    • На форуме с 09 12 2009, 14:27
    • Сообщений 8
Привет всем. Загорелась лампа ,, проверь двигатель'' можно своими силами без доп оборудования прочитать код ошибки? пробовал через ,,секретное меню на панели'' там 14пункт за ошибки вроде отвечает, так он открывается но ничего там нет. Это единственный способ?
Еще по проблеме - едешь в пробке -1я-сцепление и т.д начитают плавать обороты 500-1500 об. , пока лечиться перегазовкой на нейтрали - читал тут вроде симпомы ВАНОСа ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ANM3
Езжай на диагностику. Только так.
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
своими силами вряд ли.
при этом по собственному опыту - эта лампа горит пока ошибка активна, потом когда неисправность исчезает лампа гаснет, а ошибка записывается в память.
самому тебе вряд ли удастся прочитать.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
    • Сообщений 8
Ок спасибо. Чуть спадут морозы поеду на диагностику - такие морозы что угодно поламают- задний тормоз лев колеса как будто не до конца отпускает и с этим надо разбираться.
Рекомендуем почитать на тему Загорелась лампа ,,желтый двигатель''
