/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Что значит аккумулятор с обратной полярностью?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25481
Страница 1 из 1
Автор:  lihach-85 [ 26 01 2010, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  Что значит аккумулятор с обратной полярностью?
Привет всем! Помогите разобраться, пожалуйста! Сел АКБ, родной, начал искать замену - порылся в поиске, пишут, что Бош или Варту можно взять...единственное что похоже мой родной АКБ с обратной полярностью (как говорится на некоторых сайтах, пробивал по номеру). Теперь немного растерян, есть ли разница при выборе? Просто боюсь, чтобы он перед лицом не рванул ::16:: Если можете, подскажите, а если кто скажет модель АКБ, какую лучше купить, то ваще )))) Был оригинал 61218376451 80Ah 640A 12V Спасибо
Автор:  nico_pol [ 26 01 2010, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что значит аккумулятор с обратной полярностью?
+ справа,- слева
Автор:  lihach-85 [ 26 01 2010, 22:15 ]
ну вроде бы да, правда АКБ боком стоял, то есть получается плюс как бы сверху, минус внизу...так?
Автор:  Roundel [ 27 01 2010, 12:43 ]
Посмотри на своём где плюч и где минус и купи аналогичный, отличаются расположением + и -.
Автор:  Кисуля [ 27 01 2010, 12:48 ]
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
Автор:  VAL [ 27 01 2010, 12:55 ]
lihach-85 :
Чтобы он рванул надо очень постараться. В любом случае на АКБ есть + и - , у машины тоже. Плюс к плюсу, минус к минусу. В случае подключения АКБ с другой полярностью скорее всего один или оба провода не дотянутся до своих клемм.
Обратная полярность это вовсе не волшебство когда "плюс" становится "минусом". Фишка только в расположении (как писали выше).
Автор:  lihach-85 [ 30 01 2010, 12:42 ]
всем большое спасибо, разобрался )))) :???:
http://www.phpbb.com/
