| нагрузка на сеть при холостых, падение оборотов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25775 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vermin [ 01 02 2010, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | нагрузка на сеть при холостых, падение оборотов |
на холостых держит ровно пока не начинаю включать печку\музыку\стеклоподъёмники при включении доп нагрузки на электросеть, начинают падать обороты на 100 - 200 оборотов. как нагрузка снимается снова всё ровно. что может быть? генератор? или ещё какие варианты? у кого были схожие симптомы? |
| Автор: | Vermin [ 02 02 2010, 00:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нагрузка на сеть при холостых, падение оборотов |
народ, неужель нет идей ни у кого? -( |
| Автор: | butch [ 02 02 2010, 00:26 ] |
что с напряжением в данный момент происходит в цепи? |
| Автор: | OlegCh [ 02 02 2010, 10:32 ] |
Такая же неприятность.. подпишусь, хотя уже сам давно внимания не обращаю. При включении, скажем, ЭСП обороты падают на 50-100, а через секунду восстанавливаются. |
| Автор: | crackhead [ 02 02 2010, 10:36 ] |
+1 |
| Автор: | Dimson [ 02 02 2010, 10:43 ] |
Vermin у меня было что-то похожее, при этом еще прыгало напряжение в сети...вся фигня была в старом аккумуляторе, купил новый Varta и все |
| Автор: | OlegCh [ 02 02 2010, 10:44 ] |
Хммм... у меня тоже новый стоит (год ему всего). |
| Автор: | ISQUAD [ 02 02 2010, 11:27 ] |
Щетки генератора почти скончались, в Москве стоят 200р. перепаять их и всего делов) Удачи |
| Автор: | февраль [ 02 02 2010, 11:31 ] |
может и сам ремешок генератора) |
| Автор: | ISQUAD [ 02 02 2010, 11:34 ] |
тогда уж я бы проверил ремень на наличие трещин, натяжение его, а уж потом бы лез снимать генератор. |
| Автор: | butch [ 02 02 2010, 11:47 ] |
ISQUAD : тогда уж я бы проверил ремень на наличие трещин, натяжение его, а уж потом бы лез снимать генератор. Да ладно вам) Из-за трещин на ремне такого быть не может. Смотрите что происходит с напругой, а потом уже гену на дефектовку и в ремонт. |
| Автор: | ISQUAD [ 02 02 2010, 11:54 ] |
ремень может проскальзывать, если он растянулся. Как правило в генераторе щётки горят. |
| Автор: | VKOM [ 02 02 2010, 20:51 ] |
ISQUAD : ремень может проскальзывать, если он растянулся. Такого ни разу не слышал. При включении мощного потребителя идёт мгновенная нагрузка на гену, поэтому падают обороты. Потом регулятор напряжения даёт больший ток и обороты выравниваются. Это как ты несёшь 10кг, а тебе кладут ещё 10, ты прогибаешься, а потом дальше идёшь. Так что всё нормально. |
| Автор: | Den'is [ 02 02 2010, 21:19 ] |
VKOM +1. Попробуй руль покрутить - тоже обороты немного заплавают. |
| Автор: | VKOM [ 02 02 2010, 21:28 ] |
Den'is Естественно. Нагрузка на ГУР возрастает, обороты падают. |
| Автор: | ISQUAD [ 02 02 2010, 23:40 ] |
я бы начал с самого простого, ремень и только затем генератор. Если не хватает напруги, то обороты повысятся и будут держаться около 900. |
| Автор: | VKOM [ 03 02 2010, 09:10 ] |
ISQUAD Ну при чём ремень-то тут? Это что, таз тебе что ли? И ролик натяжной для чего тогда? Ты попробуй сам ремень ручейковый так провернуть чтобы он проскользнул. Если он не мокрый, конечно. Надо замерить напряжение, которое выдаёт гена, и, если оно в норме, то не надо мешать машине работать. |
| Автор: | ISQUAD [ 03 02 2010, 09:29 ] |
VKOM Вот поэтому и прошу проверить ремень на натяжение (растянут ремен или ролик уже просит замену, не дает такого натяжения), за окном сейчас не лето, снега много, влажность большая. Большая вероятность, что может проскальзывать. А чем ручейковый ремень от ТАЗа отличается от ручейкового БМВ? Что? Если купили БМВ, то проблемы, которые были на ТАЗиках теперь нас не мучают? Не смешите, люди, причину всегда надо начинать с маленького. Что именно меня научила БМВ, так это с начало смотреть предохранители и реле(при не работающем электрическом девайсе), а уж потом лезть дальше. Машина Vermin, и он решит как ему рассматривать данную проблему. Кстати, Vermin, есть результаты? |
| Автор: | VKOM [ 03 02 2010, 09:57 ] |
ISQUAD Там дело не в ремне, это 100%. Просто товарищ мнительный оказался. А если есть сомнения, то что надо делать - я написал. |
| Автор: | Vermin [ 03 02 2010, 13:08 ] |
ISQUAD : VKOM Вот поэтому и прошу проверить ремень на натяжение (растянут ремен или ролик уже просит замену, не дает такого натяжения), за окном сейчас не лето, снега много, влажность большая. Большая вероятность, что может проскальзывать. А чем ручейковый ремень от ТАЗа отличается от ручейкового БМВ? Что? Если купили БМВ, то проблемы, которые были на ТАЗиках теперь нас не мучают? Не смешите, люди, причину всегда надо начинать с маленького. Что именно меня научила БМВ, так это с начало смотреть предохранители и реле(при не работающем электрическом девайсе), а уж потом лезть дальше. Машина Vermin, и он решит как ему рассматривать данную проблему. Кстати, Vermin, есть результаты? Пока нет времени доехать до сервиса, катаюсь пока так, на выходных заскочу померять напряжение. По результатам отпишусь! |
| Автор: | ISQUAD [ 04 02 2010, 15:04 ] |
Vermin : на выходных заскочу померять напряжение. По результатам отпишусь! Если есть тестор, то можно это сделать и самому. Удачи! |
| Автор: | ВаЛерыч [ 17 02 2010, 17:37 ] |
Напряжение на холостых составило 14,8 В. Электрики говорят что это перебор, что максимум должен 14,3 В. и приговорили регулятор. Верить или нет? Пысы: извините что вклинился с вопросом |
| Автор: | VKOM [ 17 02 2010, 21:53 ] |
ВаЛерыч А что тебя смущает? В чём проблема-то? Мож тестер врёт. Погрешность-то всего 4% |
| Автор: | VKOM [ 18 02 2010, 10:08 ] |
Х@ТТ@быч Серёг, твоя подпись - самый лаконичный ответ. |
| Автор: | ВаЛерыч [ 18 02 2010, 10:48 ] |
VKOM : ВаЛерыч А что тебя смущает? В чём проблема-то? Мож тестер врёт. Погрешность-то всего 4% Смутили озабоченное лицо диагноста: - "Ооооо, 14,8 эт много все погорит". А в какой то ветке GUNhet писал, что и 24 пох. Блоки с защитой, на крайняк преды погорят. Но всеж мне хочется спросить какая максимальная пруга или такого показателя нет вообще. Норма вроде 14,2 В? Лично у меня проблема - слегка "подмигивают" световые приборы (габариты, освещ.салона и проч.) Регулятор, подшибник гены и щетки менял летом |
