| Загорелся желтый индикатор "Ошибка работы двигателя" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25566 |
| Автор: | Streinger [ 28 01 2010, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелся желтый индикатор "Ошибка работы двигателя" |
Всем Доброго Дня Ребята,подскажите пожалуйста, может было у кого такое Машинка стояла месяц в теплом амбаре. Вчера поехал забирать, завелась с пол тычка но начала сильно вибрировать и загорелся желтый датчик "Ошибка работы двигателя" . Я дал ей немного поработать, думал исчезнет, потом заглушил и опять завел, индикатор пропал на сек 20, потом опять появился . Двигатель работает четко, шелестит. Подскажите че за Хня , может глюк споимал .
| Автор: | демпфлер [ 28 01 2010, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелся желтый индикатор "Ошибка работы двигателя" |
Что за желтый индикатор, как выглядит, обрисуй. Там много жёлтых индикаторов. |
| Автор: | Вовка [ 28 01 2010, 13:33 ] |
Streinger : может глюк споимал Глюков быть не может Расходомер или катушка зажигания - как вариант |
| Автор: | Zeke [ 28 01 2010, 13:38 ] |
Streinger Двигло М54? Если да то забей,значок сам пропадет,через пару тройку запусков,а диагностика покажет пропуски зажигания. |
| Автор: | ***Серго*** [ 28 01 2010, 13:52 ] |
может бинзина хренового захлебнул??? |
| Автор: | -emil- [ 28 01 2010, 14:12 ] |
Streinger : загорелся желтый датчик "Ошибка работы двигателя" ЖдекиЧан называется За ответом к правильному диагносту! |
| Автор: | Streinger [ 29 01 2010, 11:21 ] |
Всем всем всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ваши мнения !!! На самом деле все оказалась проще. Позвонил товарищу и он посоветовал снять клеммы с аккумулятора и подождать мин 20. Я так и сделал, все обнулилось а ошибка осталась . Потом попробовал еще разок, все тоже самое, а с 3-го раза все получилось . И еще момент, не знаю совпадение ли это или нет но, мне еще посоветовали нажать одновременно 2 кнопки ключа (открыть-закрыть) , я именно так и сделал в 3 -й раз. Не знаю может просто совпадение но результат есть и это радует .
| Автор: | Streinger [ 29 01 2010, 11:24 ] |
А глюк кстати сказали что появился из за того что система была пуста. Вывод - периодически любимую машинку надо заводить.
| Автор: | GUNhed [ 29 01 2010, 15:15 ] |
Streinger : Всем всем всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ваши мнения !!! На самом деле все оказалась проще. Позвонил товарищу и он посоветовал снять клеммы с аккумулятора и подождать мин 20. Я так и сделал, все обнулилось а ошибка осталась . Потом попробовал еще разок, все тоже самое, а с 3-го раза все получилось . И еще момент, не знаю совпадение ли это или нет но, мне еще посоветовали нажать одновременно 2 кнопки ключа (открыть-закрыть) , я именно так и сделал в 3 -й раз. Не знаю может просто совпадение но результат есть и это радует .это как лечить зубную боль массажем простаты... |
| Автор: | VKOM [ 29 01 2010, 23:11 ] |
Streinger Давно так не смеялся! |
