| Лобовое стекло-Нужен совет!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25689 |
| Автор: | MIXA325I [ 31 01 2010, 08:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Лобовое стекло-Нужен совет!!! |
Здравствуйте! Может кто встречался с таким случаем. Заказал стекло лобовое PILKINGTON 43R-00070, заменил в сервисе, после чего начало скрипеть при движении на неровностям в передней панели в районе лоб. стекла (особенно с утра). Кого винить? Сервис-кривые руки! Или стекло? Подскажите!!!!! |
| Автор: | Pepe [ 31 01 2010, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лобовое стекло-Нужен совет!!! |
MIXA325I Тебе просто плохо его вклеили |
| Автор: | ///Msport [ 31 01 2010, 12:29 ] |
Pepe +100 |
| Автор: | Sаnter [ 31 01 2010, 12:38 ] |
MIXA325I После того как стекло вклеили, первые два дня машину на склоне не оставлял? Домкрат, подъемник, резкие ускорения/торможения были? Если везде ответ нет, то вопрос в некачественной вклейке, как написал Рере. |
| Автор: | MIXA325I [ 31 01 2010, 13:51 ] |
Нет на склонах не оставлял, водил аккуратно! |
| Автор: | Тимоха [ 31 01 2010, 13:54 ] |
Спеши пока гарантия на работы есть! |
| Автор: | Механник [ 31 01 2010, 17:26 ] |
Криво вклеели!Слишком плотно прижали к кузову,отсюда она в притирку к торпеде!Едь дрючь их по полной(экономы клея херовы)
| Автор: | MIXA325I [ 31 01 2010, 19:38 ] |
Ок! Спасибо!!! На этой неделе поеду к ним с притензией.
| Автор: | Den'is [ 31 01 2010, 20:03 ] |
+1 вклеили хреново. В сервисе рекомендуют оставить машину в тепле на 8 часов после вклейки, и чтобы стекло не сползало - его крепят (как вариант спец скотчем к крыше). |
| Автор: | Saimon [ 31 01 2010, 20:08 ] |
На морозе стекольный клей набирает жёсткость в разы дольше! При температуре +20 эксплуатировать машину можно через 5-6 часов после вклейки.Полная полимеризация клея наступает через 15-20 суток. Так-что есть шанс,что стекло просто отклеилось... |
