Вечером выехал снова погасли, пока все ok...
Может контакт одного из датчиков глючит?? :x
Автор:  Patron [ 06 02 2010, 21:59 ]
Mikki
Проверяй аккумулятор и заряд на него
