| Двигатель M43 TU: течь в области корпуса маслянного фильтра. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25754 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Blackdust [ 01 02 2010, 14:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель M43 TU: течь в области корпуса маслянного фильтра. |
| Автор: | VKOM [ 01 02 2010, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель M43 TU: течь в области корпуса маслянного фильтра. |
Везучий Фраер 2 раза менял прокладки и резинки на клапане. |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 01 02 2010, 16:54 ] |
надо менять два резиновых колечка и прокладку стакана масляного фильтра |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 01 02 2010, 17:02 ] |
блин щас такая же хрень:(причем иногда течет а иногда нет,от чего это интересно зависит? |
| Автор: | VKOM [ 01 02 2010, 17:04 ] |
Евгений Татаринов Совершенно верно!!! А по ЕТК идёт одно кольцо. DOBERMAN 161 Накрылысь резиновые кольца, сальники то бишь. |
| Автор: | memfis [ 01 02 2010, 17:05 ] |
Евгений Татаринов : надо менять два резиновых колечка и прокладку стакана масляного фильтра +1 Помогло! |
| Автор: | Андрей [ 01 02 2010, 17:07 ] |
Ничего страшного в этом нет, надо поменять два кольца и прокладку (они вроде не дороги) DOBERMAN 161 Может зависеть от температуры двигателя. У меня на холодную текло, а как прогрею не текло, правда со временем всё прогрессировало, и стало течь и на прогретом двигателе. |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 01 02 2010, 17:12 ] |
[quote="Andrey316"]Ничего страшного в этом нет, надо поменять два кольца и прокладку (они вроде не дороги) DOBERMAN 161 Может зависеть от температуры двигателя. У меня на холодную текло, а как прогрею не текло Во во во,на холодную течет,а потом нет:) |
| Автор: | Андрей [ 01 02 2010, 17:22 ] |
DOBERMAN 161 Я думаю это от нагрева расшаряется всё, и щели становятся меньше, если недолго до ТО осталось, то поездий так, а при смене поменяй эти прокладки, потому как если сейчас менять будешь, то масло надо будет доливать. |
| Автор: | VKOM [ 01 02 2010, 18:50 ] |
Резинки по 102р, прокладка 60р у официалов. А работа - ЖОПА! сколько денег. |
| Автор: | Саня_$ыр [ 01 02 2010, 19:08 ] |
VKOM : А работа - ЖОПА! сколько денег. работы на 2 часа со всеми перекурами менял сам, ничего сложного |
| Автор: | Андрей [ 01 02 2010, 19:19 ] |
Насколько я знаю, эта работа сводится к тому что бы снять и поставить масляный стакан, как при ТО, И мне кажется при ТО это вообще бесплатно, просто вместо старых- вставляют новы резинки. |
| Автор: | VKOM [ 01 02 2010, 21:21 ] |
Andrey316 Только чтобы его снять, надо: открутить корпус воздушного фильтра, круиз, снять ремень, снять генератор, площадку генератора шкив, вынуть масляный фильтр и тогда только стакан. |
| Автор: | ISQUAD [ 02 02 2010, 11:25 ] |
по ЕТК у меня шло 2 кольца, поменял все по дворе за 3 часа. На етчь даже подозрения нет, все сухо, как свежий подгузник у младенца))))) VKOM, ещё насос гура надо снять, ролик направляющий |
| Автор: | KATANA [ 02 02 2010, 11:30 ] |
менял не сам,делали в сервисе,работа заняла минут 40-50,по цене примерно около 3 тыс,вместе с колечками-прокладками |
| Автор: | ISQUAD [ 02 02 2010, 11:47 ] |
ну, у кого то и гувернантка дома имеется. А я не трачусь на то, что могу сделать сам. Я за эти 3рубля лучше в театр схожу))))) |
| Автор: | VKOM [ 02 02 2010, 13:01 ] |
ISQUAD : VKOM, ещё насос гура надо снять, ролик направляющий Ты прав, упустил. KATANA А меняли мне в сервисе за 700р |
| Автор: | Homer [ 20 03 2010, 08:53 ] |
Тоже тек корпус фильтра. Лечился в несколько приемов. Прошло когда поменял ВСЕ резинки-колечки корпуса! Цена вопроса - 200р |
| Автор: | MaXon [ 20 03 2010, 10:03 ] |
Тоже подтекает...Как потеплеет-буду менять. |
| Автор: | serg700 [ 25 03 2010, 22:24 ] |
братаны, сбросьте кто нибудь номерки рез.прокладок для заказа на дв. М43TU... Заранее спасибо |
| Автор: | konstantine_lk [ 29 11 2010, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель M43 TU: течь в области корпуса маслянного филь |
еще один добавился то тек, то не тек, то чуть-чуть тек, а то и совсем не тек вобщем буду менять прокладки и резинки эти, только может кто-нибудь коды на них написать? |
| Автор: | konstantine_lk [ 01 12 2010, 13:34 ] |
11 42 1 709 800 Уплотнительная прокладка безасбестовая??? какие резиновые колечки надо менять? |
| Автор: | Nik [ 01 12 2010, 16:51 ] |
+1 На днях буду менять |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 05 12 2010, 19:14 ] |
Вот ссылка...: http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 А вот картинка...: Что менять то надо.....У меня вчера тоже потекло на холодную.... |
| Автор: | konstantine_lk [ 06 12 2010, 15:23 ] |
поменял в Штирлице: 1200 руб. замена прокладки с резиновыми колечками ![]() течи нет теперь |
