| Потеют стекла! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=2536 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Lioness [ 24 08 2007, 00:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Потеют стекла! |
Просто замучалась уже... как дождливая погода - пиши пропало и никуда не езди... В комплектации - не климат-контроль, а "крутилки" с кондиционером. Начинается дождь - потеют стекла - отключаю кондиционер, ставлю "крутилки" в положение "обогрев стекла", закрываю все лючки (так, чтобы дуло на стекла), но бесполезно... Запотевание устраняется только с помощью открытия всех окон или протирания стекол специальной губкой... Сколько машин не было, включая ТАЗ, никогда ни с чем подобным не встречалась |
| Автор: | budupivo [ 24 08 2007, 00:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Lioness а ты случаем не "закладываешь?" а если серьезно то у меня такой проблемы нет |
| Автор: | dimi_p [ 24 08 2007, 00:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Потеют стекла! |
Lioness : Просто замучалась уже... как дождливая погода - пиши пропало и никуда не езди...
В комплектации - не климат-контроль, а "крутилки" с кондиционером. Начинается дождь - потеют стекла - отключаю кондиционер, ставлю "крутилки" в положение "обогрев стекла", закрываю все лючки (так, чтобы дуло на стекла), но бесполезно... Запотевание устраняется только с помощью открытия всех окон или протирания стекол специальной губкой... Сколько машин не было, включая ТАЗ, никогда ни с чем подобным не встречалась посмотри микрофильтр. еще попробуй закрыть кнопкой поток выздуха снаружи и не отключать кондей. |
| Автор: | Lioness [ 24 08 2007, 00:42 ] |
budupivo : Lioness
а ты случаем не "закладываешь?" За воротник? Правда, сейчас слегка нетрезва... после бутылки шампанского |
| Автор: | Lioness [ 24 08 2007, 00:45 ] |
dimi_p : посмотри микрофильтр. Что за микрофильтр? У меня заменен салонный фильтр, а что это за зверь и где он находится? dimi_p : еще попробуй закрыть кнопкой поток выздуха снаружи и не отключать кондей.
Еще раз, плиз, и понятно - для блондинки! Где находится кнопка потока воздуха снаружи? |
| Автор: | dimi_p [ 24 08 2007, 01:03 ] |
Lioness : dimi_p : посмотри микрофильтр. Что за микрофильтр? У меня заменен салонный фильтр, а что это за зверь и где он находится? dimi_p : еще попробуй закрыть кнопкой поток выздуха снаружи и не отключать кондей. Еще раз, плиз, и понятно - для блондинки! Где находится кнопка потока воздуха снаружи? над кнопкой вкл/выкл кондишена (снежинка) есть кнапка с кружочком вот про нее и говорил. в мануале номер 9 в разделе "Air conditioning" ПС микрофильтр похоже и есть салонный фильтр. ППС мануал можно вот у меня скачать: http://parchine.dyndns.org/test/e46/man ... %20Eng.pdf 24 Мб всего или http://parchine.dyndns.org/test/e46/manuals/ |
| Автор: | dimi_p [ 24 08 2007, 01:10 ] |
Lioness : budupivo : Lioness а ты случаем не "закладываешь?" За воротник? Правда, сейчас слегка нетрезва... после бутылки шампанского :lol: по какому поводу? |
| Автор: | Lioness [ 24 08 2007, 01:17 ] |
dimi_p : по какому поводу?
Ха-ха! |
| Автор: | Lioness [ 24 08 2007, 01:19 ] |
dimi_p : над кнопкой вкл/выкл кондишена (снежинка) есть кнапка с кружочком вот про нее и говорил.
в мануале номер 9 в разделе "Air conditioning" ПС микрофильтр похоже и есть салонный фильтр. ППС мануал можно вот у меня скачать: http://parchine.dyndns.org/test/e46/man ... %20Eng.pdf 24 Мб всего или http://parchine.dyndns.org/test/e46/manuals/ А, поняла - кнопка рециркуляции воздуха, или как там она называется? Включала-выключала и ее, но безрезультатно |
| Автор: | Lion [ 24 08 2007, 02:28 ] |
Стекла потеют когда большая влажность в районе печки. Влажность возникает по многим причинам... давно не менянный, накопивший влагу салонный микрофильтр, забиты сливы печки, и не герметичность радиатора печки (тогда появляется специфический сладковатый запах антифриза). |
| Автор: | Lioness [ 24 08 2007, 10:48 ] |
Lion : Стекла потеют когда большая влажность в районе печки.
