| Загорелась лампа ,,желтый двигатель'' https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25466 |
| Автор: | ANM3 [ 26 01 2010, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелась лампа ,,желтый двигатель'' |
Привет всем. Загорелась лампа ,, проверь двигатель'' можно своими силами без доп оборудования прочитать код ошибки? пробовал через ,,секретное меню на панели'' там 14пункт за ошибки вроде отвечает, так он открывается но ничего там нет. Это единственный способ? Еще по проблеме - едешь в пробке -1я-сцепление и т.д начитают плавать обороты 500-1500 об. , пока лечиться перегазовкой на нейтрали - читал тут вроде симпомы ВАНОСа ? |
| Автор: | VKOM [ 26 01 2010, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелась лампа ,,желтый двигатель'' |
ANM3 Езжай на диагностику. Только так. |
| Автор: | leshai [ 26 01 2010, 16:21 ] |
своими силами вряд ли. при этом по собственному опыту - эта лампа горит пока ошибка активна, потом когда неисправность исчезает лампа гаснет, а ошибка записывается в память. самому тебе вряд ли удастся прочитать. |
| Автор: | ANM3 [ 27 01 2010, 15:44 ] |
Ок спасибо. Чуть спадут морозы поеду на диагностику - такие морозы что угодно поламают- задний тормоз лев колеса как будто не до конца отпускает и с этим надо разбираться. |
