Утечка в 0,25А???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25853
Страница 1 из 4
Автор:  Nafanya [ 03 02 2010, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Утечка в 0,25А???
Привет всем!!!
Замотал садиться акум, вчера померил утечку 0,25А, вот хочу спросить, может кто что подскажет на сколько это возможно. Может кто то сталкивался с таким, какие есть болячки с чего лучше начать поиск где наиболее вероятно замыкание???
купе 325 2000г.в. м54
Автор:  butch [ 03 02 2010, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Утечка в 0,25А???
Nafanya
вычислить цепь можно вынимая предохранили....
Автор:  Nafanya [ 03 02 2010, 09:59 ]
Ну это я знаю, а может кто то может сказать какие болячки есть на ней, чтоб их сразу проверить и исключить???
Автор:  VKOM [ 03 02 2010, 10:02 ]
Nafanya
У меня 0,1А утечка вот уже 4 года. Не парюсь, только за АКБ слежу и второй АКБ зимой с собой вожу, так, на всякий случай. А причин до фига: мож климат, мож ещё что. Надо искать.
Автор:  Механник [ 03 02 2010, 10:06 ]
Nafanya
сигналка стоит китайская какая либо или метка?
Автор:  VKOM [ 03 02 2010, 10:09 ]
Механник прав: смотри сигналку, климат ну и т. д.
Автор:  Nafanya [ 03 02 2010, 10:10 ]
У меня акума на 2-а дня хватает примерно, и он меня уже зае-л каждый раз дергать его туда сюда!!! На выходных поставлю ее в гараж и возьму свою малышку-старушку е21, буду гонять на ней там утечка 0,01 А и пох морозы и все остальное, да ей вообще все пох!!! :D
Сигналка стоит штатная ни каких колхозов ни чего такого в машине нет, все как вышла с завода
А про проблемку то пишите я читаю ::35::
Автор:  VKOM [ 03 02 2010, 10:12 ]
Nafanya
А АКБ-то в каком состоянии? Был ещё случай когда плафон освещения салона коротил.
Автор:  Механник [ 03 02 2010, 10:16 ]
VKOM
Если на ночь на сигналку не ставить то утечки не идёт?если ла то так же не в ней дело!ну смотреть надо!тупо отсоединяй всё по очереди и смотри!тут такая проблема что угодно может вылести ::39::
Автор:  Nafanya [ 03 02 2010, 10:18 ]
Акум нормально, я его уже 2-а раза возил в разные места проверять, везде сказали что все супер!!! А в плафоне салона что коротить может куда там смотреть???
У меня машина с комплектом для курильщиков!!! На потолке стоит какая то шняга, может в ней что то такое????
Автор:  VKOM [ 03 02 2010, 10:19 ]
Механник
Если на сигналку не ставить, то машина не засыпает и некоторые цепи остаются под напряжением. Это не выход. Надо проверять после постановки на сигнализацию спустя минут 10 хотя бы.
Автор:  Nafanya [ 03 02 2010, 10:20 ]
Не я проверял утечку тестером при условии что в машине выключено вообще все потребители!!!
Автор:  VKOM [ 03 02 2010, 10:20 ]
Nafanya
Про потолок 2 варианта: Микрофон для громкой или датчик объёма. И ещё часто глючит климат.
Автор:  Механник [ 03 02 2010, 10:22 ]
VKOM
я и имею это в виду
Автор:  Механник [ 03 02 2010, 10:23 ]
Nafanya
а глянь прикуриватель!смотри нагревательный элемент :)
Автор:  VKOM [ 03 02 2010, 10:24 ]
Для начала надо определить цепь, в которой утечка, а потом рыть и устранять.
Автор:  butch [ 03 02 2010, 10:44 ]
VKOM :
+1
Сразу об этом сказал!
Зачем бабушку лохматите! ::tyktyk::
Автор:  Nafanya [ 03 02 2010, 11:08 ]
ВВО!!!! Когда взял машину на прикуривателе был предлохранитель перегоревший поставил новый, и вот с этого момента началась вроде канитель, потому что до этого все было нормально вроде как. А в прикуривателе чтоб его отремонтировать что надо смотреть????
Автор:  Nafanya [ 03 02 2010, 11:10 ]
Хе щас сбегал вынул его [censored], тестера нет померять, но посмотрим че да как теперь будет вечером, а еще доеду до гаража и еще раз померяю
Автор:  WN1 [ 15 02 2010, 17:36 ]
Ну,что друг, нашел где утекает напруга, мать иё ити ?
У меня такая же проблемма, тольуо утечка до 1,5 мА или ампер, блин тестеры эти китайские... Еще и сломался тестер...
Думаю дергать предохранители и вместо них подсоединять тестер, Искать через какую цепь утекает ток.
Еще может вариант с ежом быть, что утечка начинает только с минусовой температуры идти... Засада короче.
Автор:  Nafanya [ 15 02 2010, 19:08 ]
Неа не нашел ни фига, выдернул предохранитель прикуривателя, проездил без проблем неделю, потом чуть похолодало и началось опять тоже самое!!!! А че за еж, что это за элемент машины такой. Я нашел где у нас есть фирменное бошевское оборудование, поговорил с чуваком там на сервисе, он сказал что подключат и скажут че жрет энергию ну и соответственно устранят, цену назвал от 500р, а дальше в зависимости от того что надо будет разбирать!!!
Автор:  VKOM [ 15 02 2010, 22:36 ]
Nafanya
Пусть цепь определят где утечка. Отпишись потом. Ёж - выходной каскад вентилятора. Стоит слева от бардачка внизу. Отвечает за обороты вентилятора печки.
Автор:  SAMe46 [ 15 02 2010, 22:56 ]
подпишусь на тему ::39::
Автор:  privaleraxxx [ 15 02 2010, 23:01 ]
:???: МЕНЯЙ ЕЖА И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ
Долго корефан искал эту проблему говорил ему он не верил поменял ежа и все утечка тока прикратилась ::19::
Автор:  GUNhed [ 15 02 2010, 23:13 ]
privaleraxxx :
как буд то кроме ежа в машине больше ничего нет....
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
