| Звук из под капота на холостых https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25536 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей Пучков [ 27 01 2010, 21:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук из под капота на холостых |
Появился странный звук из под капота на холостых, что то типа бряканья цепью, подымаешь обороты больше 1000, все пропадает. 2,2 М 54 Пробег 80000. Что это может быть ? |
| Автор: | -Миха- [ 27 01 2010, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звук из под капота на холостых |
Сергей Пучков Ваньки
| Автор: | Сергей Пучков [ 27 01 2010, 21:06 ] |
Что за Ваньки ? |
| Автор: | Smiley [ 27 01 2010, 21:07 ] |
барабашка в виде заслонки DISA, той что изменяет длину впускного коллектора. такая черная квадратная коробочка, находиться м/у корпусом воздушного фильтра и впукным. а еще может брякать один из роликов. поводи ухом по подкапотному пространству |
| Автор: | alex3x [ 27 01 2010, 21:09 ] |
Сергей Пучков : Что за Ваньки ? Может Миха имел ввиду VANOS. Много чего может быть, слушать надо. Может и цепь, может ролик какой подсвистывает. |
| Автор: | -Миха- [ 27 01 2010, 21:14 ] |
alex3x |
| Автор: | Сергей Пучков [ 27 01 2010, 21:17 ] |
Вроде как где то в двигателе, думаю что не воздушный фильтр уже с ним раз было такое на оборотах 1000-1300 свистели резинки которые находятся между корпусом фильтра и кузовом. |
| Автор: | -Миха- [ 27 01 2010, 21:19 ] |
Сергей Пучков Статоскоп рулит! |
| Автор: | Smiley [ 27 01 2010, 22:00 ] |
найди точное место откуда звук, тогда подскажем что это. шелестеть может что угодно, даже зацепившейся листик не ветру |
| Автор: | -Миха- [ 27 01 2010, 22:02 ] |
Smiley найди точное место тогда подскажем что это, 5 балов !!!
| Автор: | forbarder [ 27 01 2010, 22:09 ] |
это 4етыре китайца замерзли от такого мароза и не втакт педали крутят
| Автор: | Сергей Пучков [ 27 01 2010, 22:14 ] |
Если бы я знал точное место, то никого бы не беспокоил. Говорю же где то в движке и как кажется спереди. Если это ролики, то тогда почему при увеличении оборотов все пропадает, крутил до отсечки - тишина. |
| Автор: | Smiley [ 27 01 2010, 22:18 ] |
forbarder у него мотор 6-ти горшковый, соответсвенно китайцев там 6 Сергей Пучков если спереди головки блока, тогда похоже на ваносы |
| Автор: | Сергей Пучков [ 27 01 2010, 22:27 ] |
Если это ваносы, во что это может вылиться, минимум и максимум по деньгам. Вообще как это страшно для движка ? |
| Автор: | Smiley [ 27 01 2010, 22:28 ] |
грозит потерей мощьности и заменой гидроблока, но они обычно стучат, а не брякают. |
| Автор: | Сергей Пучков [ 27 01 2010, 22:34 ] |
Что за гидроблок ? Так что там по деньгам ? Стука вроде нет, ощущения как цепь гремит, но только на холостых. |
| Автор: | -Миха- [ 28 01 2010, 09:22 ] |
Сергей Пучков Скинь ремни и послушай |
| Автор: | Сергей Пучков [ 28 01 2010, 10:09 ] |
Сегодня утром завел при -16, работает устойчиво, обороты не плавают, звука нет, по мере прогрева после синего сектора начал появлятся, добавив оборотов (даже за 1000 не вышли ) пропадает. Кто знает : Если ванос, он стучит на всех оборотах ? если ролики, могут ли быть серьезные проблемы если вовремя не сменить ? |
| Автор: | Smiley [ 28 01 2010, 11:13 ] |
Сергей Пучков : Что за гидроблок ? Так что там по деньгам ? Стука вроде нет, ощущения как цепь гремит, но только на холостых. может у тебя натяжитель цепи наелся, вот она и гремит. |
| Автор: | Сергей Пучков [ 28 01 2010, 11:18 ] |
Вообще на слух можно точно определить что гремит? есть такие умельцы ? |
| Автор: | Сергей Пучков [ 29 01 2010, 12:03 ] |
Еще косяк, когда при -20 открывал капот, из подъемников (незнаю как они правильно называются) воздух пошел и масло пошло, теперь капот не держится, приходится рукой держать. Они вообще ремонтируются ? |
| Автор: | dreadnaxt [ 29 01 2010, 12:36 ] |
замена |
| Автор: | Сергей Пучков [ 29 01 2010, 12:39 ] |
Дорого ? |
| Автор: | Serega [ 29 01 2010, 12:56 ] |
По теме м/б термо - муфта, у меня тоже бряканье, только звук с переди. |
| Автор: | -Миха- [ 29 01 2010, 13:08 ] |
Сергей Пучков Можешь подехать к нам в гараж послушаем |
