| Как снять руль? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25483 |
| Автор: | Пирог [ 26 01 2010, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять руль? |
Поиск не дал результатов, если скажите что в поиске все есть - дайте маску поиска. цель: поменять обычный мультируль на М мультируль. вопрос: как снять обычный 4х спицевый мультируль, подробно с чего начать и чем закончить. нюансы? отключать АКБ думаю палюбому стоит? |
| Автор: | Gonzales [ 26 01 2010, 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять руль? |
скинуть кремму с акб, заблокировать руль,сзади руля есть технические отверстия,вставляешь отвертку в одно из них и нажимаешь на пружину,отщелкивается одна сторона,то же самое проделываешь с другой стороны,отключаешь проводку,откручиваешь центральную гайку головкой на 17 по-моему,и ставишь все в обратном порядке,подушку защелкиваешь нажатием на края |
| Автор: | Окулист [ 26 01 2010, 23:22 ] |
Gonzales Это относится к спорт-рулю. У Пирога 4-хспицевый руль. Сзади 4-хспицевого руля есть 2 дырки - направлены вдоль машины. Туда вставляется торкс №20 и откручиваются 2 винта, которые удерживают подушку. Подушка будет висеть на проводах - их растягивать ессно не нужно - аккуратно отключаем эти провода. Далее как описал Gonzales. |
| Автор: | VOVAN 68 [ 26 01 2010, 23:24 ] |
SashokBMW-e46 : торкс №20 По моему 30тый торкс,если не изменяет память |
| Автор: | Окулист [ 26 01 2010, 23:26 ] |
VOVAN 68 Может и 30-й, точно не помню, помню, что большой |
| Автор: | butch [ 26 01 2010, 23:26 ] |
ага...и ключ чтобы открутить руль на 16 нужен |
| Автор: | Окулист [ 26 01 2010, 23:29 ] |
Поехали в обмен опытом |
| Автор: | Gonzales [ 26 01 2010, 23:31 ] |
butch : и ключ чтобы открутить руль на 16 нужен возможно,не принципиально |
| Автор: | butch [ 26 01 2010, 23:33 ] |
Gonzales : возможно,не принципиально ну если возить чемодан инструментов в багажнике... |
| Автор: | Окулист [ 26 01 2010, 23:35 ] |
butch Я наборчик вожу Force |
| Автор: | Slavko [ 26 01 2010, 23:36 ] |
: ага...и ключ чтобы открутить руль на 16 нужен +100 И ещё рекомендую, если руль никто ещё не снимал то болт на 16 будет ООООЧЕНЬ тяжко откручиваться. НЕ ИСПОЛЬЗУЙ БЛОКИРАТОР КОЛОНКИ (не блокируй для этого руль с вытянутым ключом!!!) Его (блокиратор) сорвать - как 2 пальца... потом будут траблы. (были прицинденты Лучше позови на помощь когото и в положении ключа 1 (100% разблокированый руль) 1 держит руль неподвижным а другой откручивает болт... Удачи. И ещё .. как снимсешь руль - НЕ КРУТИ ПЛОЩАДКУ С КОНТАКТАМИ ЧТО ОСТАЛАСЬ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ (рекомендую )))) |
| Автор: | butch [ 26 01 2010, 23:37 ] |
SashokBMW-e46 тебе можно, у тебя же жип...еще надо лопатку саперную, ну итд |
| Автор: | butch [ 26 01 2010, 23:39 ] |
Slavko : НЕ КРУТИ ПЛОЩАДКУ С КОНТАКТАМИ ЧТО ОСТАЛАСЬ НА РУЛЕВОЙ КОТОНКЕ +100 порвешь шлейф, испортит все настроение от такого апгрейда
| Автор: | Апельсин [ 26 01 2010, 23:49 ] |
viewtopic.php?f=47&t=15890 вот тут посмотри может поможет.... |
| Автор: | Пирог [ 27 01 2010, 15:08 ] |
всем спасба завтра попробую поставеть |
| Автор: | Пирог [ 27 01 2010, 15:24 ] |
тока вот проблема через это отверстие в м рулей пружину [censored] насчупать внутрь её вдавливать? |
| Автор: | Пирог [ 27 01 2010, 15:57 ] |
всё я правельно давил только подушка как многие пишут тут не отщелкнулась, сама. Её нада оттуда потянуть и она выйдет. |
