Проблемы под капотом дайте совет.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25977
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы под капотом дайте совет.
Добрый день. При запуске двигателя на холодную под капотом слышеться такое чувство, что скрежет металла, при прогретом движке все проблемы при запуске исчезают. На вскидку, что может быть? Двигатель N42.
Автор:  Филлини [ 05 02 2010, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы под капотом дайте совет.
ты уверен что это скрежет метала? может это происхдит чек компьютера?
масло то в моторе есть?
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 13:09 ]
На счет металла не уверен, но очень похоже, точно не копм, машина у меня уже полтора года, и до января все было идеально, масло чуть ниже MAX.
Автор:  $corp [ 05 02 2010, 13:11 ]
а у вас на двигле цепь??? может успокоитель ?
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 13:13 ]
sscorp :
Да чет об этом я даже не подумал, посмотрю, может еще какие варианты?
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 14:04 ]
Кто в этом шарит и кому не сложно, можно номер успокоителя и натяжителя цепи?
Автор:  grek [ 05 02 2010, 14:14 ]
скрежет на холодную ,как это знакомо,у меня то-же n42 !!! а на горячую всё гуд!!!сугубо моё мнение цепь натяжитель и т д ,,, не приделах! это стартер ,я так думаю что бендикс не успевает возвращаться и чиркает о маховик вот и раздаётся такой металический звук ,,, а вот на тёплую при повторном запуске не какого скрежета ,,, забил и езжу уже так третий год ,,, всё пучком !!! а то за ремонт стартера что-то много хотят да и без гарантий
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 14:18 ]
Сколько там за ремонт хотят, если не секрет?
Автор:  grek [ 05 02 2010, 14:26 ]
снять поставить что-то около 2000, ремонт от 4000 и до ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ::40::
Автор:  grek [ 05 02 2010, 14:27 ]
и такая проблема у многих владельцев n42,,,,,,,,,,, :x
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 14:29 ]
Ну снять-поставить я сам смогу, а вот ремон жестко конечно
Автор:  grek [ 05 02 2010, 14:35 ]
у тебя пробег какой ?
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 14:38 ]
97500
Автор:  grek [ 05 02 2010, 14:42 ]
во отлично ,у меня 91500 ,,, вопросик ты по ходовке менял что нибудь ,саленты рычаги стойки ??? а то я что-то задумываться стал !
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 14:47 ]
На 85к сайлент блоки передних рычагов и сами рычаги, но рычаги были норм просто чтоб потом не лазить и х поменял, и косточки стабилизатора.
Автор:  grek [ 05 02 2010, 14:55 ]
спасибо,,, то-же в марте займусь всё перетряхну ,,, удачи тебе и не ломаться ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :???:
Автор:  BuzyVuzy [ 05 02 2010, 14:57 ]
Взаимно :) , ну так насчет скрежета кто-нибудь, еще что-нибудь скажет?
Автор:  GRUZIN [ 26 02 2010, 09:52 ]
если есть кондей смотри его у меня заклинил подшипник треск стоял мамамия кондей включишь пропадает
Автор:  andobmw [ 02 03 2010, 23:58 ]
Поменяй масло, из за гидрокомпресаторов, они работают за счет давления масла, и когда холодно и масло мерзнет они подстукивают, как двтигатель прогревается все нормально, или жди лета, летом не будет)))))))))
Автор:  MaXon [ 03 03 2010, 00:04 ]
grek :
Бендикс не может не возвратиться обратно,это из области фантастики.Он может максимум проворачиваться в храповичке,из-за попадания грязи в смазку.
Если сможешь снять стартер,то самому перебрать его не проблема
Автор:  Ivan_spb [ 15 08 2010, 11:09 ]
со вчерашнего дня такая же тема появилась - если холодная машина или немного постоит, то сразу как движок заработал на 0.5 сек скрежет. кто-нибудь решил проблему?
Автор:  helloween [ 01 10 2010, 20:28 ]
У меня такая же ерунда, в первую секундку, после то как движок завёлся, издаётся скрежет. Летом не было такого, а сегодня утром было -1, так этот звук как то сильней стал.
