| Сьездил на диагностику начало троить ... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25639 |
| Автор: | [max] [ 29 01 2010, 17:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Сьездил на диагностику начало троить ... |
Проблема вот в чем приехал на диагностику и говорю что плавают обороты(плавали не сильно да и то пока холодная ) ,подключились начал смотреть смотрел смотрел он и говорит что нада менять свечи в 2 цилиндрах. ошибки выдал (2761 и 2760) и сказал что желательно дросельную заслонку промыть тож ошибка (2799) , после этого скинули ошибки вроде ничего не показало, с утра после ночи заводиться машину колбасит как дурную и глохнет (троит) лечил педалью газа погозовав в пределах от 1500-1000 вроде перестало троить .так что опять менять свечи?? менял 3 месяца назад поставил NGK. как узнать беду ??посоветуйте что нибудь пожалуйста. |
| Автор: | GUNhed [ 29 01 2010, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сьездил на диагностику начало троить ... |
диагност русским языком вроде бы сказал что проблема со свечами, хотя наврятли в них. менять ессесно никто не пробовал, и глупо ожидать что что то изменится............ ЗЫ. совет про смену на жЫгули остается все еще в силе |
| Автор: | -Миха- [ 30 01 2010, 05:02 ] |
GUNhed +1 |
