11 06 2009, 12:33
Здраствуйте товарищи! Опять я,) Хотел попросить совет, по замене термостата, термостат на руках, вот хочу посомтреть замена сложно ли делается, вроде с первого взгляда не очень. На сервисе просят 1к, жду ваших советов, СПАСИБО!
11 06 2009, 14:54
замена делается очень просто! сам термостат крепится на 3х болтах на 10, соединения все стандартные хомуты, которые отщелкиваются
самый гемор в снятии пропеллера - нужен ключ на 32 или 34 не помню, обычный рожковый внимешь его - дальше все как по маслу. не то чтобы гемор, просто немного неудобно подлезать и не забуть потом выгнать воздух из системы! удачи! |
11 06 2009, 15:14
Спасибо! Сам недавно менял вискомуфту как раз пропеллер снимал)
думаю проблем не будет) |
30 01 2010, 13:40
3 болта на 10 и 1 на 13, проблема снять муфту на М-54 мало места аккурато с быстросьемными соединениями , у спцов есть есть отжим и вообще этот термостат расходник
30 01 2010, 17:03
Я муфту не снимал,тупо открутил вентилятор....
31 01 2010, 20:35
Такие же пироги.....
Снял вентилятор и вообщемто все..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по замене термостата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180 |
