| провалы на холостых https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25751 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | провалы на холостых |
друзья прошу помощи. машинка 318 98г.в. 43 дв. при работе на холостых наблюдаются провалы как бы пытается заглохнуть а также прирезком нажатии тоже вначале провал. кркг и патрубки, воздушный фильтр, расходомер меняны. ошибок нет. что еще смотреть? |
| Автор: | Blackdust [ 01 02 2010, 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: провалы на холостых |
скорее всего бензонасос, мб датчики распредвала, коленвала и т.д. ... |
| Автор: | GUNhed [ 01 02 2010, 14:53 ] |
проблемы со смесеобразованием. при отключеном расходомере рабта мотора нормализуется или так же работает? |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 14:58 ] |
если я откину разьем потом надо будет ошибку по расходомеру снимать? |
| Автор: | GUNhed [ 01 02 2010, 15:00 ] |
не надо |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 15:02 ] |
щас попробую |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 15:23 ] |
снял. на холостых ровно. при газе проваливается. |
| Автор: | GUNhed [ 01 02 2010, 15:26 ] |
но обороты нормально набирает? |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 15:32 ] |
обороты нормально. если плавно давить то провалов нет. |
| Автор: | GUNhed [ 01 02 2010, 15:33 ] |
ну тогда расходомер
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 15:43 ] |
щас попробую поставить другой с рабочей машины |
| Автор: | GUNhed [ 01 02 2010, 15:44 ] |
для того чтобы он заработал нормально, нужно как минимум коррекции сбросить |
| Автор: | IAM [ 01 02 2010, 15:59 ] |
как-нибудь самому эти коррекции сбросить можно, снять клемму с аккума, например? |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 16:13 ] |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 16:14 ] |
поставил другой, тема та же. как сбросить коррекции? |
| Автор: | GUNhed [ 01 02 2010, 16:15 ] |
скинь акб на 10 минут |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 16:23 ] |
скинул ждем. |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 16:57 ] |
без изменений. gunhed все-таки расходомер? |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 17:04 ] |
и еще вопрос: при замене кркг сколько патрубков должно меняться на 43 двигле. я нашел только один который идет от клапана на крышку клапанов. |
| Автор: | GUNhed [ 01 02 2010, 17:05 ] |
диагностировацца надо, походу где то подсосы есть |
| Автор: | gerus [ 01 02 2010, 17:09 ] |
gunhed благодарю за помощь. |
| Автор: | gerus [ 02 02 2010, 12:23 ] |
сегодня утром завел. стало еще хуже, нормально работать не хочет, т.е. неисправность прогрессирует. разобрал всю воздушную систему визуально ничего не нашел. придется ехать на диагностику мож че покажет |
| Автор: | amurcorp [ 02 02 2010, 16:42 ] |
Отпишись плиз что диагностика скажет |
| Автор: | gerus [ 06 02 2010, 11:07 ] |
в понедельник на диагностику. отпишусь. |
| Автор: | tzar [ 06 02 2010, 13:42 ] |
IAM : как-нибудь самому эти коррекции сбросить можно, снять клемму с аккума, например? Нельзя. Скидывание клеммы с АКБ не помогает Так что поставь расходомер с другой машины, скидывай коррекцию, если не заработает, то делай что сказал GUNhed. |