Влажность возникает по многим причинам... давно не менянный, накопивший влагу салонный микрофильтр, забиты сливы печки, и не герметичность радиатора печки (тогда появляется специфический сладковатый запах антифриза). Фильтр совсем новый, неделю назад замененный |
| Автор: | Lion [ 24 08 2007, 12:53 ] |
Lioness : Фильтр совсем новый, неделю назад замененный
Думаю да, ведь это не нормально |
| Автор: | FINNиш [ 24 08 2007, 18:31 ] |
Lioness, кондиционер при запотевании отключать нельзя! Наоборот, надо включить на полную, поток воздуха направить на стёкла, рециркуляцию не трогать - пусть качает снаружи! Если кондиционер исправен, а воздух не высушивает - значит, на пути воздуха реально очень много влаги, а это ненормально. |
| Автор: | the end [ 24 08 2007, 18:40 ] |
у меня была такая же проблема,стекло было не гермети4но с кузовом!про резиновую окантовку говорю... |
| Автор: | Buratino [ 24 08 2007, 19:00 ] |
У самого была проблема пару дней назад. Скока печку не крутил ... не помогло. ..Пока не включил кондей! (за секунд 10ть отпотели) |
| Автор: | BACARDI [ 24 08 2007, 19:07 ] |
Как сказал FINNиш, кондёр сушит воздух! |
| Автор: | Lioness [ 25 08 2007, 22:34 ] |
Всем спасибо за советы, решила еще понаблюдать за машинкой |
| Автор: | ph0enix [ 18 09 2009, 09:15 ] |
Уважаемые коллеги, где нахолдится трубка вывода конденсата кондея на днище? Поделитесь плз! Спасибо! |
| Автор: | Beka [ 18 09 2009, 09:39 ] |
Была темка про очищение кондиционера спец средствами. Там все было показано рассказано, и даже с картинками. Выход конденсата в районе коробки, овальное отверстие вроде. Поиском посмотри. |
| Автор: | ph0enix [ 18 09 2009, 10:15 ] |
Beka не нашел, искал, аж 2 раза! Нарооод подскажите! |
| Автор: | СМИ [ 18 09 2009, 10:21 ] |
Запотевание в норме быть не должно и при включении обдува на стекла должно исчезать очень быстро (если все в норме). С похожими симптомами сталкивался лично. Причины. 1. Влага/влажнось в салоне (забит фильтр салона). 2. Забит дренаж кондиционера (мокрый влажный пол в салоне - конденсат. В машине сыро неуютно) 3. Работает внутренняя рециркуляция (либо просто она включена, либо выключена - но по факту заслонка не открыта - поломался или заел привод). 4. Сочится антифриз из печки (визуально можно и не замечать - от может тут же испаратся на радиаторе и парить. Симптомы: уходит жидкость из бачка - не сильно. Мож 100 г. в неделю, но все же. В салоне может пахнуть антифизом, а может и не сильно пахнуть. Установить мона так: когда стекла сильно запотели взять этот конденсат со стекла на палец или на салфетку и попробовать на язык (лизнуть) - если просто вода то все в норме. Если есть сладковатый привкус (явный) - то значит антифриз... Смотреть радиатор или партубки в салоне. PS: да, и еще надо обязательно посмотреть вентиляционные отверстия салона (в районе багажника сбоку). Возможно просто чем-то забиты: листа, грязь, старые тряпки и т.п.. |
| Автор: | ph0enix [ 18 09 2009, 10:37 ] |
ооо, ясно вот только бы узнать еще так где же дренажное отверстие? и вот вентиляция салона где там с боку? за обивкой? обивку надо вскрывать? или в салоне сзади? |
| Автор: | budupivo [ 18 09 2009, 10:44 ] |
NSZ : Нашел в своей машинке это элипсовидное отверстие, находится в корпусе машины над тонелем коробки (смотреть справа если стоять внаправлении "передка" авто!
viewtopic.php?t=15102&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%F0%E5%ED%E0%E6%ED%EE%E5&start=0 viewtopic.php?t=13462&highlight=%C4%E5%E7%E8%ED%F4%E5%EA%F6%E8%FF+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0, viewtopic.php?t=8298&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%E5%E6%E0++%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%EA%EE%ED%E4%E5%FF |
| Автор: | СМИ [ 18 09 2009, 11:12 ] |
ph0enix : ооо, ясно
| Автор: | ph0enix [ 18 09 2009, 12:00 ] |
будим смотреть! |
