| На холодную с трудом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25936 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 38Truen38 [ 04 02 2010, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | На холодную с трудом |
е46 м54 2.2.. На холодную оч плохо запускается на протяжении двух месяцев..Сегодня вообще не запустил хотя в гараже -15. Свечи новые катушки в норме диагностика ни чего не показывает(...че делать уже незнаю..хоть продавай. помогите подскажите что за беда такая.. |
| Автор: | Вовка [ 04 02 2010, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На холодную с трудом |
38Truen38 : На холодную оч плохо запускается Очень плохо, это как? 38Truen38 : ...че делать уже незнаю..хоть продавай
| Автор: | Тимоха [ 04 02 2010, 14:49 ] |
Может аккум или генератор? Давно стоит в гараже? |
| Автор: | 38Truen38 [ 04 02 2010, 14:50 ] |
раза с 5 с седьмого.....хотя крутит хорошо... |
| Автор: | Zeke [ 04 02 2010, 14:51 ] |
38Truen38 Бензин какой? |
| Автор: | 38Truen38 [ 04 02 2010, 14:55 ] |
В шесть утра с 3 раза запустил....прогрел.пошел со спокойной душой спать...в обед ноль эмоций... крутит а не схватывает( |
| Автор: | bumer76 [ 04 02 2010, 14:56 ] |
т.е. даже не схватывает? |
| Автор: | 38Truen38 [ 04 02 2010, 14:58 ] |
бензин 95 с проверенной колонки заправляю..неа не схватывает |
| Автор: | bumer76 [ 04 02 2010, 15:01 ] |
померяй компрессию |
| Автор: | 38Truen38 [ 04 02 2010, 15:02 ] |
сколько она должна быть? |
| Автор: | GUNhed [ 04 02 2010, 15:03 ] |
если запускаешь на 5 минут на холодную, то удивительно что вообще запускается.... |
| Автор: | Zeke [ 04 02 2010, 15:03 ] |
38Truen38 И бензин 92 попробуй,только этот весь искатай. |
| Автор: | Вовка [ 04 02 2010, 15:05 ] |
топливный фильтр |
| Автор: | butch [ 04 02 2010, 15:07 ] |
бенз тут не причем
| Автор: | Zeke [ 04 02 2010, 15:09 ] |
butch Мне помогло |
| Автор: | 38Truen38 [ 04 02 2010, 16:33 ] |
Согласен не в бензе дело....А фильтр новый стоит...на 92 такая же беда.....Вот в том то и проблема,что я уже всю голову сломал думками.Всё перепробовал..В Красноярске в АвтоБаварии утишают..гов.поставь Webasto и все ОК типа будет...... Один фиг это не выход. |
| Автор: | 38Truen38 [ 04 02 2010, 16:38 ] |
GUNhed .......В смысле на 5 минут запускаю.....???? |
| Автор: | bumer76 [ 04 02 2010, 16:40 ] |
в смысле завел на 5 минут и заглушил. И так пару раз сделаешь без прогрева до рабочей температуры и машину не заведешь потом. |
| Автор: | GUNhed [ 04 02 2010, 16:41 ] |
bumer76 : в смысле завел на 5 минут и заглушил. И так пару раз сделаешь без прогрева до рабочей температуры и машину не заведешь потом. в половине случаев одного раза достаточно. после этого не заведешь ее никак, пока свечи не сменишь |
| Автор: | Вовка [ 04 02 2010, 16:42 ] |
38Truen38 : .В Красноярске в АвтоБаварии утишают..гов.поставь Webasto и все ОК типа будет...... нифига себе утишают... это развод называется
| Автор: | 38Truen38 [ 06 02 2010, 13:12 ] |
что за бред...как это не запустишь?!?!?!)))) И прогрелся он 90 гр. |
| Автор: | GUNhed [ 06 02 2010, 14:57 ] |
38Truen38 : что за бред...как это не запустишь?!?!?!)))) И прогрелся он 90 гр. ну раз бред, крути ПЕДали дальше.... |
| Автор: | Den'is [ 06 02 2010, 15:05 ] |
GUNhed прав. 100 % свечи заливает - попробуй с педалью газа заводить - начнет схватывать. Но то, что заливет - это точняк. |
| Автор: | vit [ 06 02 2010, 16:16 ] |
GUNhed : bumer76 писал(а): в смысле завел на 5 минут и заглушил. И так пару раз сделаешь без прогрева до рабочей температуры и машину не заведешь потом. в половине случаев одного раза достаточно. после этого не заведешь ее никак, пока свечи не сменишь Проверенно
| Автор: | 38Truen38 [ 06 02 2010, 17:01 ] |
GUNhed.....что за бескультурие... так то с проблемой обратился.. |
