| Можно ли брать на буксир если коробка автомат? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25733 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли брать на буксир если коробка автомат? |
Вот сопппсственно и вопрос. Просто меня иногда просят кого-нибудь взять на буксир, я все время отвечаю что для автомата это п ца как на самом деле? спасибо за ответы |
| Автор: | FOX333 [ 01 02 2010, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли брать на буксир если коробка автомат? |
это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 09:29 ] |
FOX333 откуда такая инфа? |
| Автор: | FOX333 [ 01 02 2010, 09:33 ] |
в инструкции по эксплуатации было написано |
| Автор: | sasha-sochi [ 01 02 2010, 09:34 ] |
можно если осторожно |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 09:36 ] |
ну в целом как я понимаю не стоит??? будут более развернутые ответы??? |
| Автор: | -Миха- [ 01 02 2010, 09:37 ] |
Бармалей На АКПП буксировку авто можно делать в ручном режиме и когда масса буксируемого авто не привешает ваш. Но без определенных навыков лучше не надо! |
| Автор: | Конь В Пальто [ 01 02 2010, 09:37 ] |
FOX333 : это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Автор пишет, что его просят взять кого нибудь на буксир. По сабжу. Коробке ничего не будет. Пол Америки, например, ездят с прицепами домами |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 01 02 2010, 09:38 ] |
FOX333 : это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Не понял, почему так? Автор темы, владелец BMW с автоматом спрашивает может ли он кого-нибудь тащить "на галстуке". Я так понимаю, вполне может и без каких-либо ограничений. Если бы, вопрос звучал можно ли BMW с коробкой автомат тащить на буксире, то это уже другое дело. Честно я запутался |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 09:40 ] |
По сабжу. Коробке ничего не будет. Пол Америки, например, ездят с прицепами домами одно дело как я понимаю когда буксир на жестком прицепе и не может быть резких рывков, а другое когда например обыкновенный трос))) |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 09:41 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r написал же)))) брааатьь |
| Автор: | sasha-sochi [ 01 02 2010, 09:43 ] |
Конь В Пальто : FOX333 : это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Автор пишет, что его просят взять кого нибудь на буксир. По сабжу. Коробке ничего не будет. Пол Америки, например, ездят с прицепами домами +1 |
| Автор: | -Миха- [ 01 02 2010, 09:43 ] |
Бармалей Тут дело не в сцепке! А втом что полавина Америки ездят на коробасах с тормозной лентой! |
| Автор: | Кэп [ 01 02 2010, 09:44 ] |
FOX333 : это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Точно, а фаркоп - это опция для красоты, типа M обвеса. В крайнем случае воздушный шарик привязать можно и буксировать А если серьёзно, то самому на автомате буксировать можно, естественно не БЕЛАЗ, а что-нибудь сопоставимое по весу с собственным автомобилем, а вот если буксируют тебя, а у тебя автомат - то это плохо, даже вредно для коробки, можно только из сугроба и всё. Поэтому правильнее эвакуатор с полной погрузкой. |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 09:47 ] |
то есть по вашему рывок для коробки это ничего страшного???? |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 09:49 ] |
Кэп я между прочим попросил мнение нормально, и фаркоп наверняка предполагает жесткую сцепку |
| Автор: | ТраХтор [ 01 02 2010, 10:00 ] |
Ну не знаю... Смотрел как то передачу, по авто плюс, был чел с конторы которая то ли занимается ремонтом автоматов, то ли еще чем не помню... Но суть дела он говорил что если вы постоянно что то тягаете то надо ставить на автомат более большой радиатор охлаждения. Вот |
| Автор: | Kolosok [ 01 02 2010, 10:12 ] |
FOX333 : это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Про скорость согласна, что при буксировании на АКПП не стоит превышать 20км/ч, а вот насчет расстояния вроде бы 20-40 км допускается. |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 10:12 ] |
Поднимем требуется большее количество мнений |
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 10:14 ] |
kolosok спасибо за ответ. а если например проехал 45 км??? тогда что??? |
| Автор: | Kolosok [ 01 02 2010, 10:20 ] |
Бармалей что-то я запуталась , то, что было сказано мною выше относится к буксируемому автомобилю с АКПП, то есть к тому, который будет на тросу. А расстояние рекомендуемое, так что +- пара км роли не играет.
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 10:22 ] |
kolosok в том то и дело, я вот говорю про машину которая буксирует, она ведь дергается при трогании со светофора и тд |
| Автор: | Kolosok [ 01 02 2010, 10:32 ] |
Бармалей, думаю, что единого мнения не будет, но те, кто жалеют свою машину, не станут никого буксировать. У меня был случай, когда надо было мою машину дотянуть, так тот человек, которого я попросила, приехал на пылящемся в гараже ТАЗу 2106
| Автор: | Бармалей [ 01 02 2010, 10:43 ] |
kolosok вот и я так считаю))) |
| Автор: | Kolosok [ 01 02 2010, 10:47 ] |
Бармалей, ну тогда знаешь, что отвечать "просящим". Я бы тоже не стала заморачиваться, за исключением разве что, если бы близкий человек попросил о помощи - не думаю, что от одного раза может что-то произойти. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
